Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1322605 раз)
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1335 : 08 Августа 2017, 17:40:14 »
Кстати, на нижней стороне платы фольга есть?
Так есть земля снизу платы?
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1336 : 08 Августа 2017, 22:38:49 »
2.  Винтов нет. Но там сделал типа метализации только припоем. То есть там отверстия с припоем, видно что много припоя.
За стоками земля должна быть очень хорошей. В Вашем варианте, учитывая Вашу "металлизацию", винты ставить обязательно и 4х будет мало. Подобные варианты плат использую с 2012 года. С каждой платы получаю до 1250 Вт.
Да все уже перепробовал. Остается только вариант с землей. Попробую переделать плату, сделаю винты и металлизацию.
Конечно текстолит двухсторонний.
Самое интересное почему я без проблем получаю 600вт и более на частоте 125 МГц???
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1337 : 08 Августа 2017, 23:37:26 »
Выложите плз фото обратной стороны платы. Даже несколько миллиметров фольги дают индуктивную составляющую импеданса. Учитывая малость выходного сопротивления транзистора эта реактивность может давать сильный побочный и никак не предсказуемый эффект. Наблюдал нечто подобное много раз, особенно на транзисторах первых поколений, как у вас. У меня выражалось это в падении выходной мощности, а реактивность эту давало несколько лишних миллиметров центральной жилы стоковых кабелей.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #1338 : 09 Августа 2017, 07:57:50 »
добавить нечего.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1339 : 09 Августа 2017, 11:19:38 »
Не могу не спросить. Очень часто вижу на фото что используют эту плату. Тут только металлизация, и видимо хватает.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2017, 11:21:39 от RD5A - Club station (ex RZ3AWQ) »
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1340 : 09 Августа 2017, 11:36:51 »
Если изогнуть кабели следующим образом, то требования к "земле" резко снижаются.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1341 : 09 Августа 2017, 12:24:23 »
Так металлизация и есть основное, от винтов без металлизации толку не будет. А плата на фотке это референсный дизайн производителя LDMOS, на ней был сделан первый ПА. Дальше все с нее слизывали.
Фотку обратной стороны покажете?
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1342 : 09 Августа 2017, 15:39:24 »
Насколько близко могут располагать кабели от "земли" платы и корпуса (крышки, радиатора)?
Павел  US4ICI
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1343 : 09 Августа 2017, 16:06:50 »
Я клал непосредственно на плату УМ, зазор получался примерно 1-1,5мм.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1344 : 09 Августа 2017, 23:11:41 »
Я сделал так: тонкая медь припаяна с обратной стороны платы, в плате сделаны отверстия и в эти отверстия залит припой, что то вроде металлизации, так то так...
Но похоже фокус не удался.
Полностью восстановил оригинальную паллету, за исключением входного транса, поставил с FM паллеты. Все работает отлично. На входе 4Вт, выход более 600Вт, ток около 16А. И ни какого дросселя на входе. Кто то выше спрашивал про него .КСВ на входе около 1.2.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #1345 : 09 Августа 2017, 23:58:22 »
Идея нормальная, но этих отверстий просто мало вы сделали, и еще 2 момента - обратите внимание что оригинальная паллета цельная, у вас две половины. И эти половины между собой соединения не имеют по земле. Ну и фланец на пасте - совсем плохо в плане земли. Можете попробовать под винты крепления транзистора положить по два лепестка и запаять эти лепестки на обе половины платы, возможно и эта плата заработает. Если не поможет и это - делайте нормальную плату и будет вам счастье.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #1346 : 17 Августа 2017, 13:27:02 »
W6PQL сделал 1500w (legal-limit) 2m LDMOS Amplifier на базе MRF 1K50.
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1347 : 10 Сентября 2017, 11:38:00 »
Решил сэкономить на покупке транзистора. http://www.ebay.com/itm/1pcs-BLF188XR-Transistors-RF-POWER-MOSFET-N-CHANNEL/322530705777?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Получил 270Вт и красивую вспышку синего цвета из транзистора.
Вскрытие показало что это явно не киловаттный транзистор.
рядом на фото настоящий MRF6VP2600
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2017, 11:40:46 от RD5A - Club station (ex RZ3AWQ) »
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #1348 : 10 Сентября 2017, 12:16:21 »
у меня таких.....много уже-пока "остыл" к па-строению :(.
Оффлайн ra8abe
« Ответ #1349 : 10 Сентября 2017, 13:04:57 »
Класс! Судя по СТЦ, походу, он даже и не LDMOS..
Александр
