Автор Тема: Мощный усилитель на RA18H1213G  (Прочитано 138423 раз)
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
Re: Мощный усилитель на RA18H1213G
« Ответ #360 : 16 Апреля 2011, 18:02:04 »
Тестирую сейчас два модуля, напряжение 13.8v ток 21А, на второй ноге 4.95v, нагрузка RA3AQ облучатель, выходная больше 70 ватт не получается, нужно поднимать напряжение, но пока не чем.
Сергей, не слишком ли большой ток у вас? У меня при 15,5 В более 16 Ампер не получилось. Не кроется ли здесь возбуд какой-нибудь?
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
« Ответ #361 : 16 Апреля 2011, 20:11:23 »
А накачкой пробовали поднять мощу? Тут почти как с лампами ,надо найти предел подводимой мощности и чуть ее уменьшить после определения ее макс величины.
  • QRA: KN46KW
« Ответ #362 : 17 Апреля 2011, 07:57:47 »
Отлично Сергей, быстрый прогресс!!!
А какая антенна?
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #363 : 17 Апреля 2011, 08:25:05 »
ТО: RX3DR
Мосты от "Мегасервиса" сделаны на FR-4.
Топология нарисована в P-CADe, если "Мегасервис" не будет возражать, могу выложить.
Сергей.
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #364 : 17 Апреля 2011, 09:00:14 »
А какая антенна?
Здесь тарелка 1.8м, шум небо\земля 5.5db, где то теряю около 1db...
Вчера долго работал на CQ, проверял нагрев и плывёт ток или нет, качаю два модуля 3W через кабель RG-8х длинной 7.5 метра на выходе кабеля, на нагрузке 50ом - 0.5w, вот такое у него затухание на этой частоте :) не понятно какого производителя, почти 4 часа работы JT65С, почти не грется, похоже есть запас и можно добавлять напряжение питания, удачные попались модули, получил одинаковую мощность простой установкой смещения одинаково на обоих модулях 4.95v, модули были кривые, поэтому стачивал почти ровно, проверял мощность по отдельности на каждом модуле токи и мощность почти не отличались, когда сложил, получил то на что расчитывал т.е. без проблем, на удивление - просто повезло наверно с модулями.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011, 13:37:01 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
« Ответ #365 : 17 Апреля 2011, 10:05:15 »
Сергей, приветствую !
Поздравляю с QSO !
Посмотрел фото - видно сразу - большие потери в выходной цепи. Разъем выходной лучше заменить (это сам по себе аттенюатор до 1 дб !). Лучше применить выход сразу кабелем (слишком узкий корпус у Вас). Можно применить N-типа приборно-кабельный (в него кабель заделывается по всем законам СВЧ).
Подстройкой модулей можно еще процентов 10 % мощности накрутить.
Я вкачиваю 7-8 Вт в кабель РК-50-4-11 , около 11 м , он работает как аттенюатор. На два модуля приходит около 1 Вт . 13,8 В питание , мощность больше 100 Вт получается.
  • QRA: KN46KW
« Ответ #366 : 17 Апреля 2011, 11:03:12 »
Если вопрос ко мне, то пробовал. У меня на входе стоит атенюатор из SMD резисторов на 10 дБ, так вот мощность растёт когда я подаю 1 Вт, 2 .... на трёх уже не увеличивается (чуть-чуть ) Правда это я мерял до того как подстроил модуль лепестками по входу и выходу.
« Ответ #367 : 17 Апреля 2011, 12:35:45 »
ТО: RX3DR
Сергей.
:Интересно будет если разрешат. А потери в них не измеряли?
ER1LW / ER6A так теперь подайте ваши 2вт ,раз дальше не растет моща и вновь подстройте лепестками.КПД у модулей растет от накачки - но осторожно не перекачайте!
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2011, 12:42:06 от RX3DR Александр »
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #368 : 17 Апреля 2011, 17:10:05 »
Потери в ответвителях "Мегасервис" порядка 0,3 дБ, если  сохранились результаты измерений, то  выложу.
НО есть одно НО, было две версии этих ответвителей, в первой, которая показана на сайте "Мегасервиса" , как пример использования, ответвители перекошены добавочными емкостями типа КД-2 -1,5 пф, для улучшения АЧХ. Ошибся при расчете эпсилон FR-4. Использовал для расчета  эпсилон =4.5 , по результатам эксперимента получается 4,2. Я откорректировал рисунок, но вот отослал или нет, не помню.
Оффлайн RV3TD Виталий
« Ответ #369 : 11 Мая 2011, 17:32:39 »
  Закончил работу над своим 23 см РА.  Задача ставилась сделать конструкцию по принципу «всё в одном» для максимально мобильного использования. Чтобы поменьше было ошибок при отключениях – подключениях.
  Восемь модулей RA18H1213G, платки деления/суммирования попарно – с  японского аукциона.  Достоинство этих плат – металлизация отверстий в местах припайки блокировочных конденсаторов к общему проводу, в результате с обратной стороны платы нет выступающей пайки  и её можно плотно прикрепить к  радиатору. Цепи деления/суммирования на входе и выходе – на ФАФ-4Д 2,0 мм. Для узкополосных цепей такой материал был бы толстоват, здесь вроде нормально работает.  Измеренный КСВ на разъёме при нагрузке концов линий SMD-резисторами 100 Ом по два параллельно – 1,3. Уже при наладке РА добавил с помощью лепестков ёмкость в центре – чуть улучшилось согласование. Стабилизаторы напряжения смещения модулей и подстроечные резисторы размещены рядом со «своим» модулем – падение напряжения на общем проводе питания не сказывается на величине напряжения смещения.
  Чтобы контролировать общий ток потребляемый от SE-1000-15 и каждым модулем в отдельности пришлось делать самодельные шунты из резисторов типоразмера 2512 сопротивлением 0,01 Ом – 13 шт. в параллель и 0,015 Ом – по два в параллель. Стандартные шунты есть, но как их ни крутил, не смог упихать компактно. Для измерения тока через каждый модуль при наладке не поленился сделать  –  даже не знаю как назвать то по-русски, – control box с восемью амперметрами.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2011, 17:38:40 от RV3TD Виталий »
« Ответ #370 : 11 Мая 2011, 17:34:16 »
  Собственно, заработало всё сразу (после того как больше полгода собирал и настраивал всё по-отдельности, hi). На выходе – 280 Вт при входной всего 1 Вт ( 10 Вт от трансивера через атт. 10дБ). При напряжении на модулях 14,7 В и общем токе 58 А – КПД 33%. Сильно форсировать режим работы не стал для надёжности.
  Кроме этого результата, очень доволен что именно на этой конструкции удалось отработать технологию нанесения качественных надписей на окрашенную панель. Если кому интересно, могу рассказать в отдельной теме.
« Ответ #371 : 11 Мая 2011, 18:11:56 »
Очень интересно Виталий, будьте добры.
« Ответ #372 : 11 Мая 2011, 18:23:57 »
  ОК, завтра найду фото всего процесса и опишу в "Техническом форуме".
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #373 : 11 Мая 2011, 20:09:36 »
Привет.
Круто ... Будете писать пожалуйста по подробней и фоток побольше если можно типа разжевать.  И сколько  все это в деньгах ...
Тоже пытаюсь сделать себе сетуп на 23 см .
пасибо за информацию..
Константин.
« Ответ #374 : 12 Мая 2011, 06:43:32 »
Здравствуйте, Виталий. Расскажите про радиатор. Что это, где покупался и по чем? Юрий. RZ4HD.
