Автор Тема: 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах!  (Прочитано 604877 раз)
RA4CAZ, RA3VGV, RW3PX, RW4HW Валерий и 1 Гость просматривают эту тему.
« Ответ #1905 : 18 Июня 2020, 19:13:21 »
Здравствуйте. Я постоянно привязываю размеры платы по фотографиям. Метод работает. Делаю это при помощи программы Фотошоп. Можно использовать и более простую программу, но я работаю с фотошопом. Привязка к размеру фланца транзистора на фотографии -  не самый точный метод. Фланец имеет даже по даташиту размер в каком-то допуске. Лучше привязываться к размеру печатной платы. Это точнее. Привязка размера платы к размеру фланца для меня есть крайний случай. Хотя иногда приходится привязываться и к ширине полосковой линии с известным волновым сопротивлением... Если Вы пересчитали всё правильно, то, скорее всего, размер платы 150 х 100 мм. Юрий.
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #1906 : 18 Июня 2020, 20:29:03 »
Если есть сомнения, то конечно хорошо бы перепроверить, но у Вас похоже всё верно; 4х6 дюймов
Перейдите на дюймовую сетку и проверьте по шагу переходных отверстий.
73! Алексей
Оффлайн MOSFET
« Ответ #1907 : 18 Июня 2020, 21:40:39 »
Спасибо за ответы коллеги.
Размер 100х150 похож на правду, просто мне показалось, что в datasheet, чертёж ПП сделан не пропорционально.
Прорисовал, всё вроде нормально.
« Ответ #1908 : 15 Июля 2020, 13:41:18 »
при поисках подходящего радиатора , для BLF184XRU
не нашёл нужной толщины, ну и друзья  радио-хулиганы, в частности Иван  вызвался помочь, по профессии он( газо-сварщик) соорудил такой  бутерброд,толщиной 12мм с латунью между пластин .
может ,зря я ищу нужную толщину, обошёлся бы и 100х100х6 мм, такие медяхи не проблема найти. да и в сотовых усилителях видел  прокладка между алюминиевым радиатором и транзистором , медяха с жёлтым покрытием , да  ещё и какойто уравнитель  с железным оттенком
профи, учту Ваше мнение
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #1909 : 15 Июля 2020, 20:26:59 »
Сергей, может проще заказать, чем бутерброды городить. Дважды заказывал здесь https://cu-prum.ru/. У них бывают обрезки, не надо будет брать целый минимальный кусок. Только учти, они заказывают доставку курьером до двери за твой счёт.
« Ответ #1910 : 15 Июля 2020, 23:35:32 »
курьером
дорого , вопрос снят, спасибо.
Онлайн RA3EME Александр
« Ответ #1911 : 16 Июля 2020, 08:52:11 »
Посмотрите тут http://directlot.ru/lot.php?id=296635 на этом сайте ещё много чего есть  ;)
EX RA3WME
« Ответ #1912 : 16 Июля 2020, 13:04:16 »
спасибо, тут поближе ,
медную пластину можно купить вот здесь http://prutki.ru
Александр RX3DR подсказал
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #1913 : 16 Июля 2020, 15:02:16 »
Там можно всегда, но реально дорого. Кроме того, там бывают странности. Купил у них для поделки кусок прутка стали 45 - точится хуже, чем арматурная Ст3кп, которая на стройках под ногами валяется, мало того что "пластилин", так еще с включениями твердыми. Сломал сверло, 2 резцовых пластинки пока проточил и высверлил что надо. На вторую деталь отрезал кусочек 30ХГСА взятой в надежном месте - и совсем другой коленкор.
А на директлоте при покупке меди надо поосторожнее. надежнее брать куски медной шины электротехнической, если надо для heat spreader на что то мощное. Люди могут под видом меди продавать что то из сплавов (в том числе неумышленно - кто то им сказал что это медь, они дальше говорят). А что у бронз, что у латуней, теплопроводность СИЛЬНО меньше.
« Ответ #1914 : 09 Марта 2021, 19:56:39 »
Здравствуйте. Очень много вопросов и споров возникает про схемотехнику выходной части РА, которую использует W6PQL. Я приведу кусок схемотехники из даташита от производителя транзисторов и текст её описания. Для многих всё встанет на свои места.  Для более серьёзного ознакомления в приложении так же есть полный текст документа десятилетней давности. Юрий.
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #1915 : 25 Марта 2021, 13:16:13 »
Начинаю изготовление нового усилителя 1 квт 144МГц.
MRFE6VP61K25N в пластиковом корпусе обеспечивает 1 квт в предельном режиме,что не очень хорошо.
Исходя из этого, 1 квт планирую получить с двух палет на MRFE6VP61K25N в пластиковом корпусе,что улучшит надёжность,и при необходимости кратковременно использовать небольшой резерв мощности.
В усилителе планирую использовать два алюминиевых радиатора по 6000 см2.
Медная пластина двух уровневая.Первая 3 мм толщиной, 180х300 мм ,на неё припаивается две медных пластины 6 мм толщиной 100х100 мм, для припаивания самих транзисторов.Это обеспечит равномерное растекание тепла по всему радиатору.
Спаивать медяшки планирую свинцом, поскольку у него Т плавления более 327 градусов.Это позволит в последующем припаивать/отпаивать транзисторы без риска распаять саму конструкцию радиатора.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2021, 13:28:59 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и Везде 5 вт или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #1916 : 25 Марта 2021, 13:26:33 »
Здравствуйте. Не могу понять Вас. Зачем такие сложности с технологией? Примените медную пластину толщиной 10-12  мм и будет Вам счастье. Шина покупается легко. Или Ваш метод бесплатный.... Успехов в творчестве. Юрий.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #1917 : 25 Марта 2021, 13:34:54 »
Нет.Моя конструкция 180х300 мм обеспечивает равномерную передачу тепла по гораздо большей  части алюминиевых радиаторов, в 5,4 раза площадь соприкосновения больше.
Пластина 100Х100 мм этого не обеспечит,ни при какой толщине.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2021, 13:40:35 от UA6LJV »
IC-905 + 10Ггц
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #1918 : 25 Марта 2021, 15:18:49 »
Не понял.  Толщина меди определяет площадь пятна локального перегрева. Ваш паяный слой добавит тепловое сопротивление. При той же площади пятна что монолитная медь толщиной 3+6мм.
кмк Вы решили что если сделать ступенью  180х300 а потом 100х100 то площадь пятна будет больше?
Вы где-то это посчитали в Elecut например или приложении Solidworks?  Чую где-то подвох. Можно картинку градиента теплового поля в толще меди?
Алексей 73!
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #1919 : 25 Марта 2021, 16:31:33 »
Вот добрые люди помогли. Фланец шириной 40мм нагретый до 90 градусов. Толщина меди 10мм.Без пасты - идеальные контакты. Стационарный режим. Срез.
Алексей 73!
