Автор Тема: Конструкция RN6MA усилителя 144+432 на резонаторах от Р-844  (Прочитано 68633 раз)
Re: Усилитель 144+432 на резонаторах от Р-844
« Ответ #15 : 09 Май 2016, 19:48:36 »
Кому интересно сфотографировал "хвост" 144.
« Ответ #16 : 09 Май 2016, 19:49:55 »
Для покраски использовал краску в баллончиках.
« Ответ #17 : 09 Май 2016, 19:59:29 »
На передней панели:
Включение улиток, включение накала в две ступени ( сперва первичная обмотка накального трансформатора включается через 25 ваттный резистор 100 Ом (такой был), затем через пол минуты на прямую. При этом напряжение на накале при включении получается 8 вольт и постепенно растет до 11 вольт, при включении на прямую напряжение накала - 12,6 вольта.
Переключатель диапазонов 144-432 (выключатель включает реле РЭВ-32 которое перенаправляет питание обхода, переключает показания КСВ и выхода, это два отдельных,  прибора на 1 Ма на передней панели.), Прибор 500 Ма- ток сетки,  2 А - ток катода, схема контроля сетки и катода взята от сюда http://www.cqham.ru/gs-35b_1kw.htm
« Последнее редактирование: 09 Май 2016, 20:19:21 от RN6MA Виктор »
« Ответ #18 : 09 Май 2016, 20:00:53 »
« Ответ #19 : 09 Май 2016, 20:05:24 »
Сегодня произвел пуск усилителя без высокого напряжения.
Все работает отлично.
Осталось сделать трансформаторы из кабеля по входу и выходу для согласования 50 омной системы с 75 омной (труба и обход, КСВ (ответвители) все на 75 Ом), вход и выход усилителя будет 50 Ом.
И по входу труб маленькие коробушки для согласования КСВ.
Потом еще дополню тему.
« Ответ #20 : 09 Май 2016, 20:07:17 »
« Ответ #21 : 09 Май 2016, 20:09:06 »
Жду разъемы ВЧ на заднюю панель 50 омные под кабель для переходов 50-75 из кабеля 62,4 Ом который изготовлю из фторопластового кабеля.
Регулировки: связь с антенной, анод, катод у обеих труб выведены на переднюю панель с помощью родных шестеренок, подшипников, карданов.
Продолжение следует.....
« Последнее редактирование: 09 Май 2016, 20:13:17 от RN6MA Виктор »
« Ответ #22 : 09 Май 2016, 21:11:07 »
Серьезный отчет. Спасибо.
« Ответ #23 : 09 Май 2016, 23:16:45 »
Размер коробка: 40х25х54 см.
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #24 : 10 Май 2016, 07:23:12 »
Респект! Толково и технически грамотно.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #25 : 10 Май 2016, 08:03:26 »
несколько настораживает крепление улиток, будут ли нормально охлаждать? Сколько не видел улиток в нашем оборудовании (компьютерном - сервера хайенд) всегда улитки стояли на нагнетание. Я ошибаюсь?
« Ответ #26 : 10 Май 2016, 09:14:18 »
В данный момент в работе усилитель на 144 с такой трубой. На вытяжку стоит плоский вентилятор 12 х12 см и полщиной 4,5 см на 220 вольт. Гоняю на Луне часами справляется.
Эти улитки даже при 12 вольтах вытягивают воздуха в пять раз больше. К засасывающим окнам трубы когда подношу руку, притягивает. С плоским вентилятором такого эффекта нет.
С плоским вентилятором через несколько часов труба теплая, я думаю с этими улитками она будет абсолютно холодная.
В Р-844 эти трубы охлаждаются так же на вытяжку воздуха. Конструкция трубы рассчитана на выкачку воздуха.
Вот еще темы про эти трубы: http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/truba-ot-r-844/30/   http://www.433175.ru/forum/?do=board&op=topic&id=197   http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/r-844m/   http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/obduv-gs-35b/
« Последнее редактирование: 10 Май 2016, 09:30:15 от RN6MA Виктор »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #27 : 10 Май 2016, 12:28:27 »
Перегрев как правило возникает из за низкого КПД каскада .когда 3/4 мощности подводимой к аноду превращается в тепло .и его то и нужно сдуть .Производительность этой улитки 250 м3/час!!
* Обычно опубликованные данные показывают, 1500 л / мин до 90 кубических футов в минуту, но это преобразование НЕПРАВИЛЬНО. Правильность и точность данных составляет 2500 л / мин или 150 кубических метров в час, что составляет 88,3 кубических футов в минуту.
« Последнее редактирование: 10 Май 2016, 12:43:32 от rx4cq »
« Ответ #28 : 10 Май 2016, 13:58:45 »
Про трансформаторы 50-75.
1/4 λ трансформатор 50-75 Ом также несложно сделать из фторопластовых кабелей РК75-3-21, РК75-4-21 и РК75-7-21. Его длина 366 мм для 145 МГц и 145/435 МГц и 122 мм только для 435 МГц. Для этого снять стеклочулок, ленты под ним и оплетку. С внутренней изоляции РК75-3-21 снять 2 слоя фторопластовых лент, с РК75-4-21 снять 3 слоя лент, с РК75-7-21 ленты до диаметра 5,4 мм. Надеть оплетку и усадить на нее термоусадку.
Взято из - http://radioscanner.mybb.ru/viewtopic.php?id=2263
« Ответ #29 : 10 Май 2016, 14:47:54 »
Та же труба, но 10 лет назад.
http://ra3wdk.qrz.ru/tech.htm
Вот схему только недавно отрисовал - ребята из клуба повторяют. Саша RW5W вывел на переднюю панель с помощью осей и эксцентриков все регулировки ( хотя это необязательно, труба один раз настраивается).
Я бы ипользовал бы отработанную схему смещения DL2KQ (на всякий случай я имею плату ЗИП - замена платы в течении полуминутного цикла MS на прием).
