Автор Тема: Мощный усилитель на RA18H1213G  (Прочитано 135176 раз)
Re: Мощный усилитель на RA18H1213G
« Ответ #60 : 26 Февраля 2008, 22:09:35 »
Неплохо было бы поставить на каждый вход по вентилю ФВК3-28 , а по выходу вентили с релеек или теже ФВК3-28 , но с замененной нагрузкой на более мощную (5-10 вт)
Но желаемое с действительным сочетается с трудом :-)
У меня вентили стоят только после МШУ и перед делителем на модули.
Несколько раз вдувал мощность в МШУ , ничего не происходит .
Есть мощные вентили на 430 МГц с нагрузками по 50 Вт (держат и 500 Вт - проверял)
Но на  1296 только от импортной релейки и то хилые. Может у кого есть вентили этого диапазона   ?
Могу поменяться на волноводные циркуляторы или вентили других диапазонов.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #61 : 26 Февраля 2008, 22:58:56 »
Александр,
А что за радиатор у Вас на фотографии? Каковы его размеры, площадь, тепловое сопротивление? Где такой можно купить/достать?
Олег
73! Олег
« Ответ #62 : 26 Февраля 2008, 23:06:30 »
Олег привет! Радиатор покупал в чип-дип ,размер 350мм х 172мм х 37мм. Но видел подобное в алросе ,но так туда и не добрался.Еще ребята покупали подобный ,но чуть шире 200мм на Митино.
Вентилятора стоят по 66куб\час на отсос ,так лучше получилось ,чем я раньше делал на 4-х с обдувом.Хотя и там они редко включались.
« Ответ #63 : 27 Февраля 2008, 13:05:15 »
Сергей Георгиевич,вот изогнул таким образом.
До центра все линии идут под углом 60 градусов.
Длина линий по 58мм,высота над плоскостью 2,41мм,диаметр линий 1,25мм.
У центральных линий  ножку от модуля придется не много изогнуть к краю линии.
Александр
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2008, 13:43:47 от rx3dur »
Оффлайн rd3ql
« Ответ #64 : 27 Февраля 2008, 23:53:57 »
здравствуйте если вас не затруднит дайте совет
1 можно "внаглую" напильником притереть кривые модули к ровной поверхности ?
2 как выполнить общий провод подложить медную фальгу немного сбоку,но тогда модуль станет криво?
, подсунуть под весь модуль но как это повлияет на теплоотдачу?
, или ламелями между болтами и платой насколько это честно на таком вч?
3 насколько сильный грех если не подстраивать модули ?
4 самый актуальный хватитли развязки если использовать одну РЭВ-16 при 4 модулях чтоб не выпалить МШУ ?
простите за сумбур в вопросах но как говориться накипело ,а главное не хочеться наступать на старые грабли !
с уважением Олег.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #65 : 28 Февраля 2008, 08:51:40 »
Александр
Мне кажется так намного лучше.
Олег
1 - мне хватило терпения выровнять напильником только уши. Чтобы при затягивании винтов не было усилий на разгибание модуля. Остальное заполнил пастой.
2 - если все стоит на металле, то зачем подкладывать фольгу. Если есть плата, то ее просто надо надежно соединить с корпусом.
3 - у некоторых модулей мощность без подстройки в полтора раза меньше (и кпд тоже). Зачем такие потери?
4 - развязка у одного реле РЭВ-16 на 1296 МГц около 25дБ. Четыре модуля - это 200 Вт. Значит на вход МШУ будет попадать 0.6 Вт. Пожалуй многовато.
73! Сергей
Оффлайн RW3BP
« Ответ #66 : 29 Февраля 2008, 12:50:01 »
Кстати в 1296 EME SSB CONTESTе провел несколько SSB QSO с хорошими рапортами. Так что усилитель надежды оправдал.
73! Сергей
« Ответ #67 : 29 Февраля 2008, 15:06:17 »
 Тут недавно нашел СТАТЕЙКУ про водяное охлаждение, может кому пригодится при конструировании подобных усилителей.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #68 : 01 Марта 2008, 09:51:00 »
Здравствуйте, друзья!
Возник вопрос. Не возможно ли построить охлаждение на основе перегретого пара.
Температура выше 120 гадусов не поднимется, выдержит ли длительное время полупроводник эту температуру?
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #69 : 01 Марта 2008, 11:00:39 »
а зачем так сложно , представте что все элементы конструкции нагреются до 100 градусов и выше - бр :))
да  и сложно контролировать нагрев выше 120 - чуть температура поднялась и все
Оффлайн RW3BP
« Ответ #70 : 01 Марта 2008, 11:52:32 »
Не надо забывать, что у этих модулей довольно высокое тепловое сопротивление между кристаллом транзистора и подошвой корпуса. По паспорту это 1.6 град/Вт для выходного каскада. В режиме максимальной мощности (700 Вт) на каждом модуле рассеивается по 140 Вт. Не знаю точно, как делится рассеиваемая мощность между каскадами. Но даже при 100 Вт на вых каскад это 160 градусов. Макс допустимая температура самого транзистора это 175 град. Значит подошву надо охлаждать до 15 градусов. Какие уж тут 120 град перегретого пара.
При телеграфе средняя мощность снижается, что облегчает задачу. Правда появляется циклический нагрев и охлаждение. При постоянном включении (скажем при работе JT65) мощность придется снижать. Впрочем там большая мощность не очень нужна.
73! Сергей
« Ответ #71 : 04 Марта 2008, 15:44:27 »
Сейчас занялся подточкой " кривых модулей " ,довожу так же почти под ноль.
Но там появляется чистая медь.
Как она себя может повести,в плане контакта ,с алюминиевым радиатором???
Или не обращать на это внимания?
« Ответ #72 : 04 Марта 2008, 18:18:24 »
Александр , RX3DUR ,  а я 4 модуля сегодня выводил так , что появлялась медь уже на самой поверхности под кристаллом , а не только фланец (появлялись царапины по всей поверхности и реально проявлялась медь даже вблизи  фланца .
Потом дорабатывается нулевкой .
Не будет ничего страшного из-за контакта медь-алюминий  , тем более , что паста КПТ-8
будет изолировать поверхности .
Недели две назад уже дорабатывал модули напильником , все замечательно .
При проверке клал модуль на стекло , потом снова выводил.
Потом когда модуль лег на жидкую смазку - еле его оторвал - значит поверхность хорошо
притерлась.
Главное , чтоб опилки не сыпались в модуль !
До чего же кривые сейчас модули , сегодня с Анатолием RV3WD , рассматривали их внимательно .
« Ответ #73 : 04 Марта 2008, 21:03:29 »
Вань ,я понял тебя .Я выводил на наждачной бумаге их на ровной поверхности.
« Ответ #74 : 04 Марта 2008, 21:50:33 »
Александр  , я понял по поводу наждачной бумаги , хотя лучше на ровном напильнике , а потом нулевкой .
Но меня смутили только подточенные фланцы на модуле у тебя , я не только убрал кривизну , но и снял углубление на теплоотводе .
Пасту тоже надо класть и не жадничая и не переусердствоать , да и потом растереть
модулем по теплоотводу (что б не было пузырей)
Можно  купить теплоотводящую смазку для процессоров - она имеет меньшее термосопротивление и меньше сохнет (но и пыли на нее садится больше).
Попробовал 100 Вт с 60 Ватного модуля  - да и не греется он сильно на ребристом радиаторе и без вентилятора , это не та печка на КТ971 . Я когда стал применять импортные BLYxxx и 2Nxxx
сразу заметил , что они при нормальной мощности не греются так как наши.
Кстати, кривые модули получили в фирменной Mithubishi упаковке на 10 шт , антистатическая коробка черного цвета с креплением под каждый модуль (чтоб не смещался при транспортировке) . Вот  и верь после этого проиводителю.
