Автор Тема: MRFE6VP61K25N в пластиковом корпусе  (Прочитано 16976 раз)
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: MRFE6VP61K25N в пластиковом корпусе
« Ответ #30 : 26 Октябрь 2020, 00:19:56 »
Константин а можно поподробнее про эквивалент тоже есть подобный резистор 75ом
RA5G
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #31 : 26 Октябрь 2020, 10:52:21 »
Резистор УНУ75. обвернут жестью в виде воронки ,оплётка кабеля припаяна к жестяной воронке ,жила к мет.обойме резистора. для настройки ксв подрезаем край воронки понемногу и смотрим. Мне удавалось настроится на ксв 1.0 в узком участке диапазона. Конструкция на скорую руку))) ,служит уже много лет, грел 2.5квт при хорошем обдуве проблем нет ,резистор не сыпется. Не как руки не доходят оформить всё жестко. На 70см. ксв высокий это и это огорчает.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #32 : 26 Октябрь 2020, 11:59:35 »
Нашёл фото первых экспериментов с нагрузкой.
https://yadi.sk/i/1bUXCPzLDM3BLw
https://yadi.sk/i/_m9UtFTgC19x8A
  • QRA: ko92so
« Ответ #33 : 26 Октябрь 2020, 17:55:59 »
Константин, спасибо за ответ. Как раз интересовало как добились согласования под 50 ом думал хомутом заколотили часть сопротивления  теперь понятно.
RA5G
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #34 : 09 Ноябрь 2020, 16:29:34 »
Строю усилитель 2000 Вт 50 МГц. Для нас, конечно, пока не актуально, но на будущее.
Схема и маленький тест:
https://youtu.be/Fn1NS7NWSTw
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #35 : 16 Ноябрь 2020, 11:06:53 »
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #36 : 16 Ноябрь 2020, 12:02:49 »
Добрый день, коллеги. Виктор. Спасибо за очередную конструкцию и информацию. Подскажи параметры дросселей - диаметр внутренний и количество витков. И какие блокировочные конденсаторы применил? Можно выложить фотографию воздушной платки, где соединяются первая и вторая группа трансформирующих цепей. Не могу разобраться... Двойной кабель применён из-за большого тока первого трансформатора около стоков? Думал ли ты про такой конструктив на 144 МГц и 432 МГц?
        Модуль перекроет оба диапазона 50 МГц и 70 МГц или это будут два разных модуля? Юрий.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #37 : 16 Ноябрь 2020, 12:48:36 »
Юрий, ты лучше пиши мне в личку, а то тебя обвинят в порочащих связях и измене ;D
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #38 : 16 Ноябрь 2020, 16:30:42 »
Потихоньку собираю дальше.
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #39 : 16 Ноябрь 2020, 18:04:15 »
А радиатор  на 90  град   повернуть ???
И так пойдет ??
А могло быть и хуже ...
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #40 : 16 Ноябрь 2020, 19:19:12 »
Поток воздуха заходит снизу, проходит по рёбрам радиатора, обдувает платы и выходит. Зачем крутить?
« Ответ #41 : 18 Ноябрь 2020, 16:30:16 »
Извините, но это как-то непрофессионально. Это как в каком-то из кв трансиверов фирмачи поставили вентилятор не в ту сторону потоком... Правда, потом устранили, но партия уже была выпущена в продажу.
Если сбоку будут отдельные куллера вдоль ребер - то еще ладно.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #42 : 18 Ноябрь 2020, 17:44:58 »
Радиатор большой площади и с небольшой длинной рёбер проблематично продуть кулерами, продуваться будут 3-4 ребра ,да и кулер будет стоять не эффективно перекрывая рёбра на 50%. Ставить высокооборотистые кулеры тысячи на 3 оборотов. чтоб поднять эффективность нет смысла, эффективность конечно повысится но опять же на 3-4 ребра, остальной поток мимо.
Виктор в данной конструкции сделал правильно ,его кулеры работают на вытяжку ,воздух всасывается  с нижней -донной части корпуса через всю площадь радиатора Это эффективно ,вот только субъективно мне всегда кажется что лопастные вентиляторы на всос работают гораздо эффективнее чем на выдув.
Перебрал массу вариантов для себя и думаю остановится вот на таком варианте!
На первый взгляд выглядит фанатично ,но главный плюс в том что этот вентилятор очень тихий а эффективность на все 100% - всё что выходит все идёт в рёбра и по всей ширине. Обороты можно сделать гораздо меньше (это только пробный пуск) тогда не будет даже шелеста слышно. Думаю то что нужно при длительных передачах в тестах
Видео работы https://yadi.sk/i/OnPngcZaN1lHWg
« Ответ #43 : 18 Ноябрь 2020, 20:46:24 »
Константин от какого ксерокса вентилятор? Мелкий какой по размеру.
У меня длиннее есть подобный.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #44 : 18 Ноябрь 2020, 21:00:18 »
Александр это не от ксерокса , такие стоят в сушилках в пром духовках и холодильниках, диаметр колеса 60мм. можно купить на Али любой нужной длинны
