Автор Тема: нужна помощь с УМ на 432.  (Прочитано 10867 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« : 22 Июня 2016, 06:31:27 »
Коллеги день добрый. Сделал констркцию на 432 на лампе гс34. На выходе коаксиальный резонатор. Длинна 12см. Конденсаторы настройка и связь -пятачки 50 и 35 мм соответственно которые приближаю к трубе. Ток покоя 40мА.
Подаю вход ток растет. Чем больше подаю тем больше ток. При приближении конденсатора настройка в 1 месте есть провал тока( тоесть вроде бы как резонанс). Даже кулер вставал пока сетку не поставил.Но на выходе максимум теже 5 ват причем при максимальном приближении пятака к трубе. Думал мала связь с антенной. Увиличил пятак. Ничего не изменилось совсем. Без входа,только ток покоя везде,тоесть не возбуд. Вообщем на сколько я понимаю лампа качается,управляется,но вся моща остается внутри резонатора,я не могу ее снять. Нужен Ваш совет как быть.
Спасибо.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: нужна помощь с УМ на 432.
« Ответ #1 : 22 Июня 2016, 06:39:24 »
Фото в студию!
тел. +79493346029
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2 : 22 Июня 2016, 07:02:23 »
вот несколько фоток и чертеж
« Последнее редактирование: 22 Июня 2016, 07:07:12 от RA3VGV »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #3 : 22 Июня 2016, 07:07:49 »
Все точно ка кна рисунке. Пятаки оба на 10мм ниже верхнего края трубы.
« Ответ #4 : 22 Июня 2016, 07:17:01 »
Нужен Ваш совет как быть.Спасибо.
    Доброго утра! Ситуация часто встречается. По фотографии Вам помогут, но я  вряд-ли.
То-есть,если нечего более представить, то хоть фото покажите, но что бы быстро и однозначно-нужно измерить резонанс вашей колебательной системы. Одно дело, когда Вы повторяете то, что когда-то работало, а другое-"новодел".
  Что делал бы я? Собственно, именно это и делал:
-свипп-генератор на вход РА (Х1-30,Х1-48, Х1-52 и т.д).
-на вход прибора (желательно) высокоомный щуп.
-ввести потихоньку в пространство анодной линии, вначале при минимуме связи.
-покрутить настройку (связь с антенной убрать,или не нагружать).
-найти хоть след  резонанса.
Можно вначале поднести щуп к катоду и настроить Вход РА, но при нормальной добротности видно хорошо горб и понятно, куда двигаться с размерами, или элементами настройки. Лампу ГС34 не знаю, но такие, как ГС31,35 и ГИ7, при изготовлении хотя бы примерно по размерам, видно отлично. Без подачи напряжений!!
Как без этого обойтись? "Методом научного тыка", но  можно настроиться на паразитную частоту.
На последнем этапе понемногу увеличивать связь с нагрузкой и подстраивать резонанс.
Режим пост.тока-"щадящий", но когда все закончите и подадите полное анодное напряжение резонанс уедет незначительно,но заметно.
Удачи!
« Ответ #5 : 22 Июня 2016, 07:20:35 »
Что-то с конструктивом сомнения. Радиатор непонятный - крепление резонатора к аноду?как? - там должно быть все качественно, а не в одной точке контакт, например очень грамотная конструкция (хоть и на 23см) http://www.ut7e.com/publ/konstruirovanie/ut5ec_ra_1296_mgc_na_lampe_gs34b/3-1-0-2
ПС У настроечного пятака тонковат стержень с резьбой - его собственый резонанс непонятно какой, сделать бы его значительно толще. С АЧХ хорошо бы смотреть - может и так настроится.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2016, 07:34:27 от UA9FAD »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #6 : 22 Июня 2016, 07:21:02 »
спасибоза совет, теперь будет хотябы  направление движения так сказать.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #7 : 22 Июня 2016, 07:22:43 »
труба на радиатор посажена на горячую,очень плотно. И почему вы решили что контакт в 1 месте? И в каком? Радиатор от ги46.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2016, 07:25:49 от RA3VGV »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #8 : 22 Июня 2016, 07:32:20 »
На фото не видно,как организовано подача высокого напряжения на анод...для 432мгц  это не просто важно,а  архиважно!!!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #9 : 22 Июня 2016, 07:33:00 »
Сейчас будет фото. Минутку
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #10 : 22 Июня 2016, 07:45:28 »
высокое. длинна проволки в дросселе 17.5 см. емкость 1000пф
  • QRA: KN97GT
« Ответ #11 : 22 Июня 2016, 08:57:46 »
Индуктивность блокировки великовата, могут быть паразитные резонансы... опорник, проходник или конструктивная емкость будет получшее. Двухсторонний стеклотекстолит на боковину с разъемом под высокое!
тел. +79493346029
« Ответ #12 : 22 Июня 2016, 09:10:46 »
На моих трубах, что на 144, что на 432 высокое подается одинаково. Ёмкость 100 пф. Диаметр наверно 12мм или 15 (точнее не скажу не дома нахожусь), 6 витков.
Это заводское исполнение.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2016, 09:21:39 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #13 : 22 Июня 2016, 09:42:39 »
...конструктивная емкость будет получшее.
Именно конструктивная ёмкость!! И включение высокого... не в этом месте должно быть!!!
Делал, для кого то, документацию ГС-35б на 432МГц,если найду - выложу.Конструкция 100% проверенная.
П.С. в моём варианте резонатор был существенно длиннее,правда потом резал,но всё равно ....
Посмотрел внимательнее ваше фото...у вас тоже "длиннее" 120мм,всё что ниже "трубы"(до керамики) тоже входит в длину.А если так,то и включение высокого возможно правильное.Но у меня "труба сидела много ниже" - до середины керамики!
Это всё относится к ГС-35!!!
« Последнее редактирование: 22 Июня 2016, 09:55:49 от RW3PX »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #14 : 22 Июня 2016, 09:57:12 »
Косяк вышел!
Тогда вложу сюда схему - конструктив.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2016, 10:07:11 от RW3PX »
