Автор Тема: ГИ-21б КТО НИБУДЬ ВОЗИЛСЯ С УСИЛИТЕЛЕМ НА 23  (Прочитано 6053 раз)
Оффлайн uy5on
  • CHRT
СЕГОДГЯ  НА БАЗАРЕ  ПОПАЛАСЬ  ПАНЕЛЬКА  И НОВАЯ  ЛАМПА  ГИ21Б  КТО  НИБУДЬ  ДЕЛАЛ  НА  НЕ1   УСИЛИТЕЛЬ НА  23 СМ   И  ЧТО  С ЭТОГО  ПОЛУЧИЛОСЬ  ?
CHRT
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Отв:ГИ-21б КТО НИБУДЬ ВОЗИЛСЯ С УСИЛИТЕЛЕМ НА
« Ответ #1 : 20 Августа 2006, 08:32:45 »
uy5on писал(а):
На сайте есть фото усилителя сделанного RW3AZ
на ГИ-21(ГИ-15).Ищите.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
    • Радиотехнический форум
  • QRA: KN38AI
Re: ГИ-21б КТО НИБУДЬ ВОЗИЛСЯ С УСИЛИТЕЛЕМ НА 23
« Ответ #2 : 12 Февраля 2015, 11:32:12 »
не стал открывать новую тему по УМ на лампе ГИ-21Б...
напишу здесь
ради интереса, в 2010 году, был собран первый вариант УМ на 144...145 МГц, в нем был установлен вентилятор ВВФ-71, но так как он сильно гудел, то в 2014-м году пришлось заменить его на вентилятор М1, от импульсного блока питания ПК, запитав его от выпрямителя, это потянуло и другие изменения в конструкции:
УМ был собран как «удлинитель» для переносной УКВ ЧМ радиостанции Rexon RL-115, которая имеет три уровня выходной мощности, примерно 0,3 / 2 / 5 Вт. УМ собран по «классической» схеме (Рис. 1) на триоде ГИ-21Б.
 узел управления RX/TX (Auto TX), он срабатывает при подаче ВЧ сигнала с трансивера на вход УМ, через разъем XW1. Часть входного сигнала, через цепочку R1С1, выпрямляется диодом VD1. Постоянная составляющая выпрямленного напряжения, через резисторы R2 и R4 прикладывается к переходу база-эммитер транзистора VT1, открывая его. Это приводит к срабатыванию реле К1, К2, К3. Контакты К1.2 подключают разъем XW1 к усилительному каскаду, при этом сигнал от трансивера, через цепочку C5L1, поступает на катод лампы VL1. Контакты К1.1 замыкают цепь обхода УМ на землю для уменьшения вероятности самовозбуждения усилителя. Замкнутые контакты К2.1 изменяют напряжение стабилизации с 17 до 6,5 В «регулируемого стабилитрона», выполненного на транзисторах VT2 и VT3, это, в свою очередь, приводит к открыванию лампы VL1. Контакты К3.1 подключают антенный разъем XW2 к выходу УМ. Данная схема опробована в нескольких УМ и показала себя достаточно удобной и надёжной в эксплуатации с ЧМ радиостанциями. При мощностях 0,1 – 0,5 Вт возможно придётся подобрать (уменьшить) сопротивление резистора R1, емкость конденсатора С1 или применить транзистор VT1 с большим коэффициентом передачи тока, для надёжного срабатывания автоматики. Если будет необходимо работать в SSB, то режим «Auto TX» можно отключить, замкнув контакты переключателя SA1, а педаль управления RX/TX подключить к гнездам PTT и GND.
«Регулируемый стабилитрон» на транзисторах VT2 и VT3, позволяет плавно регулировать его напряжение стабилизации в катоде лампы VL1, этим самым плавно регулировать ток покоя в процессе работы УМ. При работе с ЧМ ток покоя, движком резистора R12, выставляем в пределах 10…20 мА, для SSB ток покоя увеличиваем до 30…40 мА.
Индикатор выхода на измерительном приборе РА1 и детекторе на VD9 предназначен для индикации выходного напряжения на антенном разъеме XW2 при настройке УМ.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2015, 11:34:21 от UR5YW »
Василий UR5YW, ex UR5YCW, ADI AR-146, ICOM IC-F210, Rexon RL-115, Kenwood TK-2107, GP 2x5/8, Yagi 3+4 el
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #3 : 12 Февраля 2015, 11:58:26 »
УМ питается от небольшого внешнего блока питания (далее – БП), схема которого показана на Рис. 2. Анодный выпрямитель VD1–VD4, C1, С2 и выпрямитель цепей управления VD5–VD8, C3 УМ собраны по мостовой схеме. Для получения анодного напряжения + 820 В используются четыре обмотки трансформатора Тр1 ТАН-81-127/220-50, 2 обмотки по 315 В 65 мА и 2 по 280 В 72 мА (обмотки с одинаковым напряжением включены параллельно, согласно Рис.2).
В диодном мосте VD1–VD4 применены диоды 1N4803 (1000 В, 3 А), каждый диод зашунтирован конденсатором 1 нФ 1 кВ. Для цепей управления (питания реле К1 – К3, Рис. 1) УМ используются две обмотки по 35 В 72 мА, которые включены параллельно, на выходе данного выпрямителя получилось напряжение + 50 В. Из-за этого реле К1 – К3 УМ включены последовательно. Если есть возможность выбрать напряжение управления в диапазоне + 16…20 В, все реле можно включить параллельно. БП собран в корпусе от импульсного блока питания ПК (Рис. 3).
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #4 : 12 Февраля 2015, 12:06:00 »
Реле К1 и К2 типа РЭС-48А (срабатывает при 13 В, 20 мА), К3 – высокочастотное на керамическом изоляторе, неизвестного мне типа (Рис. 5), (он срабатывает при 6 В, 100 мА).
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #5 : 12 Февраля 2015, 12:08:05 »
Детали входной катодной части С5, С6, L1, L2, L3 (Рис. 6) собраны в подвале шасси возле выводов катода и подогревателя и заключена в экран от платы кинескопа монитора.
L1 состоит из 4…5-ти витков из медного провода диаметром 1,5 мм, намотанных на оправке диаметром 10 мм, длина намотки 15 мм. Накальные дроссели L2 и L3 состоят из 20-ти витков провода диаметром 0,8 мм, намотанных на оправке диаметром 10 мм, длина намотки 40 мм.
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #6 : 12 Февраля 2015, 12:18:25 »
Специальной панельки под лампу не изготавливал, в шасси просверлил отверстие под диаметр сетки и прижал со стороны анода расточенным разъемом питания (Рис. 7) к выступу сетки, к выводам катода и подогревателя сделал простые хомутики из медной шины шириной 8 х 0,8 мм.
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #7 : 12 Февраля 2015, 12:34:30 »
Детали выходной анодной части С7, L4, L5, С16, С17 (Рис. 8) собраны в отдельном, закрытом блоке.
L5 состоит из 3-х витков (желательно) посеребренного провода диаметром 2,5 мм. Дроссель L4 состоят из 20-ти витков провода диаметром 0,8 мм, намотанных на оправке диаметром 10 мм, длина намотки 40 мм. Переменные конденсаторы С16, С17 взяты из блока частотных развязок (БЧР) радиорелейной станции (РРС) Р-405 или Р-401 (Рис. 9), их ручки выведены на переднюю панель УМ.
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #8 : 12 Февраля 2015, 12:39:38 »
вентилятор М1, от импульсного блока питания ПК, запитан от выпрямителя на VD2, C4, подключенного через помехоподавляющий фильтр на С10, L6, С11, С12 к накальной обмотке силового трансформатора Тр1 блока питания (Рис. 10).
Фильтр нужен для того, чтобы остатки ВЧ напряжения не попали в вентилятор М1, а импульсные помехи при работе самого вентилятора М1 не попали на вход лампы VL1. В связи с тем что вентилятор М1 у нас дует на лампу VL1 сбоку, то эффективность родного радиатора падает до 10-20 % от номинального, поэтому его пришлось поменять на радиатор от мощного диода. Расстояние от радиатора анода лампы VL1 до металлических деталей корпуса УМ не менее 4 см.
Транзисторы VT1 типа КТ815Г, КТ817Г, VT2 – КТ818Г, VT3 – КТ940А. Диодный мост VD2 и диоды VD3 – VD5 на прямой ток не менее 1 А и обратным напряжением не менее 100 В, например КД212Б, КД208Б, КД226Б, 1N4007. Диоды VD1, VD9 – кремниевые, высокочастотные, рассчитанные на прямой ток не менее 30 мА, и обратное напряжение не менее 50 В, например ВАТ41, КД522, КД510, КД521 с любым буквенным индексом. Стабилитрон VD7 на напряжение стабилизации 27…39 В, номинальный ток стабилизации не менее 50 мА, например Д816А, Б, В, Г. Стабилитрон VD8 на напряжение стабилизации 3,3…3,9 В, например КС133А, КС433А, КС407А , КС139А, КС407Б, КС439А. Светодиод VD6 – индикатор режима ТХ, красного цвета, установлен на передней панели УМ. Дроссель L6 помехоподавляющего фильтра использован от фильтра питания монитора от ПК. Все резисторы, на которых на принципиальных схемах (Рис. 1 и Рис. 2) не указанна мощность – МЛТ-0,25. «Регулируемый стабилитрон», узел управления RX/TX (Auto TX), цепи выпрямителя вентилятора М1 собраны на отдельной печатной плате (Рис. 11).
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #9 : 12 Февраля 2015, 13:01:19 »
Настройка: после проверки правильности монтажа (Рис. 12) подаем питающие напряжения (Uа + 820 В, Uн ~ 12,6 В, Uупр + 50В)
После 10-ти минутного прогрева лампы VL1, замыкаем контакты реле К2.1, подбором резистора R11 установливаем ток покоя лампы в диапазоне 10…20 мА (напряжение смещения 6 – 7 В). Подключаем эквивалент нагрузки. Подаем на вход УМ возбуждение от УКВ радиостанции мощностью 2 – 3 Вт на частоте 145 МГц (Рис. 13), вращая подстоечники конденсаторов С5, С6 настраиваем входной контур по максимуму анодного тока лампы VL1.
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #10 : 12 Февраля 2015, 13:15:51 »
UY5ON задал вопрос о работе лампы на 23см,а вы ему 144мГц суете. Совсем рядом!
Оффлайн UR5YW
  • радіоаматор
  • QRA: KN38AI
« Ответ #11 : 12 Февраля 2015, 14:03:05 »
UY5ON задал вопрос о работе лампы на 23см,а вы ему 144МГц суете. Совсем рядом!
Ответ #2 :
напишу здесь
не хочу плодить новую тему по одному лишь УМ...
и так
Конденсаторами С16, С17 настраиваем выходной контур по максимуму выходного сигнала по индикатору выхода РА1, ток анода при этом возрастает до 110…130 мА. Возможно, придется сжать или растянуть витки катушки L5. В дальнейшем, при эксплуатации УМ, перестройка по частоте проводится только конденсаторами С16, С17. С указанными на схеме номиналами L5, С16, С17 выходной контур строился в диапазоне от 143 до 147 МГц...
При входном ВЧ напряжении 10 В (2 Вт) усилитель развивает, на эквиваленте нагрузки 50 Ом, ВЧ напряжение 40 В (32 Вт),
а при 15 В (4,5 Вт) – 50 В (50 Вт) соответственно.
Измерения ВЧ напряжения проводились вольтметром В7-36 (Рис. 15) с ВЧ-головкой и делителем напряжения 1:10 Д-524 на эквиваленте нагрузки М-69 50 Ом 200 Вт (Рис. 16).
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2015, 14:13:33 от UR5YW »
« Ответ #12 : 12 Февраля 2015, 14:05:29 »
напишу здесь
[/quote]
А потом кто нибудь будет пытаться что то найти поиском в такой мешанине ... :((
Создайте новую тему, и вперед !
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #13 : 22 Марта 2015, 18:08:57 »
                       Так   всё   таки,  судя   по   ответам ,   никто   и   не   повторил   конструкцию    Александра,   RW3AZ.    Тщательно   рассмотрел   фото   УМ,   всё    таки    вопросы    есть.   Как   именно   переделать    катодный   узел,   сейчас  его   длина   105мм,   требуется   47мм.     Болгаркой    недолго   отрезать,   а   вдруг   что  то   сделаешь   не   так,   потом   не   исправишь.   Как   быть   с   петлёй   связи,   нужно   ли   её   укорачивать.   К   сожалению   подробного   описания    переделки   УМ   Александр   не   публиковал.
                                     Геннадий.
