Автор Тема: Кто разгадает ребус PA 23см  (Прочитано 4383 раз)
Оффлайн RA2FCD
« : 17 Сентября 2011, 20:59:06 »
Может  кто знает выходную мощность этого Home made PA по фотo?
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2011, 23:19:00 от RA2FCD »
RN3KK
Re: Кто разгадает ребус PA 23см
« Ответ #1 : 17 Сентября 2011, 21:35:00 »
Мощность не меренная!
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #2 : 18 Сентября 2011, 02:41:33 »
10 Ватт
« Ответ #3 : 18 Сентября 2011, 10:59:34 »
На амперметре красный сектор начинается со 100А, на вольтметре 12V. Чё-та несуразная цифра получается...  ???
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #4 : 18 Сентября 2011, 11:11:26 »
И надпись на "морде" (SP-1200) гововорит о той же несуразной цифре... ???
Или о принадлежности к диапазону?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2011, 11:22:47 от RW3QCF Геннадий »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #5 : 18 Сентября 2011, 11:37:06 »
Ставлю фишки на 100Вт.
Оффлайн UR3LDO Alexandr
« Ответ #6 : 18 Сентября 2011, 11:55:00 »
  Сечение проводов питания явно на расчитано  на ток 100А, возможно 10-20 от силы, + система обдува также не расчитана на 1кВт. 100 - 150 W - max.
Если аппарат самодельный , то прибор может показывает выходную мощность ?
« Ответ #7 : 18 Сентября 2011, 12:05:31 »
Кстати, да. При более пристальном взгляде буква на левом индикаторе больше похожа на "W", чем на "A". Теперь, видимо, пора разобраться, что за диапазон  :)
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #8 : 18 Сентября 2011, 12:36:11 »
Можно фото выходных транзисторов в хорошем разрешении?
Похоже, что это около 100 Вт на 23 см.
Alexander, RU5KO
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #9 : 18 Сентября 2011, 15:21:57 »
Нет смысла гадать, этот девайс работает в диапазоне 900МГц.
« Ответ #10 : 18 Сентября 2011, 19:49:47 »
А зачем фото?  Пусть лучше сообщит о маркировке транзисторов.
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #11 : 18 Сентября 2011, 23:06:40 »
Продают как нерабочий с аукциона.Цена скромная.Кот в мешке.Только фото.Тр-ры белые вроде как в станциях GSM.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #12 : 18 Сентября 2011, 23:31:18 »
Да ну его. Если только получится заменить транзисторы.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2011, 23:46:40 от RN3DKQ »
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #13 : 19 Сентября 2011, 05:16:59 »
Усилитель, не хоум мэйд а фирмы SHINWA, выпускался очень давно, диапазон 900  Мегагерц (Для радиолюбителей выпускалась продукция под торговой маркой TONO). Покупать смысла нет, разве ради корпуса, транзистора в мшу и коаксиальных релюшек.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #14 : 19 Сентября 2011, 06:59:52 »
На мой взгляд индуктивности и переменные емкости там даже на 900 МГц не тянут, уж больно всё здоровое... На 70-140 МГц очень похожие подобные платы я видел в сериях "дальних" радиотелефонов типа Томогава и Como. Даже на 300 МГц монтаж и размеры совсем другие.
