Автор Тема: Изготовление коаксиальных кабелей  (Прочитано 22552 раз)
Re: Изготовление коаксиальных кабелей
« Ответ #15 : 13 Января 2019, 18:46:28 »
Вспомнилась переноска для бензоагрегата, которую делал Виктор RA9FDD. Бухта метров сто КИП-овского провода 6мм.кв., фторопластовая изоляция, сверху стеклоткань. Проводник из нетолстых (думаю не больше 0.5мм) посеребренных проволочек - гибкий. На мой вопрос о электрической прочности был ответ: я опускал его в ведро с водой и включал пробойку - 10кв держит. К сожалению нет Виктора среди нас. Марка провода неизвестна. Похоже диаметры близки к требуемым - убрать стеклочулок и одеть экран. Может кто знает?
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #16 : 13 Января 2019, 19:56:17 »
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Николай
  • QRA: mo75gb
« Ответ #18 : 13 Января 2019, 20:38:23 »
ПТЛ-200 https://www.tatlon.ru/handbook/ptl_200/
- медных лужёных оловом проволок а не посеребрённых. Скорее всего ПТЛ 250
« Последнее редактирование: 13 Января 2019, 20:44:30 от R8MM Евгений »
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #19 : 18 Января 2019, 22:59:18 »
Из жесткого коаксиала типа UT250-50 попробовал изготовить кабель с волновым 10-12 Ом
Изготовил его методом увеличения (сверлением) диэлектрика под нужный диаметр центральной жилы, а именно 4мм. при помощи длинного полированного сверла диаметром 4мм.
Из отрезка кабеля длинной 15см вытягиваем центральную жилу (поддаётся с некоторым усилием). Далее все очень просто - зажимаем сверло в тисы, а отрезок жесткого кабеля в шуруповерт.(сверло неподвижно ,крутим кабель) Очень важно при начале сверления точно по центру начать заход сверла в диэлектрик для этого предварительно зенкуем торец диэлектрика разметочной фрезой или разметочным сверлом 3,5мм. далее на малых оборотах начинаем сверлить, если удалось ровно по центру начать сверление ,то дальше все пойдёт ровно и на выходе всё получится точно также по центрам! Если начать не по центру то и на выходе получим тоже смещение.
  Центральную жилу изготовил из 4мм медной проволоки, заходит очень туго. Не понравилось то что кабель получается очень жёстким из из жёсткой центральной жилы, думал применить трубку 4мм. Приобрёл её в одном из интернет магазинов, промерил микрометром - 4,05мм ,волновое получается ближе к 10ом но вот трубка уже не входит. Длинное сверло диаметром 4.1мм найти пока не удалось!
Фото изделия прилагаю.
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
« Ответ #20 : 19 Января 2019, 07:49:42 »
Константин а заказы на изготовление принимаете
с увж RU3KT Сергей
  • QRA: lo92hr
« Ответ #21 : 19 Января 2019, 08:54:19 »
Привет Сергей!
Вот когда запущу палету с этими кабелями, вот тогда и можно обсудить заказы, хотя там просто всё каждый сможет сам повторить при желании, сложнее всего найти жёсткий кабель диаметром 6.35 Можно попробовать с лужёным но думаю посложнее будет сверлить его, так как он мягкий и потребуется изготовить что то вроде шины-кондуктора.
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
« Ответ #22 : 19 Января 2019, 09:34:05 »
с кабелем 6.35 не проблема
и еще можно попробовать 1/4 гофру но там не фторопласт
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
« Ответ #23 : 20 Января 2019, 08:02:58 »
как успехи Константин  получилось с трубкой 4.05 или нет
  • QRA: lo92hr
« Ответ #24 : 20 Января 2019, 11:26:52 »
С трубкой диаметром 4.05 все так же хорошо получилось!
Диэлектрик сверлил тем же сверлом 4мм. ,трубка 4.05мм не входит вручную даже при разности температур, по крайней мере после охлаждения трубки до -20 и разогреве диэлектрика и внешней трубки до +100 у меня не получилось в ручную вдавить трубку на длину даже 7см. Но как говорится против лома нет приёма! Установил это изделие в тисы и методом некого прессования кубками тисов она вошла как по маслу. Думаю можно ничего не греть и не охлаждать достаточно иметь небольшой вертикальный ручной пресс или подходящие тисы.
Позже будут фото, а пока проверю этот кабель на возможность формовки ведь потребуется его гнуть, а он достаточно жесткий.
Оффлайн ra8abe
« Ответ #25 : 20 Января 2019, 15:36:57 »
На заметку: многие сверла в минусе по диаметру, а пластмассы вообще (фторопласт, полиамид и пр.) дают усадку при сверлении (из-за температурных перепадов), поэтому сверля, например, "4 мм сверлом" в итоге получите 3,90..3,95 и смотря на каких оборотах сверлили. Не спасает даже биение сверла - пластики очень упругие. Смело можно брать сверло 4.1 мм
« Последнее редактирование: 20 Января 2019, 15:45:47 от ra8abe »
Александр
  • QRA: lo92hr
« Ответ #26 : 20 Января 2019, 16:30:59 »
Сверло в минусе на 2 сотки ,усадка диэлектрика очевидна! подтверждаю практически.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #27 : 20 Января 2019, 20:53:44 »
Фото коаксиала с применением полированной медной трубки 4.05 в диаметре, при диаметре диэлектрика 5.3мм Расчетное волновое 11.1
Оффлайн uv5esk
« Ответ #28 : 06 Октября 2019, 09:21:37 »
Как узнать волновое сопротивление коаксиального кабеля при минимуме приборов ??
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #29 : 06 Октября 2019, 09:32:52 »
Расчёт в калькуляторе + проверка на КСВ-метре. На КСВ метре можно проверять как трансформатор, если отрезок кратен 1/4Л... Т.е. нагрузить на такой резистор, с которым будет КСВ-1, а потом посчитать.
Олег
