Автор Тема: Изготовление РА с применением модулей. Вопросы и ответы.  (Прочитано 521359 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Хорошо. Спасибо.
Здравствуйте!
Этот фильтр получился не очень удачный. Графики АЧХ хорошие, но КСВ не важный.
Вот здесь http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/lowpass-filter-dlja-1kvt-na-novyh-tranzistorah/45/ в 51и 53 сообщении фильтр правильный. В любом случае при применении конструктивных емкостей без измерителя емкости не обойтись. Уж очень разный материал от партии к партии. Катушку под свои имеющиеся материалы можно посчитать с помощью программы Coil32.
P.S. Совсем забыл, вот вариант ФНЧ на 432 МГц
« Последнее редактирование: 06 Марта 2018, 17:41:25 от RW3XL Игорь »
Здравствуйте. Посмотрите информацию по ФНЧ в ветке именно по тематике ФНЧ.  http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/lowpass-filter-dlja-1kvt-na-novyh-tranzistorah/new/#new       Юрий.
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Уважаемые коллеги!
Что можете подсказать про характеристики и практическое применение данного ФНЧ на 144-146мГц, предлагаемый на воронежском сайте:
https://eb104.ru/internet-magazin/vhf-power-amplifier/0-1kw-144-146-mhz-low-pass-filter-coupler-lpf
73!С уважением,Вячеслав.
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
[quote author=R3PG link=topic=12477.msg320400#msg320400 date=1520412750
Прошу извинить,первая ссылка не работает,но первоначально она срабатывала.
Если не открывается,в крайнем случае можно посмотреть с главной страницы:
https://eb104.ru/karta-sayta/directory
« Последнее редактирование: 07 Марта 2018, 17:02:58 от R3PG »
Есть нерабочий модуль, название видно на крышечке в свое время стоял в TS-790 (144 МГц), "умер" после попадания на него напряжения более +20 В.
Обведенные красными кружками элементы звонятся коротышем в обе стороны.
Чуть правее выше такие же элементы не звонятся совсем.
Я так полагаю, что это конденсаторы. Или нет ?
Сори, фото сделано телефоном...
Онлайн UA3IDQ
А как попало 20в ?
Есть вскрытый -посмотрю и в личку
А как попало 20в ?
В блоке питания пробились транзисторы, полное напряжение с диодного моста оказалось на трансивере...
Было очень давно, поставил другой модуль (RA60...) все заработало. А тут попался на глаза "старый", решил разобраться что умерло :))
Скорее всего затвор пробит в выходном полевике.
Вечером прозвоню на "землю", посмотрю...
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
Почти наверняка.
Валентин, постарайся отпаять все СМД компоненты от затвора и прозвони...
Since 1967.  Ex RC2AA, UC2ABT
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
432 ПА на 4 -рех модулях. Давал 400 ватт. Сейчас 200. Когда попарно сымаю питание
одно плече дает 100 ватт , второе 60 ватт.Сгорел один модуль ? Это 100% , но как думаете остальные три не подгорели?Заменить пока нечим. Задача-покупать один модуль?
Или сразу четыре? Но 4 200 зеленых.....
Сергей , постарайся проверить их по отдельности и будет ясно.
Привет, Сергей. За 200 зелёных по себестоимости комплектующих можно изготовить 500 Вт РА на BLF-184. Никакого сложения и деления мощности. Всё очень компактно и просто. Конструктив РА с фотографиями могу выслать, если решишься на этот шаг. Продажа рабочих модулей добавит денег на новый проект. Юрий.
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
To: RZ4HD - Юрий, не стоит забывать, что при переходе с модулей на транзисторы, приходится покупать ещё и блок питания на нужное напряжение, а как вижу оно в разных конструкциях разное, для модулей оно одно 12-15v и есть в наличии, и на все диапазоны, лично меня тормозит именно это, может имею недостаточно информации? Цена для пенсионеров ныне главное :) Конечно на транзисторах удобнее, не надо много думать о раскачке и перекачке, у меня есть 10ватт на всех диапазонах, просвети, если что не так понимаю. Удобнее наверно в другой теме на транзисторах. 73! Николай.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2018, 13:10:11 от UA3MBJ Николай »
