Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 190068 раз)
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #135 : 09 Февраля 2018, 13:46:10 »
Одно маленькое замечание.
...Для нормальной работы наших триодов с прямым накалом...
Это лампы с косвенным накалом!  Вывод катода соединён с одним из выводов накала,но не более того.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #136 : 09 Февраля 2018, 13:52:20 »
А почему не услышать мнение и автора такого простого СИНЕГО прицепа?
Его ведь многие применяют.
« Ответ #137 : 09 Февраля 2018, 16:07:21 »
   Да, Юра, верно, но сути дела не меняет. Я только не могу подвести "научную базу", под применение этой емкости, но мало ли что мы используем не до конца понимая -почему? ...хотя кое-какие мысли есть, типа "выравнивания потенциала по всей поверхности катода", или "реактивность катода на частоте 144".
   Увы, Витя, Евгений Иванович Кургин, UG6AD умер более 10 лет назад. Или кого ты называешь автором?
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2018, 16:10:55 от UT9UR, Аркадий »
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #138 : 09 Февраля 2018, 16:19:45 »
Эти прицепы используют и другие УВАЖАЕМЫЕ Уквисты.
Были и на продаже на форуме.
Я бы приобрел такой ящик,но похоже уже кончились
Например данный аппарат увидел в действии у нас ,когда Александр  Васильевич был в наших краях со своими сподвижниками. Жаль фото не сохранились И это было лет 8 назад когда грели воздух на 2е супер ант
Во первых отдавал свои честные ..ватты. Грел помещение,неубиваемый
Из минусов- да тяжелый,в.в бп нужна мощность для раскачки
Но если это стоит дома или в шеке уже не минусы.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2018, 16:29:09 от UA3IDQ »
« Ответ #139 : 09 Февраля 2018, 19:52:22 »
Повторюсь, согласованной она не может быть в принципе! Если между источником и согласованной нагрузкой поставить диод, что будет
Много промышленных передатчиков трудятся по такой схеме и с ксв там все в порядке.  Да, лампа пол периода заперта.
Для этого и существует требование к добротности входного контура, чтобы она была не меньше трех.
Тогда энергии контура будет достаточно, чтобы восполнить "пробел".
И если так рассуждать, то и выходную цепь невозможно согласовать. Ведь там тоже диод и импульсы такой же формы, как и на входе. Тем не менее после  выходного контура имеем синусоидальный сигнал.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2018, 20:48:55 от ex RN6MT »
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #140 : 09 Февраля 2018, 22:51:36 »
   Геннадий! С большим удовольствием согласился бы с Вашим предположением относительно влияния добротности! Но от изменения величины добротности физические законы измениться не могут…
Смотрите вложения. А вот если в согласованный четырёхполюсник с любой добротностью контура добавить ещё какой-либо элемент, или делать это, например, через 90 градусов, то всё развалится.
С уважением, Владимир /R3GS/
« Ответ #141 : 09 Февраля 2018, 23:31:19 »
Но в нашем случае ничего не добавляется. У нас пол периода например 3кОм, а пол -бесконечность.
И постоянной времени контура хватает, чтобы поддержать согласование.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #142 : 10 Февраля 2018, 10:53:00 »
   О какой постоянной времени может идти речь? Здесь апериодический процесс, контур ударного возбуждения? Имеем установившиеся гармонические колебания в LC контуре. Сопротивление одного из входов близкое к бесконечности симулировать не очень интересно, а вот, например 10 кОм. даёт существенное рассогласование.
. Если смущает пол периода, давайте коммутировать нагрузку, например через 100 периодов? Сто периодов КСВ =1,02 и сто периодов КСВ = 3. Суть дела не изменится.
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #143 : 10 Февраля 2018, 12:07:36 »
Ну все.
договорились
лампа не может работать вообще.
Оффлайн UD7A
  • QRA: kn95vc
« Ответ #144 : 27 Февраля 2018, 21:32:01 »
Здравствуйте !
Кто нибудь расчитывал коаксильный резонатор на гс-35б, программой AppCAD ?
Помогите разобраться!
Программа пишет длинну резонатора,вернее самому там надо прописывать. Какую длинну нужно указывать ?
Длинну внутренней трубы или длинну короба ?
Пытаюсь расчитать резонатор на частоту 103 МГц. боюсь накосячить в расчётах.
Подскажите .
Дмитрий
Вещай всегда, вещай везде, вещай на суше и в воде.
« Ответ #145 : 28 Февраля 2018, 12:56:01 »
Ну все.
договорились
Выходит , что так)))). Непонятно, зачем в таком случае ставятся входные и выходные контуры.
Владимир, при всем уважении не пойму что Вы хотите показать на картинках? Ну измените соотношение катушек и согласование будет идеальным. В Вашем примере соотношение индуктивностей сделано не верным. Сделайте его равным 14и согласование станет хорошим.
И может объясните, зачем контуры ставят в усилителях на входе и на выходе?
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2018, 13:02:52 от ex RN6MT »
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #146 : 28 Февраля 2018, 19:38:15 »
                          Здравствуйте, Геннадий!
   В иллюстрациях всего лишь попытался следовать Вашим предположениям:
Предлагаемую «бесконечность» вместо 3 кОм. заменил на 10 кОм. и всё рассыпалось. А при нагрузке «бесконечность» передачи энергии не будет совсем.
А на Ваше сообщение:
Показал, что увеличение добротности контура даже в 100 раз! влияет очень незначительно.
Режим согласованной нагрузки подразумевает ЛИНЕЙНУЮ нагрузку!
   В лампе при отрицательном полупериоде появляется сеточный и анодный ток – т.е. лампа открыта. При положительном полупериоде – закрыта.
Теория Длинных линий не рассматривает нелинейные нагрузки!
Возможно поэтому в RFSimm забыли добавить диод… )))
« Ответ #147 : 28 Февраля 2018, 21:29:05 »
Конечно рассыпется. Эти процессы неправильно моделировать с помощью этой программы. Т.к. она демонстрирует результат в установившемся режиме.
Контур, при воздействии на него запасает энергию, величина которой зависит от его добротности.
Это и есть способность поддержать входное сопротивление в моменты, когда лампа заперта.
Грубо можно привести такое сравнение- мы выключаем блок питания, но напряжение на электролитах некоторое время есть. Похожие процессы происходят и в контуре. Подумайте, если рассуждать по Вашему, так получается, что контуры лишняя деталь в усилителе.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2018, 21:31:51 от ex RN6MT »
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #148 : 28 Февраля 2018, 23:35:14 »
                     Уважаемый Геннадий!
   Речь идёт о установившихся гармонических колебаниях в LC контуре! И преобразование энергии магнитного поля катушки в электрическую энергию конденсатора и есть суть этого процесса. И никогда и никем этот процесс не рассматривался как «переходный». Даже если в контур добавим сопротивление, резонансная частота будет неизменной! Скорость движения энергий тоже не изменится, потому что в сложившейся системе Мироздания это – скорость света!
Какие тут могут быть переходные процессы?
   То, что лампа в данном случае элемент нелинейный Вы вроде согласились. По Вашей просьбе давайте совсем уйдём от колебательного контура? Пусть линия 50 Ом нагружена на сопротивление с последовательным (идеальным) диодом. Сможете придумать величину сопротивления, чтобы линия была согласованной?
   Я бы легко согласился при наличии весомых аргументов… Ну а с контуром, Вы тоже подумайте ещё…
« Ответ #149 : 01 Марта 2018, 00:26:01 »
У меня вопросы кончились, все понятно.
