Ответ #1035
от RA3TLU 19 Фев., 2016 16:02
Добрый день ! Я применял АТТ 20 дб 100 ват, качал 100 ват в него с ICOM 9100 и под самый конец ПД он приказал долго жить (умер) , хотя все было сделано хорошо и радиатор и паста . После этого я купил на 250 ват пока живой !
Ответ #1036
от RX3DR Александр 19 Фев., 2016 19:24
Самое главное ,что не умер транзистор.
Ответ #1037
от RA3TLU 19 Фев., 2016 19:57
Там Т образная схема АТТ выгорело входное сопротивление а другие два живые . Так что 100 ват мало , минимум 150 а лучше 250 ват !
Ответ #1038
от RX3DR Александр 20 Фев., 2016 13:48
Сделал из того что нашел у себя. Если верить резисторы 100вт. То должно на его выходе при 100вт получится 5вт. Этого много ,так что раскачку можно будет уменьшить, а выплеск не должен проскочить.
Ответ #1039
от RA3TLU 21 Фев., 2016 09:14
Вот вот и у меня все блестело ! Толь ко не долго !
Ответ #1040
от RX3DR Александр 21 Фев., 2016 10:45
По расчетам АТТ при 100вт первый резистор должен иметь мощность 63вт , у меня они если верить даташит 100вт.
Ответ #1041
от EW3KO 21 Фев., 2016 11:07
Ответ #1042
от RX3DR Александр 21 Фев., 2016 20:01
На данный момент мощнее у меня нет резистора. Главное чтобы транзистор не вылетал,а если вылетит в АТТ резистор ,то его все же проще заменить .
Ответ #1043
от RX3DR Александр 01 Март, 2016 09:57
Всем привет,Тут нашел и заказал транзистор MRF6VP11KH на utsorce и цена порадовала с доставкой всего около 13тыс. Дали трек номер ,а потом через два дня пришло письмо ,что не могут его отправить так как нет у них его и найти не могут. Такие пироги. Нашел в другом месте ,но там интересное в названии есть - MRF6VP11KH(1) (Philips-BLF578,112),я так и не понял что 578 является полным аналогом что ли? И чем этот 11КН можно заменить без переделки самой палеты?
Ответ #1044
от RZ9WF Олег 01 Март, 2016 12:33
Это как ?
Они же , якобы , уже отправили , коли трек-номер дали...Чудеса...
Ответ #1045
от RX3DR Александр 01 Март, 2016 12:37
Уже и деньги вернули на счет палки ..... Вот так.
Ответ #1046
от RA3TLU 01 Март, 2016 13:27
Добрый день Александр ! Я пробовал все эти транзисторы впаивать в плату на 144 разницы особо не заметил что 11 ,41, 578 все работало надо искать что для ВАС дешевели то и берите !
Ответ #1047
от RX3DR Александр 15 Март, 2016 22:21
Ответ #1048
от UU0JR Павел 15 Март, 2016 23:09
Купил с доставкой из Индонезии
w6pql продает blf188xr по 208 американских долларов. Доставку можно с ним оговорить, обычным письмом с трэк номером например, это примерно еще 15 . Итого 208+15=223. В чем смысл покупки сильно устаревшего MRF6VP11KH ? Да и еще за такие деньги? Просвети, плз, Александр
Ответ #1049
от RZ4HD 16 Март, 2016 09:16
Здравствуйте. Я тоже прилично долго покупал транзисторы у W6PQL. Дороговато, но абсолютно надежно. Покупал транзисторы трех типов. BLF-188 покупал по 208 долларов. 5600 по 180 долларов. 184 по 134 доллара. Потом нашел для BLF-188 более дешевый, но надежный канал в Европе. Покупал там раз пять. Настоящие транзисторы BLF-578 по цене в 3000р. - это разовое явление за всю жизнь. Кто успел, тому повезло. Остатки все выкупили воронежцы и теперь их продают в пять раз дороже. Рынок однако... Но все равно это дешевле, нежели магазинная цена за бугром. Юрий.
