Автор Тема: Модификации усилителя Motorola ... подскажите plz!  (Прочитано 2466 раз)
Оффлайн RFS
Всем здравствуйте!
Есть Motorola GM300 на 438-470 версия 10-25 watt, необходимо получит с нее не более 2 watt выходной мощности. Укрутить софтом пробовал, но она при этом кушает много и греется сильно, да и блудить начинает. Есть мысль выкинуть крайний транзистр из усилителя этой станции, а вернее обойти его, т.е. с предпоследнего кинуть дальше перемычку.
Подскажите пожалуйста, откуда и куда делать перемычку и какие дорожки резать.
Буду признателен за любую информацию!
то же самое но 2592x1944
« Последнее редактирование: 15 Мая 2008, 17:59:37 от RFS »
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Жалко такой усилитель курочить - надежный и не большой. Легче сделать на одном транзисторе самому. Или в крайнем модуль 5-и ваттный поставить, от старого NMT-450 аппарата (валяются и выкидываются кругом). А с какой мощности нужно усилить до 2-х ватт?
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RA9SVD
Чем будете качать будующий усилитель?
Юрий.
Оффлайн RFS
Отредактировал первое сообщение что бы людей с толку не сбивать рассказами про усилитель ))
Просто подскажите как в выходном каскаде этой станции обойти крайний (самый крупный) транзистор, тем самым понизив выходную мощность станции.
вот
Оффлайн UX7V
Мне думается, что самый простой способ - это выпаять мощный транзистор, его базовый и коллекторный дроссели и соединить промежуток база-коллектор отрезком низкоомного коаксиального кабеля (КВФ 18, КВФ 25 или др. подобным), который будет выполнять роль четвертьволнового трансформатора и трансформировать низкое сопротивление нагрузки первого транзистора в достаточно высокое сопротивление нагрузки второго транзистора. Для оптимальной работы, возможно потребуется и подобрать номинал конденсатора в коллекторной цепи выпаянного транзистора.
               73! Николай US7VA
73! Николай US7VA
