Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 619832 раз)
Онлайн RZ4HD
« Ответ #1200 : 31 Декабря 2016, 10:29:07 »
Здравствуйте. Я провожу эксперименты с использованием ИБП MW-1000-48 Напряжение в 36 Вольт на нём не выставляется. Только 39 Вольт. Менять ИБП не хочу. Праздник на носу и нет времени.  Что вышло при напряжении питания в 39 Вольт. ICOM-706 пришлось выкрутить на максимум его мощности в 20 Вт. Т.е. входная мощность РА была чуть меньше 2 Вт. При 48 В питании такого никогда не бывает. Всегда подалась меньшая мощность. РА раскачался только до 19 Ампер. При 48 Вольтах качается от Айкома до 26 Ампер точно. Это говорит о том, что Ку РА при питании в 39 Вольт намного меньше.  Выходная мощность при такой раскачке всего 470 Ватт. КПД при этом 63.4 %.
      В хороших промышленных передатчиках, к примеру ф.Харрис, есть возможность для снижения мощности снизить мощность возбудителя, но есть возможность для сохранения высокого КПД и снизить питающее напряжение. Обычно напряжение питания выставляется 39 Вольт.
      Повторюсь. Если кто-то хочет иметь хороший КПД при мощности в 500 Ватт и питании 48 Вольт, то применяйте BLF-184 или MRFE6VP5600. Если у Вас 300 Ватт, то применяйте BLF-278 или MRF-151. Транзисторы 1000-1400 Ваттной серии имеют КПД при 500 Ваттной выходной мощности порядка 50% и менее. Юрий.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1201 : 31 Декабря 2016, 13:22:16 »
Юрий спасибо .
А  как питал цепь смещения ...от отдельного  источника...
Собрал  на BLF574 плату  это 600 вт 50 в транзистор . Вот только еще не запивал выходные трансформирующие кабеля. Насколько критична их  длина....
Константин.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1202 : 31 Декабря 2016, 13:36:59 »
  Юрий отличный эксперимент.  То что нужно для надёжной работы транзистора.  Высокий КПД,  низкий ток потребления и меньший коэф усиления -меньше вероятность к возбуду.    Сделал вывод   40V питание,  19А, и немного  снизить раскачку  400Вт  выходной  около 300Вт  в тепло.  Отлично,  два усилителя  800 Вт  очень  надёжно.
          С  наступающим!                                              73. Олег
73! Олег.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #1203 : 31 Декабря 2016, 14:21:46 »
Здравствуйте. У меня только одна реализация смещения, от которой я никуда не уйду. Использую Д-816А. Всё очень надёжно. Питание +48 Вольт (27 Вольт) превращаю в +20 Вольт. Никогда не подавайте +27 Вольт на стабилизаторы серии 78ХХ. Они вылетают, хоть и по паспорту 36 Вольтовые.   Ток цепи гасящего резистора порядка 40 мА. Затем стоит 7805 в корпусе ТО-220. А далее всё зависит от реализации. Чаще всего я использую плату автоматики с субсеквенсором. При подаче на неё сигнала РТТ сначала вырабатывается сигнал, переключающий реле обхода РА и затем вторым более поздним сигналом подаётся смещение. Ключи и многооборотные потенциометры для одного или двух транзисторов стоят на плате. Плата унифицированная для всех напряжений и для двух транзисторов. На этой же плате стоят гасящие резисторы для питания 27 вольтовых реле (РЭВ-16) от напряжения +48 Вольт. На плате паллеты в смещении чаще всего ничего нет. Экспериментальные платы чаще содержат стабилизатор 7805 на борту. Мне так удобней. Смещение подают о источнгика + 12 Вольт. В РА использую то, о чём писал.
       Длина кабелей должна быть выполнена, как у W6PQL.  Трансформация работает и дл 600 Ватт и для 1000 Ватт. Я обдуваю трансформаторы вентилятором. Но не 12 И 0.13 А, а более производительным. Лучше покупать вентиляторы на 48 Вольт. Юрий.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2016, 14:25:14 от RZ4HD »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1204 : 31 Декабря 2016, 16:58:08 »
 Ток покоя.  выкладывал в начале темы .  Меня расстреляют. а вам всё равно  ??? грейте паяльником термодатчик и сравнивайте ток покоя .
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1205 : 31 Декабря 2016, 17:05:17 »
Чтобы понятно было. Это схемное решение применяется практически везде ( во всех, передирают друг у друга по видимому очень понравилось)
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1206 : 31 Декабря 2016, 17:27:34 »
В реальности , транзисторы биполярные.
73! Олег.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #1207 : 01 Января 2017, 08:57:54 »
Всем доброго.
Что это за фрагмент схемы? Новогодняя шутка?
ex UA9XRF
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1208 : 01 Января 2017, 10:20:07 »
Всем доброго.
С наступившим.    Это  фрагмент схемы регулировки и термостатирования  мощного ВЧ транзистора.     Транзистор VT2   выполняет роль датчика,  его включение несколько необычное,  ошибки в схеме  нет   промышленный вариант.  Датчик (транзистор) нагревается  и напряжение  смещения  ВЧ транзистора падает  уменьшается ток покоя при нагреве.
73! Олег.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1209 : 01 Января 2017, 10:30:34 »
Для термокомпенсации тока покоя LDMOS транзисторов можно воспользоваться рекомендациями ведущего производителя транзисторов: http://www.ampleon.com/search.html?q=CA-330-11
    Реализовано нами в РА 23см: http://vhfdesign.com/wp-content/uploads/2016/12/SHM-PA-150W.png
Не сложно добиться стабильности тока +-10 мА в диапазоне температур 0 - 70 град.
Павел  US4ICI
  • LP63TN
« Ответ #1210 : 01 Января 2017, 13:08:52 »
ошибки в схеме  нет
Не может такого быть. Ошибка.
ex UA9XRF
« Ответ #1211 : 01 Января 2017, 13:39:17 »
А можно указать где ощибка?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1212 : 01 Января 2017, 13:49:09 »
ошибки в схеме  нет
Набросайте схему, три детали и посмотрите.    Я то же в начале думал опечатка, но посмотрел в разных док  на разные передатчики и в живую.   Транзистор коллектором (корпусом) привернут непосредственно под болт крепления ВЧ транзистора через втулку без изолирующих прокладок.  Напряжение на выходе в районе 0.7-0.8V на выходе для биполярного, для полевого добавлен стабилитрон.
73! Олег.
  • LP63TN
« Ответ #1213 : 01 Января 2017, 14:43:04 »
Напряжение на выходе целиком и полностью будет зависить от сопротивления нагрузки и падения напряжения на сопротивлениии в цепи эмиттера VT1.  Указанный набор деталей ток не стабилизирует. На представленных схемах нет полевого транзистора.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #1214 : 01 Января 2017, 14:54:58 »
Ток коллектор -эмиттер VT1 ограничивается током Б-Э. При включениии VT2 как показано на схеме, не происходит регулирование величины тока Б-Э.
 Нарисую как должно быть.
ex UA9XRF
