Автор Тема: Может кто поможет ГИ7Б  (Прочитано 16790 раз)
Оффлайн RA9CAE
« : 11 Сентября 2006, 13:16:38 »
Подскажите где можно глянуть схему и конструкцию усилителя на 144Мгц на лампе ГИ7Б - если не жалко вышлети ra9cae@mail.ru Заранее спасибо .
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
Отв:Может кто поможет ГИ7Б
« Ответ #1 : 11 Сентября 2006, 13:21:59 »
Посмотрите здесь в фотоархиве http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,273/
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #2 : 11 Сентября 2006, 13:23:56 »
Спасибо посмотрю
  • ex UA6GC
« Ответ #3 : 11 Сентября 2006, 13:32:28 »
Схема смещения лежит в файловом архиве описание http://www.vhfdx.ru/component/option,com_remository/Itemid,96/func,fileinfo/id,89/, печатка http://www.vhfdx.ru/component/option,com_remository/Itemid,96/func,fileinfo/id,129/. Рекомендую, хорошо подходит для всех усилителей с общей сеткой. У меня все усилители и Кв, и УКВ сделаны по этому подобию, плюс задержка включения анодного на NE555.
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #4 : 11 Сентября 2006, 14:01:17 »
Привет всем!
 Кто подскажет, поставил новую лампу ГИ7Б, пришлось поставить ещё один стабилитрон ток 70мА, всё хорошо работает ток 350мА при 2.2kV но стал замечать что при интенсивной работе ток покоя возрастает до 100мА, подозреваю что нужно ставить ещё один вентилятор, у меня установлен компьютерный 120мм, он вроде справлется, температура на выходе больше 90 градусов не поднимается, измерял вблизи лампы, насколко это возможно. С первой лампой такого не было, правда она и работала совсем плохо, пока совсем не померла.
Благодарю Вас. 73
73 de ra0acm
semen
« Ответ #5 : 11 Сентября 2006, 16:09:00 »
Ток покоя большой - максимум до 45 мА, можно и меньше - нормально от 5 до 50 мА. Ну и вентилятор нужно пошустрее поставить - все-таки ей нужно 24 куба прокачивать на обдув.
Оффлайн ux7rr
Здраствуйте. Подскажыте ГИ-7б роботают горизонтально,зарание блогодарен
Оффлайн UA4CBZ
А в чем вопрос то?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Это в  некоторых стеклянных лампах могут провиснуть сетки на боку.
Re: Может кто поможет ГИ7Б
« Ответ #9 : 09 Ноября 2008, 08:59:12 »
ток покоя поднимал до 200 мА , а для ЕМЕ и до 300 мА , при рабочем токе 500 мА
Лампа отдавала 450 Вт ,  обдув 120-150 кубиков , лампы жили по году - потом снижалась отдача . Если обдув правильный  - лампы не стреляют.
Оффлайн ux7rr
[/quote] А в чем вопрос то?
вопрос в том что ктонибуть конструировал РА на ГИ-7Б розположив их горизонтально и небыло ли какихто проблем?
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
« Ответ #11 : 09 Ноября 2008, 13:08:40 »
Здравствуйте! У меня так работает.Делал то горизонтальную конструкцию, но из-за недостатка места на подоконнике стоит на боку все время.
Вообще, металлокерамические лампы, допускают работу в любом положении.Сетка в ГИ7Б-жесткая размероом с копеечку, в отличие от ГК71 :D
Специально раскурочивал дохлую лампу-тоже интересно было.
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #12 : 24 Февраля 2015, 14:13:13 »
Здравствуйте!  как понять что правильный обдув?  когда-то был ум на 4-х ги7б на кв аноды аж до красна нагревались не стреляло. щас замутил себе для еме на одной
лампе. 350 ма 1900а  пока еще не стреляла один вент в катод дует 80х80 а большой ва14/2 на вытяжку со стороны анода а как узнать правильный или нет. воздух
при jt65 так теплый . когда стрелять будет ? перегрев недогрев?
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
« Ответ #13 : 24 Февраля 2015, 14:41:58 »
А я в катод не дую.
Валерий, 73!
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #14 : 24 Февраля 2015, 15:32:53 »
А я в катод не дую.
Я тоже раньше не дул, стояли на катодах медные радиаторы и справлялись.А сейчас полно маленьких кулеров и поставил туда такой, стало лучше.В смысле и раньше лампы не стреляли.Но такой ньюанс. Лампа греется и чуть изменяются геометрические размеры анода и резонатора(тоже греется).Уплывает настройка,увеличивается начальный ток,увеличивается нагрев, уплывает настройка и дальше лавина... Моща не отдаётся,лампа пышет жаром.В CW SSB практически не влияет, а в ФМ и цифре,нужно дуть лучше или делать подстройку во время работы.
