Автор Тема: Обходные реле 432 МГц компенсация  (Прочитано 6712 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Обходные реле 432 МГц компенсация
« Ответ #15 : 11 Августа 2019, 19:17:36 »
Если "включим голосовалку", то я тоже - никогда никаких обходов ;).
Не ставлю реле обхода. Проблема с помехами от собственного оборудования и т.п. У приёмного  кабеля двойная. экранировка. Если по приёмной стороне какие то дополнительные устройства, то двойная экранировка и хороший КСВ.Понял для чего ещё один мшу ставится в низу.   Желательно   перед  входом в шек. Если он экранирован.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2019, 19:21:00 от UA4FQH »
73! Олег.
« Ответ #16 : 11 Августа 2019, 19:37:16 »
Хоть и оффтопик здесь, извините, не понятно, зачем навороты? Если хорошая экранировка приемного кабеля, то ничего не надо мудрить. Крайний раз с МШУ HA8ET на 144 и через 20 метров тонкого приемного кабеля, но с хорошей двойной оплеткой+фольгой, еще децибел на 20 АТТ внизу нужно было нащелкать, чтобы привести шум эфира не больше 6-10дБ над чувствительностью прм.
Это совсем тупые должны быть приемники (с отключенным УВЧ например), чтобы дуть вторым МШУ. Другого смысла нет.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #17 : 11 Августа 2019, 19:46:05 »
Не в этой теме пишу. Важно.   Шек заземлён на улице в одной точке. Всё оборудование в шеке тоже в одной, т.е все токи текут через металл шека на землю. Мачта заземлена и от заземления мачты идёт в земле уголок приваренный к точке заземления шека.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #18 : 11 Августа 2019, 19:49:07 »
Тоже так думал.  Когда эфир стал чистый, мои мнения поменялись.
73! Олег.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #19 : 11 Августа 2019, 19:52:28 »
PS: отличный анализатор АА-600, не сравнить с MFJ-269 в диапазоне 70см. Но дорогой, зараза.
А чем Китаец N1201SA не угодил при демократической цене?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #20 : 11 Августа 2019, 20:03:49 »
Теперь я слышу на 10 дб лучше  чем мои соотечественники в моём кютейче.  Сначала все мне говорили что у меня усилитель сгорел. Даю 300 в ответ мне 20, примерно равноценно.
73! Олег.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #21 : 11 Августа 2019, 20:33:32 »
    Добрый вечер, всем! …про компенсацию 432 МГц.
   Это большое заблуждение, что на УКВ можно что-либо скомпенсировать!
Сказано в Священном писании «Теория Длинных Линий» – линия должна быть однородной!
   А чтобы линия была однородной необходимо делать все соединения – коаксиально! А если это не так, то в линии обязательно будут стоячие волны.
Можно, конечно, заниматься и самообманом и компенсировать, только обман легко выявляется при изменении длины фидера.
Недавно выкладывал ссылку на статью «Как антенну сделать плохо»:
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/radiolyubitelskie-raschetyi/kak-antennu-sdelat-ploho
   В самом конце как раз описана ситуация про воздушные отрезки в линии.
С уважением, Владимир /R3GS/
« Ответ #22 : 11 Августа 2019, 21:03:02 »
    Все верно, Владимир, однако, надо уточнить. Часто бывает и в других случаях, что вроде бы незыблемые вещи нарушаются, а на самом деле удается улучшить один параметр, немного ухудшив другой.
         Конкретно, в нашем случае исходное состояние (у меня,144) КСВ со Вх. выключенного  РА = 1,3, при этом  терял в приеме и в передаче. Сделав простейшую добавку КСВ стал едва не 1. Я тогда работал без МШУ и на ЕМЕ это сразу почувствовал. Это маленькое реле в тракте, РПВ2\7 почему-то считается 50 Ом, по моему просто это преувеличение, изначально КСВ был 1,5 и вых. мощность трансивера ограничивалась АЛС.   Реально я выиграл против исходного!
                              Конечно, грамотно-соблюдать однородность.
 П.С. недавно читал хорошую статью об аккумуляторах. Коротко. НИЧЕГО революционного не изобретено. Всего в табл. Менделеева около 90пар веществ, которые могут быть использованы, среди них Литий лучшй, а все работы крутятся вокруг: время заряда, ток в импульсе, скорость заряда, вес на Ампер, вольт на элемент и это еще не все. Но много коммерческой шумихи, а надо понимать, что одно теряем-другое находим под КОНКРЕТНЫЕ свои задачи.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2019, 21:12:26 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #23 : 11 Августа 2019, 21:24:55 »
то сделано - вместо коротких перемычек с реле РЭВ-16 на внешние разьемы, поставил отрезки фторопластового кабеля RG-xxx, длиной около 10 см. Вот и все.
Сразу по первому фото было видно, что проблема не в обходе, а в распайке реле к разъемам и в дополнительном черном кабельке напаянном на вход.
« Ответ #24 : 11 Августа 2019, 21:39:09 »
НЕ открывается, видимо перемещена или утрачена.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #25 : 11 Августа 2019, 21:43:26 »
А у меня открывается...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн US4IEK_Геннадий
  • QRA: KN87UX
« Ответ #26 : 11 Августа 2019, 21:43:50 »
Открывается
« Ответ #27 : 11 Августа 2019, 22:21:46 »
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/radiolyubitelskie-raschetyi/index.phpСтранно как то сайт работает, копирую ссылку как надо, а попадаю на главную страницу :((
« Последнее редактирование: 11 Августа 2019, 22:31:56 от UD2F »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #28 : 12 Августа 2019, 08:35:59 »
R3GS Владимир, спасибо - очень интересно прочитать, много полезной информации.
В моем случае так и есть - короткие 1,5-2 см соединения сделали КСВ=2, а замена на более длинный коаксиальный кабель поставило все на место. Век живи-век учись.
Наверное прикреплю вашу статью сюда, а то не у всех открывается.
Спасибо-73!
PS: Александр, дополнительного черного кабеля нет - это провод со стороны на фото так выглядит.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2019, 09:28:08 от RZ6DD Александр »
« Ответ #29 : 12 Августа 2019, 11:05:04 »
Прочитал статью и пришел к выводу что в антеннах DK7ZB лучше вообще убрать разъем , а сразу спаять напрямую с куском кабеля до сумматора. Ранее Владимир в статье писал , как правильно спаивать кабеля с делителе - сумматоре.
