Автор Тема: Палета усилителя на 144мгц от EB104!  (Прочитано 18894 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Всех Приветствую !Интересует вопрос ?Что будет если один из двух танзисторов пары mrf300an или mrf300bn выйдет из строя или будет выдавать не паспортную мощность?
Восстанавливаем усилитель друга ,после подачи на вход без атт 80ватт !Мощность присутствует на выходе примерно как было 500вт,но ток меньше на 2 ампера стал!Парадокс!
« Последнее редактирование: 15 Июня 2026, 23:07:45 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Палета усилителя на 144мгц от EB104!
« Ответ #1 : 16 Июня 2026, 00:28:53 »
Что будет если один из двух транзисторов пары mrf300an или mrf300bn выйдет из строя или будет выдавать не паспортную мощность?
Было у меня два случая: Отпаялся сток выходного транзистора mrf300an  от платы. Мощность стала около 100 вт., Второй случай: вышел из строя один транзистор mrf300bn - Мощность на выходе 10-20 Вт. После замены штатная выходная мощность На вход подаю до 2,2 Вт без аттенюатора. Напряжение 53 В.
Ток покоя проверить надо у меня 350 мА на транзистор.
Чтобы не распаивать кабели восстанавливаю токи покоя так, запираю один из транзисторов и затем его открываю до удвоения тока. Проверяю напряжения на затворах, они одинаковы. Установка токов покоя без возбуждения.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2026, 00:35:00 от R2AQH »
С уважением Владимир.
  • 73! R3KHC
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #2 : 16 Июня 2026, 05:09:34 »
1.Амперметр врёт тогда или сейчас.
2. Рвых и I измерено при разном Uпит.
3 Из за различного тока покоя(при равном Uсмещения не обязательно равный ток)
3. Изначально "подкопчённые" транзисторы.
4.Человеческий фактор:- забыл какой был ток...
« Последнее редактирование: 16 Июня 2026, 05:16:37 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
73! R3KHC
  • QRA: lo16bf
« Ответ #3 : 18 Июня 2026, 17:16:06 »
Сейчас подаем мощность 8 ватт на вход ,выход 590ватт!
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #4 : 18 Июня 2026, 18:44:59 »
так тогда все работает  ок
До встречи !!! 73 !!!
« Ответ #5 : 18 Июня 2026, 19:05:58 »
выход 590ватт
При номинале 500 ?
Уффф, поосторожнее... Соседи спасибо не скажут, интермод по всей полосе растет, что маманегорюй
  • QRA: lo16bf
« Ответ #6 : 18 Июня 2026, 19:09:57 »
Уффф, поосторожнее.
Приветствую!именно так я и сказал другу!
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #7 : 18 Июня 2026, 21:08:05 »
Привет,Дмитрий!После подачи 80 ватт на вход РА(примерно по 40 ватт на каждый полевик)Наверняка могла произойти деформация кристалла одного или двух полевиков,т.к. изменился ток покоя с сторону уменьшения.То что он выдает 590 ватт,это не показатель.Чем и как измерялась мощность?Это подводимая или выходная? И еще немаловажно,что эти показания могут быть вызваны появившемся подвозбудом.Нужно смотреть и спектр сигнала.
73&GL! С уважением,Вячеслав.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #8 : 18 Июня 2026, 23:40:23 »
Приветствую!Мощность измерялась НО от eb104 на 144мгц!590 ватт это без фильтра!
"эти показания могут быть вызваны появившемся подвозбудом." вот это как раз и выясняем!
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #9 : 19 Июня 2026, 06:13:34 »
привет. Если это именно полный усилитель от ев104 то показаниям еще как то можно верить. Если же это отдельные блоки то накрутить НО можно на любую мощность.
Дим напряжение питания? Потребляемый ток?
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #10 : 19 Июня 2026, 09:11:34 »
К слову, сейчас у меня на столе открытый ЕВ-104. Смотрю на его НО. Он нагружен несимметрично. Со стороны F нагрузка 50 Ом, со стороны R 150 Ом. Возможно так задумано, но глянул в мануал, там по схеме с обеих сторон номинал 51 Ом указан.
Причем такое и на 144 и на 430.
« Ответ #11 : 19 Июня 2026, 09:29:51 »
Может это для того , чтобы поднять уровень обратной волны ...
« Ответ #12 : 19 Июня 2026, 10:05:56 »
... и сделать из Направленного Ответвителя НЕНаправленный. ???
Сопротивление нагрузок на вторичных линиях должно быть равно волновому сопротивлению линии. Иначе линия начнет измерять и прямую, и отраженную волны.
Либо там запаяны три резистора впараллель (сендвичем), либо eb104 что то мудрят -недоговаривают.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #13 : 19 Июня 2026, 10:34:57 »
Там со стороны F два резистора по 100 Ом рядом а со стороны R один на 150 Ом. Говорить о точном волновом сопротивлении трудно. Ведь он сделан путем срезания части оплетки на основном кабеле и ответвляющем. Причем длина срезанной части не так уж велика.  Я вспоминаю мы в прошлом веке в самодельных КСВ-метрах длину кабеля, под оплетку которого провод ответвляющий заталкивали, сантиметров по 15-20 делали.
Но как то работает, видимо калибровали более-менее. Это же не измерительный прибор а часть защиты усилителя, поэтому точность +/- сколько то допустима.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #14 : 19 Июня 2026, 10:40:26 »
Привет Костя!Напряжение 50в ,ток щас при вхд 8 ватт 12 ампер!Раньше при вхд 7 ватт ток был 14 ампер! Как понять какой транзистор деградировал?
« Последнее редактирование: 19 Июня 2026, 10:42:49 от R3VE Дмитрий »
