Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 739124 раз)
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1515 : 01 Февраля 2018, 22:30:46 »
 Дросселя по жирнее проводом, свои сделал из 2.3мм жилы 9 витков на 6мм сверле.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1516 : 02 Февраля 2018, 13:48:50 »
Здравствуйте.
Вот немного  медная шина  не по размеру платы.
Если так расположить ..как на фото. Получается пять  отверстий не попадают на медь...
Или  так нельзя...
Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1517 : 02 Февраля 2018, 14:24:40 »
При неимении лучшего можно и так оставить :-\ :o
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1518 : 02 Февраля 2018, 17:37:11 »
Или  так нельзя...
За неименеем горничной....
можно оставить и так, если совсем хочется, отрезать дополнительную полоску и подложить под свободный край.
Это медь, а не сталь. Режется обычной ножовкой по металлу. Работы на 15 мин.
« Ответ #1519 : 02 Февраля 2018, 18:26:16 »
Здравствуйте. Разверните плату поперёк. Отрежьте медь так, что бы она выступала за боковые стороны платы по 10 мм. За эти места привинтите медь 4-мя винтами М4 к радиатору.  И припаяйте плату вместе с транзисторами. За уже имеющиеся  отверстия в плате прикрепите её для пайки к медной пластине, нарезав  резьбу М2.5   Отверстия  сверлить не насквозь. Дел - пустяк. Я бы разрезал плату при этом на две части. Делал это не один десяток раз. Под висящие концы подставите дюралиевые бруски или пластину по толщине медной пластины и закрепите. По-хорошему нужно за 500-700 рублей купить полноразмерную хотя бы по ширине медную пластину. Юрий.
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #1520 : 03 Февраля 2018, 08:59:37 »
Или  так нельзя...
Да можно...
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1521 : 03 Февраля 2018, 20:19:37 »
Здравствуйте! В качестве продвижения темы и возможно нужной информации для кого то, выкладываю ссылкe на видео запуска своих палет BLF188xrs на 144M
https://yadi.sk/d/w8nLSLKk3S4YYcгц
Оффлайн RadioНam
« Ответ #1522 : 04 Февраля 2018, 16:15:44 »
Константин. Мощность с прогревом падает не из-за увеличения КСВ, а из-за повышения сопротивления канала транзистора и уменьшения тока стока. Об этом уже упоминалось где-то в темах. Кстати это является хорошей защитной мерой, спасающей тр-р даже при обрыве нагрузки.
У меня УМ на BLF278, а когда фидер оборвался УМ работал почти час без нагрузки, сильно нагрелся, но тр-р остался жив.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2018, 16:25:08 от RadioНam »
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1523 : 04 Февраля 2018, 16:44:35 »
Спасибо за внесение ясности, помнится мне на MRF6VP11H этот эффект наблюдался очень выражено даже при небольшом ,начальном прогреве, мощность падала ват на 50 резким скачком, на BLF вижу плавное падение.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #1524 : 04 Февраля 2018, 19:28:23 »
А платы УМ у вас действительно красивые, одно загляденье. :)
  • QRA: lo92hr
« Ответ #1525 : 04 Февраля 2018, 21:23:09 »
Спасибо!
Сейчас заметил что детектор в Бирде подвирает ватт на 150! Постоянно беспокоило то что я вижу мощность в 1400Вт ,и это при 2,6 вт на входе!
Поставил более старый детектор на 250вт и проверил им выход при раскачке 280мв (примерно), показывает выходную ровно 150вт, а 5квт детектор кажет 250-300вт при той же входной!
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #1526 : 05 Февраля 2018, 18:32:12 »
Не знаю насколько транзисторы новые... Но 1 кВт есть видимо. Может кто из спецов даст комментарии по устройству. Насколько знаю усилитель от ТВ передатчика. Транзисторы BLF276 . Есть даже сумматор для 4-х 1 кВт усилителей... Но это уже многовато. Интересует применение на наших частотах.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #1527 : 05 Февраля 2018, 20:10:39 »
Транзисторы BLF278. Ошибся.
Оффлайн CBR600
« Ответ #1528 : 05 Февраля 2018, 20:36:14 »
Но 1 кВт есть видимо. ....  Насколько знаю усилитель от ТВ
КВт в аналоговом ТВ и кВт в CW - две огромные разницы (полтора раза примерно), в ТВ меряется мощность по "пику синхро". По частотам тоже далековато. Если 278-е транзисторы, то это метровые диапазоны, т.е. 3-5 ТВК и 6-12 ТВК, что довольно далеко от 144 МГц. Судя по топологии - можно предположить, что на фото УМ 6-12 ТВК (174 - 230 МГц). И режим транзисторов разный (в ТВ они чуть приоткрыты обычно, типа АВ-режима, чтоб линейность вырулить).
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #1529 : 06 Февраля 2018, 10:29:10 »
В интернете нашёл описание платы - CSRF0040R2 . Модуль для FM передатчиков 87.5 - 108 МГц, вроде итальянская конструкция. Интересно если укоротить 25 Ом кабели суммирования на стоках транзистора длиной 24 см ( в описании) до 14 см будет ли плата работать на 144 МГц? В принципе внешне похожа на палетты 144 МГц. Ещё вопрос по сумматорам, если перемкнуть слишком длинные дорожки моста Вилкинсона, то можно ли уговорить его суммировать 144 МГц.
Возможно не в ту тему пишу. Если есть более подходящая, подскажите.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2018, 10:31:49 от RA3DRC »
