Ответ #180
от ua9mmz 30 Нояб., 2019 07:48
в том-то и дело, сам удивляюсь. "Самовозбуд"?
Ответ #181
от UA3IKC Cтанислав 06 Апр., 2020 01:55
В копилку темы делюсь происшествием случайного перегруза двух модульного РА по входу - на вход каждого модуля прилетело более 300 mW.
Проводил подстройку выхода трансивера и не заметил сразу что на его выходе была слишком большая мощность которая шла на вход РА. До сих порт боюсь сглазить эти модули, но по ходу они в прямом смысле железные - усилитель остался жить после примерно двухминутного протяжного " ААааа..." в микрофон.
Модули из старых закупок, уже много лет работают в усилителе, RA60H1317M1A, в железном корпусе.
Питание 13,6 V
Ток покоя каждого 2...2,5 А
Выход (с двух), при щадящей раскачки каждого 40 mW, составляет 100...110W
Выход (с двух), при экстремальной раскачки каждого 300 mW, составил 140...150W.
Эксперименты продолжаются ! ))
Ответ #182
от UA3YCV 06 Апр., 2020 09:08
Надо было три минуты-и не прерывно!А вообще подавал на 4 железки старых выпусков-10 ватт-выжили и жили.А вот современные китайские мрут от такой мощи-но честно алёкать не могу-есть двухтональник.
Ответ #183
от ur5lx Сергей 06 Апр., 2020 09:17
У меня на 4 модулях от Павла на 144 работают без проблем. выдают своих 400 ватт. А вот на 432 два модуля сгорели. Была проблема с АНТ реле и КСВ сделало свою плохую работу.Первая замена не увенчалась успехом.
Купил еще пару -пока работают почти год 400 ватт выдают.
Ответ #184
от UA3IKC Cтанислав 06 Апр., 2020 12:41
Моим модулям тоже примерно 10 лет. В начале эксплуатации один из пары умер по причине неисправности коммутирующего реле, поменял, теперь как то страшно на предельные параметры выводить (!)
При каких параметрах питания и раскачки в каждый модуль ?
Ответ #185
от ur5lx Сергей 07 Апр., 2020 09:48
У меня 17 вольт . Ток покоя 1.5 А . АТТ делал с МЛТ 2 ватта. Рассчитал вход -выход 50 ом. Потом средним сопротивлением подбирал затухание. Измерителя мощи нет. Делал по ,,крестьянски,, . Нажимал тангенту в режиме ССБ. Смотрел на выходную мощу. Сначала было 100 ватт. Уменьшил до 10-20. Нашел порог. Когда при громком ААААА
моща доходила до 400 ватт. Точнее когда она была чуть меньше 400 ватт.Пока работает уже год во всех тропо тестах.
Ответ #186
от RA3AJD 01 Авг., 2025 16:10
Подниму тему. В приведённой выше статье из журнала QST, американец рекомендует устанавливать ток покоя 8 ампер на одном модуле. В данной теме большинство рекомендаций за то, чтобы ставить ток покоя от 1.5 до 4 ампер. Где же истина? Интересует получение линейного режима для SSB.
Ответ #187
от R2GKH Виталий 01 Авг., 2025 16:55
Полтора-два ампера вполне для линейного режима достаточно. Не перекачивайте вход! И напряжение питания держите в разумных пределах. 90...100 Вт - максимум, что реально выдаст один модуль сигнала, ДЕКОДИРУЕМОГО FT-8, JT65, FSK144. Хотите больше? Либо два модуля, либо (что дешевле) наборы с поднебесной с БУ-транзисторами.
Ответ #188
от RZ4HD 01 Авг., 2025 18:48
Здравствуйте. Я отвечу так, но мой ответ могут оспорить... Ставишь ток покоя транзистора в 1 кВт РА в 1 Ампер, а рабочий ток получается в 25 Ампер. Ставишь рабочий ток в 4 Ампера, а рабочий ток реально всё равно 25 Ампер. Можете хоть 10 Ампер поставить. Рабочий ток будет в 25 Ампер. А при 25 Амперах тока участок ВАХ почти линеен. Усилитель при грамотном проектировании всего комплекта оборудования находится с током покоя в 1-2 Ампера 50 миллисекунд. Остальное время или 25 Ампер или 0 Ампер. За эти миллисекунды ничего не нагреется. А 25 Ампер греют. Это же приблизительно и с модулями происходит. Установите ток покоя в 1 Ампер и ни о чём не думайте.
Ответ #189
от UA3ATQ 01 Авг., 2025 19:44
Если будете в цифре или телеграфе работать, или в SSB качать на полную мощность всегда - делайте как сказал RZ4HD и не берите в голову. Если надо иметь возможность в SSB "закрутить" выход до 10% - и не получить при этом сплеттеров полную корзинку - тогда ставьте ток покоя выше и анализатор спектра Вам в помощь, подобрать минимальный ток, при котором не "сыплет" усилитель от многочастотного сигнала.
Но я, лично, не сторонник экономить на токе покоя...
Ответ #190
от RA3AJD 01 Авг., 2025 20:16
Благодарю всех за ответы на мой вопрос!
Вывод я сделал такой, что если не обращать особого внимания на повышенный расход эл. энергии (hi-hi), можно ставить ток покоя и 8 ампер, но особо это не даст заметного улучшения линейности модуля в SSB. Ток покоя модуля в пределах 2-3 ампера вполне достаточный вариант для нормальной линейности усилителя в SSB.
Ответ #191
от RX3DR Александр 01 Авг., 2025 21:26
Всё время подавал на модуль смещения 5в и не парился с током покоя , он ведь всего доли миллисекунд длится.
Ответ #192
от RA4CAZ 01 Авг., 2025 21:41
Реальную ссылку на 2-ешный модуль кто-то может дать. Два раза заказывал . Пришло на 1.2 Ггц оба раза . Вскрытие показало. Без дела валяются.
Ответ #193
от UA3ATQ 01 Авг., 2025 22:16
Ну нифига себе. Я заказывал 2 раза рашку на 1.2 для ремонта SSB аппарата - приходила всякая FM фигня, то ли на 800, то ли на 450+...
Если реально прислали на 1.2, даже FM - я бы не жаловался.
Ответ #194
от ua3xcr 01 Авг., 2025 22:47
Друзья, до какого тока можно качать усилитель на четырех RA80H1317? Простите что не по теме, запускаю PA.
