Автор Тема: Конструкция RN6MA усилителя 144+432 на резонаторах от Р-844  (Прочитано 75251 раз)
Re: Усилитель 144+432 на резонаторах от Р-844
« Ответ #30 : 10 Мая 2016, 14:51:06 »
Про трансформаторы 50-75.
Трансформатор не нужен! Труба отлично строится на 50 Ом. Разъем я тоже не менял. Накручен на родной разъем ответвитель для прибора.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016, 14:55:13 от RA3WDK »
« Ответ #31 : 10 Мая 2016, 14:53:20 »
Включение улиток, включение накала в две ступени ( сперва первичная обмотка накального трансформатора включается через 25 ваттный резистор 100 Ом (такой был), затем через пол минуты на прямую. При этом напряжение на накале при включении получается 8 вольт и постепенно растет до 11 вольт, при включении на прямую напряжение накала - 12,6 вольта.
Для плавной подачи накального напряжения использую термисторы (я уже писал на форуме), даже в выключатели в квартире установил их (лампочки редко выходили из строя).
« Ответ #32 : 10 Мая 2016, 14:57:46 »
Я бы ипользовал бы отработанную схему смещения DL2KQ
Сейчас у меня плавная регулировка смещения на транзисторах (собранную плату дал Юрий R7MR). В этом усилителе решил так сделать. Переделать ни какого труда. Посмотрим в процессе.
« Ответ #33 : 10 Мая 2016, 14:57:52 »
несколько настораживает крепление улиток, будут ли нормально охлаждать? Сколько не видел улиток в нашем оборудовании (компьютерном - сервера хайенд) всегда улитки стояли на нагнетание. Я ошибаюсь?
Улиткам все равно, работать на нагнетание или на выкачивание.  Я использую для такой трубы 250 кубовый осевой вентилятор на выкачивание ( осевые на нагнетание работают плохо).
« Ответ #34 : 10 Мая 2016, 14:59:52 »
Да, конечно с плавной удобнее. Я регулировал смещение для CW и SSB.
« Ответ #35 : 10 Мая 2016, 15:00:40 »
Спасибо, приму к сведению.
« Ответ #36 : 10 Мая 2016, 15:06:48 »
Если использовать реле обхода РЭВ-14, то не нужен.
У меня реле обхода РЭВ-15, вся система на 75 ом (труба, реле, ответвитель).
Трансформаторы нужны для того, что бы в обходе было на приём 50 Ом. Кабель есть, сделать просто.
Можно и РЭВ-14 поставить, есть в наличии 6 штук, но не вижу смысла, пригодятся для другого.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016, 15:40:01 от RN6MA Виктор »
« Ответ #37 : 10 Мая 2016, 15:10:12 »
Мало того, что плохо.
Я когда зимой привез усилитель, то вентилятор нагнетал воздух в трубу, и через пару циклов на Луне труба кипела, рукой не взяться. Перевернул на выкачку и как бабушка пошептала.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #38 : 10 Мая 2016, 15:42:07 »
Интересно родной ксв метр не использовался или  использовался с переделками под 50 ом ?
« Ответ #39 : 10 Мая 2016, 16:08:59 »
Виктор, не заморачивайтесь с РЭВ-15 - накрутите сразу кабель 50 Ом на выходной разъем 75 Ом РА и подведите к одному единственному реле РЭВ-14. Больше реле в системе не нужны. На входе РА справится РПВ 2/7 или РЭВ16.
А можно вообще без реле - обход в УКВ усилителях не делают, это не КВ РА.
« Ответ #40 : 10 Мая 2016, 16:20:49 »
Я Вас услышал.
Но сделаю все правильно.
Мне работая по месту или через спутники тоже ПА включать? Или разъемы перевинчивать?
Я усилитель делаю под себя и воплощаю свои "хотелки".
Я создал тему про то, как я собираю свой усилитель. А кто как собирал я уже все прочитал.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016, 16:25:49 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RW5W Александр
  • Александр
  • QRA: ko81br
« Ответ #41 : 10 Мая 2016, 18:46:22 »
доброго дня. здорово получается.уважаю людей которые умеют работать головой и инструментом. я тоже корпус пилил и использовал все оставшиеся запчасти для регулировки. фотки правда не свежие-корпуса разобрал для покраски. тут фотки -https://yadi.sk/d/_3frH6KJqSFLd. я полистал форумы- с регулировками не все делают. у RA3WDK вообще все просто. буду ждать продолжение фотоотчета. собираю в архив фото конструктивов усилителей русских кулибинов.
« Ответ #42 : 10 Мая 2016, 19:11:18 »
тут фотки
Да, знакомое занятие.
Так же вырезал.
Колеса не стал ставить, так как пришлось бы увеличивать корпус по высоте.
У меня все регулировки на перед выведены, за исключением связи с антенной, если оставить механизм с колесом, корпус выше получится. Я просто их подстрою без верхней крышки. А можно и движки сверху крышки сделать .
На фото левая это от 144, с права от 400.
Сейчас на одной трубе на 144 в работе, ни чего не кручу.
Но когда будет, что покрутить - буду крутить  ;D, жалко такие механизмы выбрасывать.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016, 19:30:55 от RN6MA Виктор »
« Ответ #43 : 10 Мая 2016, 19:34:21 »
  • Александр
  • QRA: ko81br
« Ответ #44 : 10 Мая 2016, 20:53:36 »
так и есть. корпусов много-как всегда нет подходящего. пришлось увеличить размеры. мне по случаю как то достался блок 400мгц, я его упорол , не буду говорить как-стыдно. а на двойку труба досталась с регулировкой связи под отвертку. а так как оставались запчасть от испорченной трубы, использовал их( что на последней вашей фото). только что перепаял туда лепесток емкости-разные в размерах. управление также штангами из комплекта, только на панели я сделал по другому. там есть настройка ручная-под отвертку, я ее разобрал и выточил  ось  под ручку с диаметром 6мм -три комплекта.
