Ответ #90
от R1TT 08 Апр., 2016 09:06
У меня в высоковольтном блоке питания по минусу выпрямительного моста стоит амперметр на 1 ампер,,,и в усилителе но уже по аноду прибор на1 ампер,дак вот показания и того и другого идентичные,может плюс минус 10 ма ум на триодах с общей сеткой ги-46б.
Ответ #91
от UA9FAD 08 Апр., 2016 09:15
как же быть тогда? У меня сейчас сделано в разрыв анода,сгорает уже 2 прибор. Потому и спрашиваю.
Он и должен сгорать, если не принято специальных мер. При пробое ток разряда конденсатора десятки-сотни ампер:
1. Зашита самой головки - зависит от типа - шунты, диоды, доб. сопротивления.
2. Ограничение тока разряда конденсатора при пробое - это и для лампы полезно.
Ответ #92
от RA3VGV 08 Апр., 2016 15:43
Вообщем сделал по минусу. Разницы в показаниях с теми когда он стоял в аноде не вижу пока.
Ответ #93
от UA3MBJ Николай 08 Апр., 2016 16:00
Когда раскачка будет такая, что появится ток сетки, тогда и разница будет,
а приборы и по минусу будут так же вылетать, Виктор уже сказал почему.
Ответ #94
от ur5lx Сергей 08 Апр., 2016 16:04
Отсутствие тока первой сетки у триода говорит о плохом КПД ПА и не правильной связи с АНТ.
Ток первой сетки у триода при оптимальной связи с нагрузкой доходит до 25 % от анодного тока. По этой причине нужен контроль тока первой сетки.
В схэмах с первой сетки на корпусе.
Обычно ставят два прибора -или шунта. Отрывают минус блока питания и в разрыв ставят один прибор , а второй с
этой точки на корпус.Один прибор будет показывать ток анода, второй сетки. Эти схэмы рассматривались в других ветках ПА на ГС35 и т.д.
Ответ #95
от RA3VGV 08 Апр., 2016 17:17
Сейчас удалось добиться кпд около 50. Коллеги, тип головки m42101. Оторвал - минус от земли и соединил через резистер 1.5 ома. Паралельно ему головка. Паралельно головке емкость 68нф. Так и мерию. Подскажите как защитить головку. Для этого указал тип.
Ответ #96
от UD2F 08 Апр., 2016 17:38
Ответ #97
от RA3VGV 08 Апр., 2016 17:48
во какая тема большая,буду читать спасибо большое.
Ответ #98
от rx4cq 08 Апр., 2016 18:28
Наверно правильней один ток катода второй ток сетки.
Ответ #99
от RA3VGV 30 Май, 2016 06:33
Коллеги,подскажите такой вопрос. В режиме несущей при 5 на входе 150 на выходе. Но в режиме ссб всего ват 40-50. Попробовал чуть добавить тока покоя было 40 сделал 50. Ничего не изменилось. Этот же показометр с голого трансивера при 100 ватах несущей показывает 60-70 в ссб. нужен совет что делать.
Ответ #100
от R3RW-Сергей 30 Май, 2016 08:55
добавить раскачку по микрофону, иногда помогает, но когда так делал раньше, мои корреспонденты отмечали лай собаки на улице и пение петуха.
Ответ #101
от RW3TJ 30 Май, 2016 08:58
Если в трансивере есть компрессор, включите - очень полезная вещь.
Ответ #102
от RA3VGV 30 Май, 2016 09:26
компрессор 90 процентов усилиние микрофона 50(пробовал 100) не меняется ничего особо. Микрофон родная мыльница,трансивер тс2000.
Ответ #103
от UD2F 30 Май, 2016 09:47
Как бы так и должно быть, на сколько помню из "букварей". Почитайте хотя бы здесь (какую первую ссылку нашел)
http://www.ruqrz.com/pikovaya-moshhnost-ssb-signala/
Ответ #104
от RA3VGV 09 Июнь, 2016 09:12
Коллеги,вопрос такой. У меня лампа висит на юбке,и сверху прижата к аллюминиевой перегородке 2 стальными полукольцами. При накале, эта часть лампы нагревается рука не терпит,а аллюминий вокруг чуть теплый. Это нормально.или нужно поработать над отводом тепла от сетки? на сколько важно качественно отводить тепло от сетки? И у кого как сделано это? Можно фото.
