Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 1101827 раз)
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #1680 : 21 Ноября 2018, 13:00:24 »
Статистика убитых BLF-578 показывает, что большинство их сгорали при 54 Вольтовом питании. У BLF-578 максимальное рабочее напряжение 110 Вольт. У BLF-188 -135 Вольт. Про мощности я не пишу. Я бы рекомендовал снизить питание до 48 Вольт при применении BLF-578. Но, каждый сам в праве решать судьбу транзистора. Юрий.
« Ответ #1681 : 21 Ноября 2018, 13:05:09 »
Ага.
Прошу извинить.
Что касается мощности, я похоже палку перегнул.
Все написанное, о транзисторе и модулях, стоит ставить в сравнение о уровне надежной мощности около 500 Ватт.
И на правильных модулях RA60!
А то китайцы-то не дремлют...
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1682 : 21 Ноября 2018, 13:25:34 »
совместной закупки 54 вольтами - РА жив
Здравствуйте
Мне кажется вам просто повезло с конкретным транзистором.....лишний раз подтверждение что все мы МАКСИМАЛИСТЫ,,,
Константин.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #1683 : 21 Ноября 2018, 13:29:25 »
Запитываю BLF578 из той нашей совместной закупки 54 вольтами - РА жив.
Осмелюсь спросить, 54в. это при работе цифроЙ - будь она не ладна!? И ток какой?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2018, 13:31:30 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #1684 : 21 Ноября 2018, 13:32:04 »
Осмелюсь вклинится.... напряжения питания  не меняют .. регулируют раскачку по току потребления..
Константин
Оффлайн RA4YF
« Ответ #1685 : 21 Ноября 2018, 13:34:12 »
Ток около 30А. Напряжение питания под нагрузкой проседает до 50 Вольт примерно. Выходную мощность регулировал раскачкой. Блок питания импульсный, нерегулируемый.
Ex RA4YFY
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #1686 : 21 Ноября 2018, 13:39:03 »
Ток около 30А
С током понятно.А про это,что скажете?
Осмелюсь спросить, 54в. это при работе цифроЙ ?
  Если Да,то как долго? Ну и прочие подробности,если возможно.
Просмотрел,не маловажную информацию:
...Напряжение питания под нагрузкой проседает до 50 Вольт примерно. ...
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2018, 13:46:24 от RW3PX »
« Ответ #1687 : 21 Ноября 2018, 13:45:17 »
UA0WY. Для суммирования мощности от 8 модулей Вам понадобятся семь делителей мощности и семь сумматоров. Длина кабеля в сумматоре (делителе) около 360 мм. Вы представляете себе, каким будет Ваш 600 Ваттный усилитель? Юрий.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #1688 : 21 Ноября 2018, 13:45:38 »
Цифрой не работал.
Ex RA4YFY
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1689 : 22 Ноября 2018, 07:56:53 »
Добрый день.
Не все так страшно. Сумматор кабельный, можно утрамбовать достаточно плотно.
Плюсы для УМ из модулей:
1. Каждый модуль уже настроен на 50 Ом и достаточно просто тестируется в домашних условиях, не требует большого опыта разработки УМ .
2. Модули распределенные по радиатору лучше отводят тепло, не требуют медного промежуточного теплоотвода.
3. Высокий коэффициент усиления по мощности облегчает построение входного делителя мощности.
Минусы УМ из модулей:
1. Для 600 Вт УМ из 8 модулей - каждый модуль типа RA60 используется в перегруженном режиме.
2. Большее количество механических работ относительно УМ на BLF188 и BLF578.
3. Цена - 8 шт. модулей типа RA60 будут скорее всего выше одного  BLF188 или  BLF578, причем на этих же транзисторах можно получить и 1 кВт, а модулей тогда надо 16 шт.
4. Худшая линейность УМ на модулях.
5. Личная - мне не нравится 600 Вт  УМ который по питанию потребляет 150 А.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #1690 : 22 Ноября 2018, 09:15:13 »
Цифрой не работал.
Вот это ставит всё на свои места. Спасибо. Я не люблю цифрУ, но в данном контексте она как своеобразный универсальный тест для усилителей!
Оффлайн RA4YF
« Ответ #1691 : 22 Ноября 2018, 09:17:12 »
БП вот такой на 1 кВт, цитата:
"Здравствуйте, коллеги. Есть вариант приобретения отличного ИПБ на 50 Вольт 22А. Там реально два ИБП по1кВт работают одновременно и через диод подключены на общий фильтр. Горячий резерв. Реально можно два ИБП по1кВтсделать. Никаких премудростей. Включаешь и работает. Говорят, что можно регулировать. Сказали как,но не пробовал. Может и на 2Квт будет. Были. Я себе взял. Пульсация 5 мВ притоке 20 Ампер. Это у 1кВт ИБП. Есть защита по току.  Существенная деталь- есть корректор мощности. Должен отлично работать от бензоагрегата. У меня такая задача. Агрегат на 3 кВт тащит ГУ-74Б с трудом. Анодный трансформатор имеет косинус фи не  единицу. Здесь все лучше должно быть. Я балдею от этого ИБП. Их применяют для УНЧ. Пишите в личку. При желании могу фото скинуть. Но все переговоры скорее всего после праздников.  Юрий.RZ4HD."
Ex RA4YFY
« Ответ #1692 : 23 Ноября 2018, 15:42:54 »
@r3kr
Написал вам в личку.
« Ответ #1693 : 25 Декабря 2018, 22:01:09 »
Попалась вот такая схемка входного лимитера.
https://www.qsl.net/on7eq/pdf/input_power_limiter.pdf
Оффлайн R3KAS
« Ответ #1694 : 26 Декабря 2018, 12:37:44 »
У этого лимитера одна особенность, когда он срабатывает, то закорачивает вход УМ, как к этому отнесется собственно УМ и предварительный УМ неизвестно.
