Ответ #1065
от RW6MIT Дмитрий 19 Май, 2016 21:46
Не ломайте палету, написал в ЛС готов поменять на плату на 144 фирменную.
Ответ #1066
от UU0JR Павел 01 Июнь, 2016 02:30
В аттаче последствие КЗ в ФНЧ при ОТСУТСТВИИ раскачки
Три блокировочных кондера (AVX 100v) по питанию в долю секунды наполовину испарились
и наполовину превратились в один маленький кирпич
После чистки платы и напайке новых кондеров полет нормальный
20160530_220240 (
Ответ #1067
от US4ICI 04 Июль, 2016 21:10
Перед началом ПД в РА на 61м транзисторе прогорели до КЗ слюдяные конденсаторы MICA в ФНЧ. Причина оказалась в неверно собранном разъеме СР50 фидера антенны (не было сухарей, пропадала земля). Индикация выхода показывала ноль, а ток 30А. Защиты по КСВ нет. Удивительно но транзистор выжил, и после обхода ФНЧ отработал тест.
Ответ #1068
от RA9XA 27 Июль, 2016 21:30
Здравствуйте!
В советских транзисторных рациях в выходных каскадах применялись безвыводные конденсаторы СКМ-1-б, такие белые, квадратной формы. Данных на них в сети не нашёл, есть только на СКМ-2, а они не то. Знаю, что напряжение 250 в. Интересует, до каких мощностей их можно применить, походят ли они на АТС-ы? Фуфло как бы в те славные времена не делали.
Ответ #1069
от RK1AS Дмитрий 28 Июль, 2016 00:31
Данных на них Вы, скорее всего не найдете, а на АТС они ну точно не походят (имею ввиду 100/600/800 серии)
. Не рискуйте транзисторами.
Ответ #1070
от RA9XA 28 Июль, 2016 01:51
Спасибо за мнение. СКМы тоже из NPO-стеклокерамики, это о многом говорит. Жаль, никак на сотнях МГц ESR не померить. Есть где-то в завалах очень толстый справочник по конденсаторам, поищу в нём.
Ответ #1071
от UA3YCV 28 Июль, 2016 07:50
на 144 ставил под 500вт-не один не взорвался-но греються прилично-как "импортозамищение" до определённых значений-только вот где эти значения...?жаль что в "закромах" их мало
Ответ #1072
от RA9XA 28 Июль, 2016 19:26
Я так же прикидываю, несколько сот ватт должны держать. Плата все равно обдувается, так что пусть себе греются.
Ответ #1073
от UU0JR Павел 28 Июль, 2016 21:09
Этого может быть мало. Кондер просто отпаяется. На 1квт 430 мгц ПА наблюдал такое неоднократно.
В ФНЧ 1квт на 144 мГц такое тоже возможно.
Ответ #1074
от Sergi 29 Июль, 2016 12:03
Наверняка кто-нибудь из Севастополя знает, такие кондеры там ставились в корабельные УКВ радиостанции, может кто из р/л есть связанный в прошлом с тем производством и помнит или есть данные...
Правда, мощности были поменьше, ватт до 200 наверно.
Ответ #1075
от RA9XA 31 Июль, 2016 08:53
Насчёт отпайки от перегрева. Эту проблему легко решить путём капельки клея. Соответствующего по диэлектрическим свойствам. Я пользуюсь суперклеем, вроде нормально.
Ответ #1076
от RA3TLU 12 Авг., 2016 19:24
Добрый день ! Не стал плодить тем пишу тут , так как это имеет прямое отношение к УМ на 1КВТ . При переходе RX TX применяют ключ на полевом транзисторе , или покупают например у ДЖИМА платку ключа . Минимальная цена готовой платы 20 не русских рублей + доставка и того ДОРОГО !
Наши братья из под небесной не спят ночами что бы нас порадовать ,
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=50DD+SSR+Control+voltage+3~32VDC+output+5~110VDC+DC+single+phase+DC+solid&_sacat=0
D
В внутри мощный полевой ключ и развязка по входу с оптопарой , время срабатывания очень маленькое и ток потребления ! При покупке выбирайте с маркировкой на конце DD это постоянное напряжение а на переменку там стоит симистор он на AC ! PDF есть в инети на эти реле !
Всем удачи ! 73!!!
SSR_manual(rus).pdf
Ответ #1077
от RZ4HD 12 Авг., 2016 20:09
Добрый вечер. Андрей, а какое максимальное рабочее напряжение у этих реле? Просмотрел статью, но есть напряжения управления... Есть другая альтернатива без плат Джима. Это, к примеру, IRF-4905 У него ток 74 Ампера. Это больше, чем у дорогих SSR на 50 Ампер. А за 237 рублей бесплатно присылают аж 10 штук IRF-4905. Я их ставлю два на всякий случай. Вот и все дела. Давно включаю MW-1000-48 такими ключами. Юрий.
Ответ #1078
от RA3TLU 12 Авг., 2016 20:20
Добрый вечер Юра ! Есть разные Я использую на 110 вольт и гонял это реле на моторе , мотор был на 750 ват 28 вольт от самолета нагрев есть но им нужен радиатор ! Но время переключения позволяет использовать УМ без секвенсора если правильно все продумать ! Я написал то что познал , работает и меня радует делаю УМ на 430 по схеме DF9IC только умощнил .
Ответ #1079
от rv9wmy_Константин 13 Авг., 2016 08:28
AURF 4905!
для надёжности можно два в параллель, схема управления W6PQL!
В своём РА на двух BLF188 использую 6 транзисторов 4905! Нагружал до 50А при 50в. качестве нагрузки использовал нихромовую проволоку сопротивлением примерно 1Ом, в ведре с водой, корпуса в качестве эксперимента устанавливал на радиатор размером 10х5 см. При длительном включении нагрев практически не заметил радиатор был чуть теплым ,после того как вскипела вода успокоился и установил ключ в РА
P_20160813_100410
