Автор Тема: ГС-35Б – К.П.Д., НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ?  (Прочитано 255931 раз)
« Ответ #870 : 24 Октября 2021, 10:20:34 »
пробивается диод который от минуса на корпус,
             Привет!      Вот что за диод не знаю, но в общем  похоже на пробой внутри лампы, а уже отсюда все остальное. ПРИЧЕМ, не наоборот, а именно так. Может стабилитроны смещения?
            Ток сетки 300ма близок к предельному, это потому, что анодное напряжение маленькое, а раскачка большая. Именно для этого желательно поднять анодное. Минимум -3КВ на х.х., а правильно - 3500в.
происходит эта беда все три раза в режиме приема когда лампа заперта.
                      Напряжение выше, вот почему. В сети постоянно идут всякие переходные процессы, сопровождающиеся короткими бросками амплитуды, а лампа старенькая, подморенная и при очередном броске - пробой.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #871 : 24 Октября 2021, 10:22:33 »
Желательно лампу ставить в ПА анодом в верх, на сетке при про стрелах остаются капли плюс деформируется. В таком варианте расположения лампы меньше вероятности про стрела.
« Ответ #872 : 24 Октября 2021, 10:26:46 »
Странно почему летит следом этот блок питания.
   Так если коротнуть, то в таком безтрансформаторном ТРЕХФАЗНОМ С УМНОЖЕНИЕМ есть много чего, что сгорит и автомат стоящий на входе 380В отреагирует уже "после того", так что это то и не удивительно.
Онлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #873 : 24 Октября 2021, 10:48:55 »
"Анодное безтрансформаторное" - только при пробое блокировочных конденсаторов возможны все такие казусы!
« Последнее редактирование: 24 Октября 2021, 10:52:38 от UT6IO Григорий »
тел. +79493346029
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #874 : 24 Октября 2021, 10:53:07 »
Доброе утро Аркадий!.
Вот это и смущает, что при относительно низком анодном "бахает" 2,7 кВ в режиме запертости.  Во время передачи ничего ни разу странного ни разу не наблюдалось.
Доброе утро Сергей.
И я тоже к этому склоняюсь, но...... это наверное следующий проект, не сегодня и не завтра. Много чего еще надо сотворить, катастрофически не успеваю.
Отож и недоумеваю.  Вся домашняя техника целая, кроме этого БП. Поставил другой, пронаблюдаю.
Может вам поможет. В статье есть кое-что про это.
Доброе утро. Спасибо, переведу, изучу.
UB5-073-1673, RB5IUS, UB5ELL, RB4EZ, US4EZ, RU7KZ, RN2T
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #875 : 24 Октября 2021, 11:09:07 »
Доброе утро Григорий!
Тогда получаются электролитические конденсаторы самовосстанавливающиеся?
Я в качестве баласта использую на каждой фазе обычные лампочки Ильича 100вт 220 в. по их свечению удобно наблюдать процесс заряда. КАждая фаза имеет свой автомат и на практике поочередное подключение с интервалом 2-3 секунды. контроль по свечению ламп и вольтметру анодного напряжения. Потом "строенный" автомат  замыкает баластные лампы и  ра готов к работе. Так вот, сразу же после баха каждый раз начинаю подключать поочередно фазы через баласт, что бы выяснить что случилось - все идет штатно, что свидетельствует о целостности умножителя. После второго баха не поленился проверил все элементы умножителя (диоды, емкости, резисторы) все целое. Вот и сейчас после замены диодов и БП трансивера все работает. 2,7 кВ как обычно. Только сеточный ток не контролируется, временно.
Если вы имели в виду блокировочные по вч, так я понимаю они бы разлетелись на части, или по крайней мере визуально что то было бы видно. Может я не прав, поправте.
п.с. умножение не от хорошей жизни. Активно занимаюсь трансформаторным БП. До того годами (правда ГС1) ничего подобного не наблюдал.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2021, 11:18:44 от RU7KZ/4 ex us4ez »
  • QRA: KN97GT
« Ответ #876 : 24 Октября 2021, 11:22:29 »
БП трансивера получается гальванически связан только с умножителем, как говорил Аркадий, иногда в сети бывают кратковременные броски, возможен не полный пробой блокировочных кондеров а только на время выброса, электролиты не успеют отработать бросок напряжения, этого хватит для БП.
тел. +79493346029
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #877 : 24 Октября 2021, 11:26:03 »
К тому же еще и 3-х фазное и с умножением! Там наверняка есть "детальки", которые находясь по схеме "далеко от выхода",  имеют весьма приличный потенциал относительно "нуля"(корпуса).
А наша человеческая психология считает, что если "ноль", то там "ничего нет" и можно смело туда лезть.
Иногда подобная беспечность приводит к весьма печальным последствиям..
Еще на один момент неплохо бы обратить внимание -
В режиме приема внутри РА происходит громкий хлопок
Очень похоже на "воздушный пробой". Прострел в лампе обычно "глухой".
Осмотрите внимательно все части конструкции, находящиеся под ВН, на предмет наличия "копоти". Ну и явных следов пробоя, естественно.
Сам недавно "попал" на похожую проблему. Решил, что стреляет в лампе (ГИ7), хотя и очень смущала именно "громкость"  и "звонкость" стрельбы.
В процессе замены лампы решил заодно провести полную ревизию РА и... Обнаружил явные следы пробоя в конструктивном конденсаторе на конце линии.
Разделительного конденсатора нет, т.е. одна обкладка "конструктивника"  всегда под напряжением.
По-видимому, накопилась пыль на обкладках, что в итоге и привело к первому пробою. Ну а дальше уже "по-накатанному"..
Кстати, у меня начало "стрелять" сначала под нагрузкой, потом просто при включении "второй половины" анодного (два выпрямителя последовательно).
Так-что, соблюдение правил личной гигиены требуется не только живым организмам! :)
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #878 : 24 Октября 2021, 11:51:11 »
А можно фото или на словах как сделан ввод по нулю и земле?
Завел 380, но буду использовать только транс или что то подобное от военной техники
Явно переходные процессы выдают намного больше в итоге.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2021, 11:54:07 от UA3IDQ »
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #879 : 24 Октября 2021, 13:51:03 »
В мой "кабинет" заведены все четыре провода - три фазы и ноль. На РА четырехжильный кабель подключен. Рвется все. Далее три фазы на одиночные автоматы-включатели на баласт, затем общий замыкание баласта. Алгоритм следующий:
Первый вкл общий, при этом подключается к РА ноль и обводная фаза для питания накала и обдува. НЕ включив этого дальше ничего не включится. Затем поочередно не спеша одиночные на баласт, затем баласт замыкается строеным авт вкл. Земля - это проблема!!! Установленная согласно ТУ на подключение УЗО не терпит соединение ноля с землей :). До решения трансформаторного БП пошел на следующее. Экспериментально выяснил порог срабатывания УЗО от сопротивления между нулем и землей. Если помню что около 40 Ом. Поставил 60 ом.Потом откорректировал, но порядок такой. Для подстраховки постоянно в качестве индикатора безопасности между землей и нулем паралельно  две лампы 220В + звуковой индикатор. Если что лампы горят, сирена воет, УЗО срабатывает. Моделировал разные ситуации - происходит как задумано.
Таким образом выкрутился, но это временно. Вот так сразу и дом построить и ант поставить и сетап восстановить (весь домашнее радио) и то и это не получается.
« Ответ #880 : 24 Октября 2021, 22:56:17 »
Анодное безтрансформаторное - три фазы умноженные на 7.
Не даёт мне покоя такой метод умножения от трёх фаз. Если не трудно покажите схему.
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #881 : 25 Октября 2021, 09:36:14 »
Пожалуйста.
На схеме умножение на 2. Ну и изменяя левую часть схемы меняете К умн.
Из положительных моментов:
пульсация 300Гц, относительно незначительная просадка под нагрузкой сравнимая с обычным однофазным выпрямителем.
Недостаток : большое количество конденсаторов.
Я применяю сейчас в первых 3 ступенях 2Х450мкф 400В итого 18 шт, в последующих 4 ступенях 2Х100мкф 350В итого 24 шт и на выходе 10шт. последовательно 450мкф 400В. Всего 52 шт!
 П.С. 450мкф 400В были в наличии от предыдущих умн. 2Х100мкф 350В докупал конкретно под это.
П.С.1 соответственно все конденс паралельно резисторы.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #882 : 25 Октября 2021, 11:02:40 »
Если сетка не замле как при безтрансформаторном питании, прострел пройдет через сетку на катод, пробьет стабилитроны и через сеточную головку и тот диод на землю. Можно поставить в анодной цепи резистор 100 ватт ом на 100. На нем будет падение тока пробоя. А так надо лампу менять. Было такое, одно мучение!
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #883 : 25 Октября 2021, 11:27:52 »
Вот немного рекомендаций и расчётов от И.Гончаренко :
http://dl2kq.de/pa/1-24.htm      Может кому пригодится....73!
« Ответ #884 : 25 Октября 2021, 13:10:13 »
