Автор Тема: PA 1296MHz сделаем вместе!?  (Прочитано 416130 раз)
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1065 : 29 Января 2016, 08:13:53 »
Этих плат на рынке три варианта , в одном из них стоит PH1819-60 это PHILIPS ! Как он себя ведет на 23 см ?
http://www.dd7mh.de/dd7mh/PH1819Anleitung.pdf  -  пишут что так себя ведет.  Транзистор биполярный, содержит встроенные согласующие цепи по входу и выходу, диапазон 1600-1700 МГц, 60 Ватт, усиление 10 dB: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/72184/MACOM/PH1617-60.html    Пробуйте!
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 08:28:38 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1066 : 29 Января 2016, 08:19:50 »
Спасибо Павел , значит можно попробовать там был еще  двухтактный вариант но за него много хотел продавец и я не купил .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #1067 : 29 Января 2016, 08:20:10 »
Добрый день ! Этих плат на рынке три варианта , в одном из них стоит PH1819-60 это PHILIPS ! Как он себя ведет на 23 см ?
Цена у нас в НН 100 руб за плату !
мне такую предлагали за 10 000р однако.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1068 : 29 Января 2016, 08:23:17 »
На них не чего ценного нет три конденсатора  ATС и транзистор !
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 08:25:27 от RA3TLU »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1069 : 29 Января 2016, 10:57:19 »
Добрый день Павел ! Если не трудно LAY фаил этого проекта пожалуйста . У меня есть кусок матерь яла .
Перепроверил проекты MWO, импортировал в LAY6 файлы с мостами на материалах FR4 1mm, FR4 1,5mm, Arlon 25N 0,76mm, FAF4 1,5mm.  Мосты вытянутой формы.  Файл с мостами во вложении.
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 11:07:26 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #1070 : 29 Января 2016, 11:41:12 »
Спасибо большое за труды !
« Ответ #1071 : 29 Января 2016, 11:55:14 »
Привет, Павел. Так же огромное спасибо от имени всех за нужный лэйаут. Все просто, но считать и рисовать каждому - это огромная потеря времени для каждого. Плюсик тебе в карму. Юрий.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #1072 : 29 Января 2016, 14:45:23 »
         Павел, прими и от меня слова благодарности.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1073 : 29 Января 2016, 16:43:50 »
Друзья, спасибо за оценку теоретических изысканий :)
Прошу по возможности изготовить и испытать палаты мостов.
Со своей стороны планирую развести плату с -3dB 90o Hybrid Coupler Anaren (приобрел, в пути) в качестве делителя, и квадратурного моста в качестве сумматора.  После измерений такой связки приступим к проектированию РА на двух 9160 транзисторах.
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1074 : 31 Января 2016, 14:20:20 »
Развел плату с делителем Anaren XC1400P-03S: http://www.digikey.com/product-detail/en/XC1400P-03S/1173-1146-1-ND/4211696 , и сумматором в виде квадратурного моста на FR4, 1mm.  Цель испытать на практике работу устройств в таком сочетании, правильность фазировки мостов, потери на проход.  Намерен измерять АЧХ устройства, а так же подать 10 Ватт с IC910H, измерять мощность на выходе платы.
    Прошу посмотреть даташит на XC1400P, и проверить по номерам выводов нет ли ошибки с фазами.
С помощью этого Anaren делителя/сумматора можно строить РА на двух активных элементах мощностью до 40 Ватт, например сложить два модуля RA18.  Попытки найти аналогичный -3 дБ, 90 град ответвитель на мощность 250-300 Ватт, показали что  их цена не для радиолюбителей :(  Оставим МПЛ мост для сложения.
« Последнее редактирование: 31 Января 2016, 14:36:09 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #1075 : 31 Января 2016, 16:04:51 »
Может сделать горизонтальную часть полосков подходящих к выходному сумматору чуть длиннее (и плату чуть шире)? Тогда, в случае успеха, у нее дополнительный практический смысл появится в том виде как она есть - распил вертикальный и готов комплект входного делителя и выходного сумматора для усилителей.
« Ответ #1076 : 31 Января 2016, 16:15:04 »
Я бы линии после входного делителя сделал с плавными углами.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1077 : 31 Января 2016, 17:20:16 »
Доработал проект моста в MWO, добавив соединительные линии и повороты из библиотеки MWO. Anaren делитель описан матрицей S параметров с сайта производителя (файл s4p). Проверил правильность соединения портов делителя с сумматором. Привожу скрины проекта, в том числе S21 график с ошибочным соединением портов.  Скорректированный Lay6 файл прилагаю.
    Как видим из графика S21 потери в делителе, сумматоре и соединительных линиях составили -0.6 дБ (материал платы FR4, 1 mm). В теории работает, буду заказывать плату.  Если кому либо интересна плата РА на двух модулях RA18H1213G с двумя анареновскими ответвителями могу развести такую.
  Файл платы выложил, раздвинуть  делитель и сумматор можно самостоятельно.   Интересно было бы заложить на плату усилители, но какие?! Была идея микросхемы AH102 поставить, получится РА до 1 Ватта.  Или все же два модуля. Другие предложения есть?
« Последнее редактирование: 31 Января 2016, 17:37:53 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #1078 : 03 Февраля 2016, 19:40:13 »
Хорошо отработанный драйвер 2.5 Ватт на низковольтном транзисторе предложил G4BAO.
Во втором файле РА 45 Ватт на транзисторе MRF9045.  Пробовал делать проект MWO на этом транзисторе,- проблема со стабильностью (возбуд).  G4BAO решает задачу корректирующей цепочкой между стоком и затвором.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 19:55:59 от US4ICI »
Павел  US4ICI
