Ответ #75
от R1TT 06 Апр., 2016 09:18
Являюсь владельцем и конструктором усилителей на ГИ-46Б два ума на кв ,каждый по 2шт в паралель и 1 ум на 144 на 1 лампе,подтверждаю смещение на этих радиолампах низкое.
Ответ #76
от RA3VGV 06 Апр., 2016 09:32
Спасибо, коллеги. Сегодня доделаю коммутацию и буду пробовать. У кого как обдув на этой лампе сделан? Сейчас поставил 12 вольтовый кулер 12*12см. Дует на лампу. Радиатор как здесь. https://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=b9e8e6e0ac4391c5a343f5220d156746&n=33&h=215&w=263 Можно так обдувать?
Ответ #77
от RA3VGV 06 Апр., 2016 15:29
Включил попробовал. Получилось следующее. При 2000 вольт анода и токе 240мА. На выходе порядка 160 Ватт. При входе 10 Ватт. КПД вроде маловат. Насторожило следующее. Кондесатор который связь с антенной находится практически в своей минимальной емкости,тоесть выдвинут на всю. Нужны Ваши советы и мнения.
Ответ #78
от UD2F 06 Апр., 2016 15:56
Включил попробовал. Получилось следующее. При 2000 вольт анода и токе 240мА. На выходе порядка 160 Ватт. ...
Где-то в начале темы RA3LE писал, что на эту лампу более 1800 Вольт подавать не стоит.
Ответ #79
от RA3VGV 06 Апр., 2016 16:05
Анод,убавить не проблемма.
Ответ #80
от RN3KK Nick 07 Апр., 2016 11:26
Увеличьте связь с антенной до рассчетной и подстройте резонанс. КПД нужно считать на полном ходу, т.е. когда на выходе под киловатт.
Ответ #81
от RA3VGV 07 Апр., 2016 11:47
Как ее увиличить?
Ответ #82
от RN3KK Nick 07 Апр., 2016 17:33
Вначале вкачайте на полную. Возможно все КПЕ не в крайних положениях окажутся. Настройка контура для разных мощностей может очень сильно отличаться.
А связь увеличить - приблизить пластины антенного КПЕ, но нужно понимать что его емкость в должных пределах. Например для 144 мгц он скорее всего не может быть менее 5пФ. Точнее подскажут местные инженеры, тут я увы слаб.
Ответ #83
от RA3VGV 07 Апр., 2016 17:48
Я понял. Спасибо. Но! У меня конденсаторы заводские(бабочкой такие). С ними не получиться боюсь ниче сделать. Наверно нужно катушку подрезать попробовать.
Ответ #84
от RN3KK Nick 07 Апр., 2016 18:20
А фото есть?
Ответ #85
от RA3VGV 07 Апр., 2016 20:06
сделаю
Ответ #86
от RA3VGV 07 Апр., 2016 21:47
Коллеги,еще вопрос,можно ли мерить в этом усилителе ток не в аноде,а по минусу. Тоесть - бп соединить с землей через резистор,скажем ома 3, паралельно резистеру микроамперметр ,показания подбираются включеннм последовательно с ним переменным резистером.
Ответ #87
от RW3PX 08 Апр., 2016 07:05
Можно,но это будет не "ток Анода",а "ток Катода"!Который больше тока Анода на "ток Сетки"!
Ответ #88
от UA3MBJ Николай 08 Апр., 2016 07:56
У "бабочек" может быть большая начальная ёмкость, поэтому и применяют конструктивные ёмкости.
Ответ #89
от RA3VGV 08 Апр., 2016 08:02
как же быть тогда? У меня сейчас сделано в разрыв анода,сгорает уже 2 прибор. Потому и спрашиваю.
