Автор Тема: ГИ - 46Б в PA на 144 и 430 MHz. Идеи / практика  (Прочитано 61829 раз)
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
Re: ГИ - 46Б в PA на 144 и 430 MHz. Идеи / практика
« Ответ #75 : 06 Апреля 2016, 09:18:25 »
Являюсь владельцем и конструктором  усилителей на ГИ-46Б два ума на кв ,каждый по 2шт в паралель и 1 ум на 144 на 1 лампе,подтверждаю смещение на этих радиолампах низкое.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #76 : 06 Апреля 2016, 09:32:44 »
Спасибо, коллеги. Сегодня доделаю коммутацию и буду пробовать. У кого как обдув на этой лампе сделан? Сейчас поставил 12 вольтовый кулер 12*12см. Дует на лампу. Радиатор как здесь. https://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=b9e8e6e0ac4391c5a343f5220d156746&n=33&h=215&w=263  Можно так обдувать?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #77 : 06 Апреля 2016, 15:29:38 »
Включил попробовал. Получилось следующее. При 2000 вольт анода и токе 240мА. На выходе порядка 160 Ватт. При входе 10 Ватт. КПД вроде маловат. Насторожило следующее. Кондесатор который связь с антенной находится практически в своей минимальной емкости,тоесть выдвинут на всю.  Нужны Ваши советы и мнения.
« Ответ #78 : 06 Апреля 2016, 15:56:42 »
Включил попробовал. Получилось следующее. При 2000 вольт анода и токе 240мА. На выходе порядка 160 Ватт. ...
Где-то в начале темы RA3LE писал, что на эту лампу более 1800 Вольт подавать не стоит.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #79 : 06 Апреля 2016, 16:05:26 »
Анод,убавить не проблемма.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #80 : 07 Апреля 2016, 11:26:27 »
Увеличьте связь с антенной до рассчетной и подстройте резонанс. КПД нужно считать на полном ходу, т.е. когда на выходе под киловатт.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #81 : 07 Апреля 2016, 11:47:16 »
Как ее увиличить?
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #82 : 07 Апреля 2016, 17:33:34 »
Вначале вкачайте на полную. Возможно все КПЕ не в крайних положениях окажутся. Настройка контура для разных мощностей может очень сильно отличаться.
А связь увеличить - приблизить пластины антенного КПЕ, но нужно понимать что его емкость в должных пределах. Например для 144 мгц он скорее всего не может быть менее 5пФ. Точнее подскажут местные инженеры, тут я увы слаб.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #83 : 07 Апреля 2016, 17:48:00 »
Я понял. Спасибо. Но! У меня конденсаторы заводские(бабочкой такие). С ними не получиться боюсь ниче сделать. Наверно нужно катушку подрезать попробовать.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #84 : 07 Апреля 2016, 18:20:21 »
А фото есть?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #85 : 07 Апреля 2016, 20:06:52 »
сделаю
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #86 : 07 Апреля 2016, 21:47:57 »
Коллеги,еще вопрос,можно ли мерить в этом усилителе ток не в аноде,а по минусу. Тоесть - бп соединить с землей через резистор,скажем ома 3, паралельно резистеру микроамперметр ,показания подбираются включеннм последовательно с ним переменным резистером.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #87 : 08 Апреля 2016, 07:05:12 »
Можно,но это будет не "ток Анода",а "ток Катода"!Который больше тока Анода на "ток Сетки"!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #88 : 08 Апреля 2016, 07:56:49 »
У "бабочек" может быть большая начальная ёмкость, поэтому и применяют конструктивные ёмкости.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #89 : 08 Апреля 2016, 08:02:21 »
как же быть тогда? У меня сейчас сделано в разрыв анода,сгорает уже 2 прибор. Потому и спрашиваю.
