Автор Тема: PA - YU1AW  (Прочитано 13526 раз)
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
PA - YU1AW
« : 02 Декабря 2008, 17:25:01 »
Всем - GA! Построил РА 432 по схеме 2хГИ7Б YU1AW, не работает!
 Кто повторил, и заработало, отзовитесь! В чем "ляп"?
Re: PA - YU1AW
« Ответ #1 : 02 Декабря 2008, 18:38:32 »
если у вас подобный конструктив, попробуйте написать автору, может чем поможет.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,480/
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 59 лет
Re: PA - YU1AW
« Ответ #2 : 02 Декабря 2008, 20:07:49 »
Что не работает конкретно, коллега? Дайте побольше информации. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: PA - YU1AW
« Ответ #3 : 02 Декабря 2008, 20:34:29 »
Ляп в волноводе, т.е. в самом резонатере и емкостях связи. При настройке резонанс очень острый, попробуйте уменьшить ёмкость связи и настроить в резонанс и всё поймете- это если нечем померить. А вообще ниразу из его конструкций у меня ничего неработало сразу даже при точном повторении конструкции. Может комуто повезло больше.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: PA - YU1AW
« Ответ #4 : 02 Декабря 2008, 20:59:06 »
Наверное Вы не правы. Если уменьшать связь с антенной, то добротность резонатора возрастёт и настройка будет ещё острее.  Надо нагрузить резонатор, т.е увеличить связь с антенной.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: PA - YU1AW
« Ответ #5 : 03 Декабря 2008, 10:37:20 »
Пусть сначала напишет, что и как? А так просто говорить про волновод пока рано. В первую очередь надо выяснить а если там вообще раскачка по анодному току или нет.
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: PA - YU1AW
« Ответ #6 : 21 Декабря 2008, 09:24:44 »
Спасибо за ответ!
Сделал все по чертежам! Не работает!
Связь с АНТ - уменьшал, разогнул резонатор,зезонанс действительно острый! Но не на рабочей частоте!
Проверял на VO52, свой сигнал не слышу! Явно на "гармошку" настроился. "Ляп" - по моему
в размерах анодной "камеры". Если внимательнее "обнюхать" все четрежи, то можно увидеть
расхождения. У Юга явно не все с геометрией и математикой + электротехникой!
 Всем TU!
Re: PA - YU1AW
« Ответ #7 : 21 Декабря 2008, 17:42:08 »
У меня никогда не работает ничего,сделанное по чертежам, ибо,как говорил Валерий,UT5EC:
"Все,что ниже 50 МГц - постоянный ток!". А у вас на много выше и гораздо больше влияющих факторов.
   Так и должно быть (см. выше реплика Александра,RW3AZ)
Это не уровень.
  Не согласен.
 Мой прием,который я использую много лет (перехватил в Кр.Роге UT2EG,UT1EA и КО 1981г) следующий:1). На вх. вашего устройства подаёте сигнал просто от свипа (ХА1-50,Х1-30 и т.д).    2). В качестве детекторной головки берите ВЫСОКООМНУЮ.3).Подайте накал и немного
анодного (при навыке почти всегда можно вообще не подавать напряжения!).4).Водите по входу до катода и подстройте,а затем "въезжайте" в анодный аппартамент и увидите острый резонанс всего устройства. Связь головки держите минимальной. Подстраивайте на рабочей частоте. Потом, при подаче напряжений, вы увидите,что настройки изменились, но незначительно. Например, 144МГц,резонатор в трубе 1/4 лямбды (длина 34см, D=100мм), уход
менее 6МГц.  Если головка согласована (75ом), то при малом Ua можно и связь с антенной подстроить предварительно. Как упомянул выше Владимир,UA3WM, важно убедиться,что по питанию все ОК. То-есть прежде всего - А) имеем  регулируемый ток покоя и уже после предварительной настройки по свипу - Б) увеличение анодного тока при изменении раскачки от нуля и выше. Такие лампы,как ГС-31 и ГИ7Б могут иметь ток покоя и при рег. минуса на сетке менять анодный ток, но не работать с ВЧ. Это не новые лампы, а проработавшие. Не знаю почему,но факт.
Всем TU!
 Всем 73!
пенсионер
Re: PA - YU1AW
« Ответ #8 : 21 Декабря 2008, 21:51:33 »
Проверял на VO52 !!!
Напишите чем раскачиваете, режим лампы,что за нагрузка и т.д.Если нет приборов то хотя бы болталку на 70 см и ее использовать как индикатор. А на спутнике есть куча факторов которые не позволят работать.Даже при исправной технике. А то окажется что анодное проседает наполовину еще вдобавок
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: PA - YU1AW
« Ответ #9 : 15 Января 2009, 13:07:10 »
Всем, здравствуйте!
Пардон за молчание!
Ток покоя - регулируется, выставил - 80мА. Возбуждение от TS-780 (10 wtt)
через "фирмовый" транзисторный РА 45 wtt. При подаче возбуждения
ток естественно возрастает до 0,5 А, регулируется плавно, без скачков,
анодное не проседает - 1800 В.
Нагружаю РА на антенну 3 х 17эл. КСВ антенно-фидерного тракта- 1,18.
Кроме КСВ метра и двух двубэндовых трансиверов, приборов- никаких.
TU! 73!
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: PA - YU1AW
« Ответ #10 : 15 Января 2009, 14:19:16 »
Всем, здравствуйте!
Пардон за молчание!
TU! 73!
Для начала, с помощью КСВ-метра и одного из трансиверов посмотрите, какое КСВ по входу.
Я пользовался раскрытой  носимой станцией.  Вход, сделанный по  данным YU1AW  для РА
на ГС31 у меня не пошёл. Минимальный КСВ был ниже 400 мГц. Даже раскрытой ТН79 не хватило.
Добейтесь хорошего КСВ по входу в рабочем диапазоне. Всё это проделать при поданных
напряжениях, анодное можно подать меньше.
Далее, с помощью той же раскрытой станции подключённый ко входу РА, перестраивая её по
частоте,  измеряя мощность на выходе РА, найдите резонанс Вашей анодной линии и сделайте
выводы что с ней делать.
А ежели и в этом случае Вы ничего не увидите на выходе, останется только одно
- попробовать заменить лампы.
Успехов в РА строении!!!
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: PA - YU1AW
« Ответ #11 : 15 Января 2009, 15:53:07 »
Вероятно,также можно настроить и резонатор с емкостями,подключив трансивер к выходу PA и нагрузив резонатор со стороны лампы на сопротивление,равное Rэкв. лампы.
Естественно,PA должен быть выключен.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: PA - YU1AW
« Ответ #12 : 15 Января 2009, 16:37:06 »
C холодной лампой можно промахнуться,  резонанс улетает здорово при подачи напряжений. Опять всё разбирать???
На 432 влияет буквально каждый миллиметр любого расстояния, будь то размеры линии или расстояние до стенок ящика.
Лучше качнуть в катод.
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: PA - YU1AW
« Ответ #13 : 20 Января 2009, 12:10:34 »
Всем GA! Спасибо за советы!
Так в том и проблемма что Standard C5000 не "паханый".430.000-439.990.
То же с TS-780. Может кто подскажет как их "взломать"?
Всем - TU es 73! ;)
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: PA - YU1AW
« Ответ #14 : 20 Января 2009, 20:16:06 »
Согласен,вероятно мое предложение более актуально для КВ PA.
