Автор Тема: PA 1296mHz сделаем вместе!?  (Прочитано 454059 раз)
« Ответ #330 : 26 Июля 2014, 10:27:54 »
Игорь, а правильно-ли паять грея только транзистор?
Считаю, что наоборот нужно греть медяху, а транзистор не трогать..
При переписке с DF9IC он 2 раза настоятельно рекомендовал паять транзистор припоем с низкой температурой плавления, так как был печальный опыть ухудшения параметров.
Я паял примерно с температурой плавления 210гр. Грел строительным феном снизу медь, когда начало плавиться, убрал фен, пинцетом прижал транзистор и сразу-же приложил снизу тряпку, смоченную водой.
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #331 : 26 Июля 2014, 10:32:13 »
Если не поздно, прошу отметить и меня на одну плату
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #332 : 26 Июля 2014, 10:59:55 »
2 платы, подтверждаю.
DMR ID: 2504010
Оффлайн RA9J
« Ответ #333 : 26 Июля 2014, 11:37:54 »
Я тоже в доле 4 платы подтверждаю.
Оффлайн eu1ab
« Ответ #334 : 26 Июля 2014, 13:06:18 »
Многоуважаемый Сергей!Если можно,то и мне четыре платы 73!
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #335 : 26 Июля 2014, 13:50:55 »
Тоже имею желание влиться в ряды РА строителей!
Подтверждаю 2 платы.
to RT5D Сергей: продублировал в личку.
Оффлайн UA9NN
  • QRA: MO64QX
« Ответ #336 : 26 Июля 2014, 17:25:59 »
Валерий  Омск Вторая позиция - д.Шараповка  MO64JX
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #337 : 26 Июля 2014, 17:43:27 »
Стоимость плат на 2 комплекта усилителей какая?? Ещё не совсем понятно - транзисторы для данного усилителя счас выпускаются , то есть не сняты с производсва ??
« Последнее редактирование: 26 Июля 2014, 17:45:45 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #338 : 26 Июля 2014, 18:01:10 »
А не все ли равно? Главное что продаются, и не дорого, всегда можно и в ЗИП прикупить.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #339 : 27 Июля 2014, 02:06:12 »
Бывает так , что снятые с производства  радиокомпоненты стоят в несколько раз дороже , ввиду того , что они то как раз и идут в замену вышедшим из стоя компонентам в аппаратуре , зная это барыги смело поднимают цены в расчёте на то что дешевле купить транзистор за 200 долларов , чем новый блок за 2000 далларов , а когда выпускался этот транзистор то стоил он 10-20 далларов. Второй момент - если транзисторы выпускаются,то их можно купить через официальные диллерские конторки,это и надёжно и уверенность что не подделка.
Бывает и так что есть разработка готовая под какие то конкретные элементы - необходимо 10-20 изделий, но компоненты не производятся уже , но есть в наличии из старых запасов - тут просто экономят на разработке и отладке и получается в итоге дешевле , но не всегда есть уверенность что транзисторы например не перемаркированы или вообще "пустышка без кристала внутри " Покупка на ебэе - это кот в мешке от раза к разу . Уже проверено и неоднократно .
« Последнее редактирование: 27 Июля 2014, 02:09:38 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
« Ответ #340 : 27 Июля 2014, 10:42:58 »
Давайте будем писать про то ,что сейчас актуально - это платы. Думаю интерес возник потому что ,транзисторы дешевые ,а мощность получается как с двух MRF286. Я по ссылке Сергея уже купил транзисторы,они ждут своих плат.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #341 : 27 Июля 2014, 11:47:40 »
Если не поздно, прошу записать и меня на две платы. Если будет кооперация по заказу емкостей - я тоже присоединюсь.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #342 : 27 Июля 2014, 15:16:29 »
Подтверждаю 4 платы.
« Ответ #343 : 27 Июля 2014, 15:25:59 »
Как я понял, что к-т усиления позволяет 10 ваттами можно прокачать 2 платы?
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #344 : 27 Июля 2014, 15:43:00 »
Почитал тему - все пишут о усилении , входной и выходной мощностях , а спектр кто нибудь на выходе смотрел при мощности в 120 ватт . При каких условиях проводились измерения . Посмотрел спецификацию на данный транзистор - что то он слабоват для 120 ватт, на 1296МГц .
N.Novgorod
