Автор Тема: Безтрансформаторный PA от сети на транзисторах-шаг в будущее?  (Прочитано 4080 раз)
Всем привет!
У кого какие мысли?  В общем-то вся идея в названии темы. Выпрямил "Розетку" и вперед!!!!
Если уж техника и разработки шагают вперед, но наверное и нам пора?
Прикреплю пару PDF для затравки
Сергей, а почему бы и нет. Длинноволновики используют FET транзисторы для своих РА на 138 кГц с питанием от сети. А раз такие FET появились и для УКВ - вполне можно. Только емкости должны быть очень высокого качества или трансформатор ТДЛ на входе и выходе поставить.
Но импульсный блок питания на 150 В с током 3-4 А - тоже не сильно дорогой, мне неделю назад предлагали такой подарить для моего TS-830, но я отказался.  Таких блоков много на аукционе, у них выставляется выходное напряжение в 100/110/120 В для питания японской и американской аппаратуры от европейской сети. Внутри можно изменить напряжение до 150 В.
Сергей, привет!
И какие версии выпрямителя? Мост обычный даст от сети 220В. около 300В. постоянки...
А в приложенных даташитах напряжение на стоках всего 165В.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Доброго здоровья! А почему импульсный? В смысле сделать усилитель боле копмактным? Или тут другие мысли? Это чисто из любопытства вопрос. Можно и обычный трансформатор намотать. Вторичку как раз расчитать чтобы после выпримления получить данное напряжение. А может кто-то уже повторял данный сабж или это совершенно новое ? Пока не силен в строительстве усилителей на УКВ, но данная конструкция очень заинтересовала.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн CBR600
Вопросы электробезопасности (гальванической развязки от сети узлов УМ, кроме "первички" ИП) учитываются?
RA3WDK  разумно прояснил, всё придумано уже.
Оффлайн LZ4AU
Лет 10 назад в журнале Радио была публикация про УНЧ автор Агеев.
Он использовал бестрансформаторный понижающий 50в выпрямитель на большой ток.
Готовые силовики ОСМ, есть на вторичке 110-130В и другие низкие напряжения...
Другой вопрос, кто-нибудь эти ARF полевики пробовал в длительном линейном режиме?
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
2 транзистора с последовательным питанием.
Это инвертер (конвертор).
Один открыт другой закрыт (и наоборот) - все равно на каждом будет появляться полное напряжение питания. Класс А нам неинтересен.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Николай
Оффлайн UB3DDA Игорь
  • QRA: KO95bo
Как вариант.  И мощность будет не менее 1 квт.
А где гарантия того, что не будет "перекоса"?
Вы пробовали повторить данную конструкцию?
Или есть, где реальный положительный пример применения такой схемотехники...
Оффлайн CBR600
Гарантий никаких :)  Сильно зависит от "вылизанности" усилителей в "упряжке". Так же, как при сложении ВЧ мощностей отдельных УМ на мостиках со слабыми балластами. Только тут, в случае отказа пиротехнические эффекты могут быть несколько красивее.
  • QRA: KO95bo
Такую конструкцию не пробовал (только что нарисовал:). Пробую ARF446 на HF, но там проще 300В напрямую. Гарантий дать не могу, но мощные стабилитроны не должны допустить сильного перекоса, ну и дополнительно защиту можно сделать.
