Автор Тема: Мощный усилитель на RA18H1213G  (Прочитано 133134 раз)
Re: Мощный усилитель на RA18H1213G
« Ответ #105 : 10 Июня 2008, 07:47:22 »
Интересно, а пара М57762 сколько может выдать? И чем, кроме корпуса, она отличается от RA18H1317G. В смысле, чем хуже?
Дима на сайте  давал таблицу по модулям,точно не помню но помоему М57762 теперь вместо него RA18H1213G
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
« Ответ #106 : 10 Июня 2008, 08:44:23 »
По паспортной выходной мощности они одинаковые, Кус меньше. Просто интересен ее предел по сравнению с RA18H1317G. Т.е. Ватт 50 с нее (М57762) снять можно или нет. Просто к ПД у меня должна появиться вот эта железяка.
« Ответ #107 : 23 Июня 2008, 22:36:51 »
Материал по исследованию свойств различных термопаст: http://hitech.tomsk.ru/2007/08/29/bolshoe_testirovanie_termointerfejjsov.html
Оффлайн ut3lk
« Ответ #108 : 24 Июня 2008, 10:57:26 »
UT3LK. Купил 4 модуля A18H1213G  из них у 3х сопротивление вывода питания относительно подлжки 20 мом, а у одного 500Ком. Кто что может сказать по этомму поводу?
« Ответ #109 : 24 Июня 2008, 11:15:28 »
у меня один из модулей показывал около 142кОм ,при раскачке его ток увеличивался на 0,6А относительно тока покоя(без сигнала),то есть он у меня не усиливал.Хотя был новый и не стоял ни где.В итоге его пришлось заменить.Думаю надо сейчас проверять модули по одному тогда все станет ясно.
Оффлайн ut3lk
« Ответ #110 : 24 Июня 2008, 15:49:40 »
Благодарю Вас, Александр! У меня все собрано,кроме модулей. Начну ставить по одному  и проверять ток покоя.Какой начальный ток Вы рекомендуете устанавливать?  С уважением Алексей.
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« Ответ #111 : 24 Июня 2008, 16:09:12 »
Sorry за оффтопик!
Алексей UT3LK, наконец-то сработаем на 1296? Данные в табличке заявите pse и телефон для скедов.
Оффлайн ut3lk
« Ответ #112 : 24 Июня 2008, 17:01:13 »
Александр, работать будем для начала в Полевом дне 2008 моим позывным UT3LK. локатор KN89KL,Email: ut3lk@mail.ru. через луну буду работать немного позже. Приглашаю на тест на трёх диапазонах,выезжаем 1.07.08, Алексей.
Оффлайн ut3lk
« Ответ #113 : 24 Июня 2008, 17:03:39 »
не нашел табличку,отправте на email. ut3lk
« Ответ #114 : 24 Июня 2008, 21:30:16 »
Проверять надо не ток так сказать покоя(без подачи сигнала) ,а прибавку к этому току .Один модуль приблизительно при 30вт кушает около 9А.Ток покоя можно выставить около 2-2,5А Там сами покрутите питание +5В .Подайте сначала все +5в затем при подаче сигнала на вход получите например 30вт на выходе ,вот тут и можно попробовать уменьшить напряжение +5в до того момента пока не начнет уменьшаться выходная мощность и вернуть чуть назад (если регулируете потенциометром )Это должен и быть оптимум,хотя не стоит забывать ,в каким режимом работы вы будете работать(SSB или CW).Так как меняя начальный ток модуля мы меняем его класс усиления. Удачи!
Оффлайн ut3lk
« Ответ #115 : 25 Июня 2008, 08:20:32 »
Благодарю, Александр! для меня это важно. Сегодня буду пробовать.Алексей.
Оффлайн EW1EW Александр
« Ответ #116 : 25 Июня 2008, 09:28:31 »
Похожая песня и уменя. Только у трех 1.6 мом а удного 500 ком..... Включать пока не пробовал...
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Оффлайн RW3XA
    • Obninsk DX Cluster
« Ответ #117 : 25 Июня 2008, 22:51:20 »
...Т.е. не такие уж они технологичные (в смысле повторяемости характеристик) как хотелось бы.
В усилите на паре модулей было замечено, что хотя ток покоя и одинаковый (например, 1А), но при раскачке у одного модуля ток 8А, а у другого 8.5А. Т.е. коэф. усиления различается и для мостовых схем хорошо бы их еще и подбирать.
Но тем не менее вкусная "шоколадка"!
73! Сергей (FD RK3XWO/UA3XAC-team)
« Ответ #118 : 26 Июня 2008, 08:22:03 »
Так интересно какую мощу отдавал каждый при своем токе? В принципе напряжением +5в вы могли выравнять эти токи даже при подаче мощности.Да и после включения ,ток немного увеличивается ,а моща немного падает ,у вас сразу два прибора стояло ???Да и такой маленький разброс это не так страшно.
« Ответ #119 : 26 Июня 2008, 20:07:05 »
Нужен совет ,как сделать показометор мощности при шести модулях суммированных как Сергей Георгиевич делал.У меня сверху все модуля с линиями закрыты пластиной из дюраля.Может можно над линиями поставить диод как детектор и пустить на головку??? или еще как,просто не хочется городить на кабеле или после выходного разъема что либо.
