Автор Тема: Эксперимент с модулем RA60H1317M  (Прочитано 117161 раз)
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: Эксперимент с модулем RA60H1317M
« Ответ #150 : 16 Ноября 2015, 08:36:40 »
Я не уверен что модуль живой, ему досталось прилично.......вот и не надо его жалеть-то что сломоно-сломать не возможно!хотя у меня на протяжении пяти лет в антенном блоке работает"подпаленный" модуль-надо подать 10вт-чтоб получить 40!
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #151 : 19 Ноября 2015, 12:44:42 »
Собрал я усилитель на модуле для пробы. При токе покоя 2 а при подаче  1 вт на вход  ток раскачки 6 апмпер ,а на выходе  3 вт ...... я так понял модуль не рабочий .....
Константин.
« Ответ #152 : 19 Ноября 2015, 13:19:29 »
 Это последний вариант. Скорее что-то не так сделано. Может земля выходного кабеля неправильная. Фото в студию.
« Ответ #153 : 19 Ноября 2015, 13:39:57 »
Константин.
1 ватт на вход - это очень много (По моему он раскачивается полностью от 0,1вт и у  меня на входе стоит цепочка аттенюаторов из резисторов 2W).
Возможно вы 1 ваттом испортили модуль.
Фото не помешает, тк на нем видны мелкие огрехи, от которых схема не работает как надо.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2015, 13:46:38 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #154 : 19 Ноября 2015, 16:10:24 »
на какой то модуль?....да и фото монтажа не плохо-бы....явно косяк какоё-то-на столе у меня сча ра80-я одна подаю 0.5вт-проблемм нет выход около 80вт при токе 11.8а на второй лапке 2.4вольта на 3-й 13.0вольт.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #155 : 19 Ноября 2015, 18:50:26 »
Привет . Всем спасибо за подсказку..,нашлись потерянные ватты...
 Накосячил с подключением выходного кабеля ...думал прокатит...непрокатило
петеделал как  положено  общая медная шинка  между корпусом модуля , платой смещения и выходным разьемом ... и 80 вт  при  13 в питания ток 11 ампер.
Константин.
 P.s.
А может кто подскажет как  правильно  скомутировать эти 80 вт через простое реле не коаксиальное...
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2015, 19:09:14 от ua1ccu »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #156 : 19 Ноября 2015, 21:32:25 »
А ни как.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #157 : 19 Ноября 2015, 22:28:58 »
Попробуйте реле G2RL-2 от OMRON
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #158 : 19 Ноября 2015, 22:59:25 »
Константин по моему ваш случай http://www.w6pql.com/2_meter_80w_all_mode_amplifier.htm
RA5G
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #159 : 20 Ноября 2015, 08:46:31 »
А ни как.
----да ну?ставил омроновские релюхи из автомобильных сигналок-работают без проблем-кстати кто то из Грузии давненько выставлял фото конструкций на этих реле.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #160 : 20 Ноября 2015, 09:52:03 »
Артем, большое спасибо за ссылку, мне тоже интересно, готовый не удалось приобрести, поэтому буду делать сам, так что такая информация очень полезна...
« Ответ #161 : 20 Ноября 2015, 11:37:34 »
Я заказал несколько G2RL-2 (2 группы по 8А) и G2RL-1 (1 группа 16А).
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #162 : 20 Ноября 2015, 18:01:50 »
Ну омрон у меня нет , а вот от автосигнализации попробовал постасил....
по входу все ок....а по выходу  не прходит  сразу теряется  60 вт на выходе остается 15 вт...
Не стал заморачиватя пока поставил   коаксиальное реле  все хорошо.
КОНСТАНТИН.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #163 : 20 Ноября 2015, 21:21:25 »
В последнем посту №162 ответ на ваше возражение.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #164 : 19 Января 2018, 17:06:09 »
Всех приветствую!!Вот такая проблема  у модуля RA60H1317 ток покоя не выставляется более 1ампера хотя напряжение на второй ноге меняется от 3 до 5.6 вольт!В чем может быть проблема?
