Автор Тема: G3SEK Triode board  (Прочитано 12640 раз)
Оффлайн ru3ace
G3SEK Triode board
« : 01 Декабря 2005, 09:29:41 »
Делал ли кто нибудь эту конструкцию и есть-ли рисунок печатной платы на нее?
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Отв:G3SEK Triode board
« Ответ #1 : 01 Декабря 2005, 10:43:45 »
Максим! Схему стабилизатора катодного тока макетировал на столе. Работает отлично, очень простая и мало деталей. UA3DHC сделал такой стабилизатор в своём РА на 23 см.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ru3ace
« Ответ #2 : 01 Декабря 2005, 11:27:57 »
Саша,просто хочется сделать все защиты как у него.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #3 : 01 Декабря 2005, 12:00:24 »
Мужики, это вы о чём ?
Где это можно посмотреть ?
Александр (Sam)  RN6BN
Оффлайн ru3ace
« Ответ #4 : 01 Декабря 2005, 12:10:39 »
http://www.cqham.ru/pa54.htm#4
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
« Ответ #5 : 01 Декабря 2005, 14:45:27 »
Применяю схему EU1TT  и на КВ и на УКВ.
http://dl2kq.de/pa/1-5.htm
Работает без сбоев, отрабатывает прострелы
без проблем - смягчает , не делая в сетке дыру.
Единственное , что ток сетки не посмотреть.
Но оценить можно по закачке - подавать
мощность на вход до тех пор , пока мощность
на выходе с настроенным выходом
перестает расти , хотя анодный ток еще растет.
Под каждую лампу можно выбрать смещение
плавно.
Ну и не надо забывать про 15 ом (10Ватт) резистор
в анодной цепи питания и нихромовый дроссель .
Потери мизерные , но помощь неоценимая.
« Ответ #6 : 01 Декабря 2005, 15:37:28 »
У меня тоже применяется схема как у DL2KQ в двухдиапазонном усилителе ,да и плюс в анодном питании ПЭВ на 24ом стоит.При настройке были прострелы ,но все осталось цело.
Александр
Оффлайн ur5lx
« Ответ #7 : 01 Декабря 2005, 21:46:04 »
dawno ispolxzuju zash4itu po toku.
W cepi minusa stoit R okolo 10 om 25 w
paralelxno RES64+R potenciometr
kontakty RES64 stojat w cepi rele uprawlenija
a eto rele w cepi rele 220 perwi4noj obmotki
anodnogo transformatora.
Movno wystawitx tok w nuvnyh pridelah
1-1,5 A.
,,Mjagkoe,, wklju4enie Ua.
dwa wida libo esli uwas dwa anodnyh TR
to movno 4erez rele wremwni 0,2-0,5 s
klju4atx wtoroj 4to dast 0,5 Ua i polnyj.
Esli odin anodnyj TR to movno posledowatelxno
perwi4noj obmotke R 50 om 50 w i kontaktami
rele 220 v  zamykatx eti 50 om.
73!Sergej.UR5LX
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #8 : 02 Декабря 2005, 00:11:36 »
Максим, я использую схему защиты триода, что-то взял от EU1TT, что-то от другого, что-то добавил сам. По крайней мере, прострелы во время настройки были, схема отрабатывала и лампа цела. Мягкое включение блока питания общей габаритной мощностью всех трансформаторов около полутора киловатт, включая накальный трансформатор работает отлично. Включённая в соседнюю розетку настольная лампа даже не моргает при включении БП. В цепи анода тоже стоит ПЭВ 25 ватт. Хвалёный белый буржуйские проволочный резистор с надписью 25 ватт на корпусе сгорел в первый же день настройки РА.
Удачи Максим!
