Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 619628 раз)
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #1065 : 19 Мая 2016, 21:46:54 »
Не ломайте палету, написал в ЛС готов поменять на плату на 144 фирменную.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1066 : 01 Июня 2016, 02:30:41 »
В аттаче последствие КЗ в  ФНЧ при ОТСУТСТВИИ раскачки
Три блокировочных кондера (AVX 100v) по питанию в долю секунды наполовину испарились
и наполовину превратились в один маленький кирпич
После чистки платы и напайке новых кондеров полет нормальный
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1067 : 04 Июля 2016, 21:10:38 »
Перед началом ПД в РА на 61м транзисторе прогорели до КЗ слюдяные конденсаторы MICA в ФНЧ.   Причина оказалась в неверно собранном разъеме СР50 фидера антенны (не было сухарей, пропадала земля).  Индикация выхода показывала ноль, а ток 30А.  Защиты по КСВ нет.  Удивительно но транзистор выжил, и после обхода ФНЧ отработал тест.
Павел  US4ICI
Оффлайн RA9XA
  • Vasily, Wezdino, LP42we
« Ответ #1068 : 27 Июля 2016, 21:30:57 »
Здравствуйте!
В советских транзисторных рациях в выходных каскадах применялись безвыводные конденсаторы СКМ-1-б, такие белые, квадратной формы. Данных на них в сети не нашёл, есть только на СКМ-2, а они не то. Знаю, что напряжение 250 в. Интересует, до каких мощностей их можно применить, походят ли они на АТС-ы? Фуфло как бы в те славные времена не делали.
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #1069 : 28 Июля 2016, 00:31:41 »
Данных на них  Вы,  скорее всего не найдете, а на АТС они ну точно не походят (имею ввиду 100/600/800 серии)  :) .  Не рискуйте транзисторами.   :)
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Оффлайн RA9XA
« Ответ #1070 : 28 Июля 2016, 01:51:59 »
Спасибо за мнение. СКМы тоже из NPO-стеклокерамики, это о многом говорит. Жаль, никак на сотнях МГц ESR не померить. Есть где-то в завалах очень толстый справочник по конденсаторам, поищу в нём.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #1071 : 28 Июля 2016, 07:50:30 »
на 144 ставил под 500вт-не один не взорвался-но греються прилично-как "импортозамищение" до определённых значений-только вот где эти значения...?жаль что в "закромах" их мало :(
Оффлайн RA9XA
« Ответ #1072 : 28 Июля 2016, 19:26:00 »
Я так же прикидываю, несколько сот ватт должны держать. Плата все равно обдувается, так что пусть себе греются.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1073 : 28 Июля 2016, 21:09:48 »
Этого может быть мало. Кондер просто отпаяется. На 1квт 430 МГц ПА наблюдал такое неоднократно.
В ФНЧ 1квт на 144 МГц такое тоже возможно.
« Ответ #1074 : 29 Июля 2016, 12:03:13 »
Наверняка кто-нибудь из Севастополя знает, такие кондеры там ставились в корабельные УКВ радиостанции, может кто из р/л есть связанный в прошлом с тем производством и помнит или есть данные...
Правда, мощности были поменьше, ватт до 200 наверно.
Оффлайн RA9XA
« Ответ #1075 : 31 Июля 2016, 08:53:05 »
Насчёт отпайки от перегрева. Эту проблему легко решить путём капельки клея. Соответствующего по диэлектрическим свойствам. Я пользуюсь суперклеем, вроде нормально.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1076 : 12 Августа 2016, 19:24:23 »
Добрый день ! Не стал плодить тем пишу тут , так как это имеет прямое отношение к УМ на 1КВТ . При переходе RX TX применяют ключ на полевом транзисторе , или покупают например у ДЖИМА платку ключа . Минимальная цена готовой платы 20 не русских рублей + доставка и того ДОРОГО !
Наши братья из под небесной не спят ночами что бы нас порадовать ,
 http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=50DD+SSR+Control+voltage+3~32VDC+output+5~110VDC+DC+single+phase+DC+solid&_sacat=0
D
 В внутри мощный полевой ключ и развязка по входу с оптопарой , время срабатывания очень маленькое и ток потребления ! При покупке выбирайте с  маркировкой на конце DD это постоянное напряжение  а на переменку там стоит симистор он на AC ! PDF есть в инети на эти реле !
Всем удачи !  73!!!
« Последнее редактирование: 12 Августа 2016, 19:34:36 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #1077 : 12 Августа 2016, 20:09:00 »
Добрый вечер. Андрей, а какое максимальное рабочее напряжение у этих реле? Просмотрел статью, но есть напряжения управления... Есть другая альтернатива без плат Джима. Это, к примеру, IRF-4905 У него ток 74 Ампера. Это больше, чем у дорогих SSR на 50 Ампер. А за 237 рублей бесплатно присылают аж 10 штук IRF-4905. Я их ставлю два на всякий случай. Вот и все дела. Давно включаю MW-1000-48 такими ключами. Юрий.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1078 : 12 Августа 2016, 20:20:25 »
Добрый вечер Юра ! Есть разные Я использую на 110 вольт и гонял это реле на моторе , мотор был на 750 ват 28 вольт от самолета нагрев есть но им нужен радиатор ! Но время переключения позволяет использовать  УМ без секвенсора если правильно все продумать ! Я написал то что познал , работает и меня радует делаю УМ на 430 по схеме DF9IC только умощнил .
« Последнее редактирование: 12 Августа 2016, 20:23:01 от RA3TLU »
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1079 : 13 Августа 2016, 08:28:40 »
AURF 4905!
для надёжности можно два в параллель, схема управления W6PQL!
В своём РА на двух BLF188 использую 6 транзисторов 4905! Нагружал до 50А при 50в. качестве нагрузки использовал нихромовую проволоку сопротивлением примерно 1Ом, в ведре с водой, корпуса в качестве эксперимента устанавливал на радиатор  размером 10х5 см. При длительном включении нагрев практически не заметил радиатор был чуть теплым ,после того как вскипела вода успокоился и установил ключ в РА
