Автор Тема: Стенд для тестирования транзисторов.  (Прочитано 10770 раз)
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 59 лет
Здравствуйте. Представляю фото стенда. Позже будет схема и подробное описание в виде pdf файла.
Онлайн RZ4HD
Re: Стенд для тестирования транзисторов.
« Ответ #1 : 14 Июля 2025, 16:40:14 »
Добрый день. Прикрепляю файлик с информацией о стенде. Позже напишу про тесты других транзисторов. Юрий.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2025, 16:43:39 от RZ4HD »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #2 : 14 Июля 2025, 17:14:09 »
Юрий, а Вы не задумывались над вариантом оснастить прибор более точным "построителем ВАХ"?
Банально, на той же самой ардуино.
5 сек и имеем внятный график на экране компьютера. Можно заодно и на экране самого измерителя.
Впоследствии легко и распечатать график.
Вот что на это мне ответил гугловский ИИ:
Обзор от ИИ
Для снятия вольт-амперных характеристик (ВАХ) транзисторов с помощью Arduino можно создать стенд, который будет автоматически изменять напряжение на базе транзистора и измерять ток через него.
В основе такого стенда лежит использование Arduino для управления источником напряжения на базе транзистора и аналогового входа для измерения тока.
Основные компоненты стенда:
Arduino: Плата Arduino будет использоваться для управления напряжением на базе транзистора и для считывания данных с аналогового датчика тока.
Источник опорного напряжения: Используется для создания переменного напряжения на базе транзистора. Это может быть потенциометр, подключенный к выводам 5В и GND Arduino, а средний вывод потенциометра подключен к цифровому выводу Arduino для управления напряжением.
Датчик тока: Для измерения тока, протекающего через транзистор, может использоваться датчик тока, такой как датчик Холла или шунт с операционным усилителем.
Транзистор: Тестируемый транзистор.
Сопротивления: Используются для ограничения тока и защиты компонентов.
Провода и макетная плата: Для соединения всех компонентов стенда.
Принцип работы:
Arduino плавно увеличивает напряжение на базе транзистора, используя ШИМ (широтно-импульсная модуляция) на цифровом выводе.
Измеряется ток через транзистор с помощью датчика тока и аналогового входа Arduino.
Данные о напряжении и токе сохраняются в памяти Arduino, и затем могут быть переданы на компьютер для построения графика ВАХ.
Схема подключения:
Подключите потенциометр к выводам 5В и GND Arduino. Средний вывод потенциометра подключите к цифровому выводу Arduino, который будет использоваться для управления напряжением на базе транзистора.
Подключите датчик тока к аналоговому входу Arduino.
Подключите базу транзистора к выводу Arduino, управляющему напряжением, через соответствующее сопротивление, ограничивающее ток.
Подключите эмиттер и коллектор транзистора к остальным элементам схемы (источнику питания, нагрузке, датчику тока).
Программное обеспечение:
Напишите скетч для Arduino, который будет управлять напряжением на базе транзистора и считывать данные с датчика тока.
Используйте библиотеку Serial для передачи данных на компьютер.
На компьютере используйте программу для построения графиков (например, Python с библиотеками matplotlib или plotly, или Excel) для отображения ВАХ транзистора.
Преимущества использования Arduino:
Простота в реализации и настройке.
Доступность компонентов и низкая стоимость.
Возможность автоматизации процесса снятия ВАХ.
Универсальность, возможность использования для различных типов транзисторов.
Этот стенд позволит вам исследовать характеристики различных транзисторов, как биполярных, так и полевых, и понять их поведение в различных режимах работы.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #3 : 14 Июля 2025, 17:44:06 »
             Здравствуйте. Стенд с микроконтроллером имеет смысл разрабатывать и изготовлять при большом объёме измеряемых транзисторов. Большинство радиолюбителей купили по пять транзисторов MRF8S9200N. Я вообще не покупал. Стоит ли из-за пяти транзисторов городить огород? Пять секунд – это, конечно хорошо, но сколько затратится времени на нагрев медяхи на электроплите, демонтаже транзистора и припаивании нового, охлаждения пластины и распайки транзистора. Эти пять секунд растворятся в гораздо большем объёме затрачиваемого времени. Я спрашивал у коллег, как они будут тестировать. Думаю, что мало кто и до такой медной пластины дойдёт.
           Если Вы понимаете в схемотехнике Arduino и можете написать самостоятельно программу, то я готов с Вами переговорить по телефону. Напишите мне свой телефон в личных сообщениях.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #4 : 14 Июля 2025, 19:53:49 »
Вообще-то, это "предложение" я сделал только после прочтения вашего документа.
Где было сказано -
Зачем этот стенд нужен? Недавно была изготовлена партия плат для
изготовления 300 Ваттного усилителя диапазона 1296 МГц
Вот и предположил, что такой "инструмент" мог бы вам бы облегчил работу.
Со схемотехникой ардуино знаком, там собственно ничего особо сложного нет.
А вот с программированием, увы, на мой взгляд, довольно поверхностно.
Самостоятельно с нуля написать не смогу, но могу попытаться "собрать в кучу" подходящие наработки других.
Собственно здесь потребуется объединить несколько стандартных операций:
1. измерение постоянного тока и напряжения
2. генерация ШИМ для управления смещением
3. вывод полученных данных в последовательный порт (для обработки на ПК)
4. по-необходимости,  вывод на встроенный экран в виде графика
5. ну и кнопочки/энкодер для управления процессом.
100% "моих изделий" на ардуино сделано именно по такой "технологии плагиата". :)
Насчёт изготовить этот прибор.. Мне лично он не нужен и если он не нужен другим.. Какой смысл этим заниматься?
P.S. Как раз сейчас занят схожей задачей - измерение напряжения и тока высоковольтного БП с выдачей данных на цифровой индикатор и передачей их на "блок управления" через последовательный порт.
Вот и подкинул идею, увидев "родственную" задачу. :)
« Ответ #5 : 14 Июля 2025, 22:21:15 »
Импульсный режим питания - как у французов - и транзистор можно не паять.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #6 : 15 Июля 2025, 00:15:18 »
Ну в общем да - несколько импульсов замера, миллисекунд по 50, с паузами, и усреднить потом. Но это точно уже не вручную.
« Ответ #7 : 15 Июля 2025, 04:27:14 »
Насколько помню - скважность регулировалась до 1/10. Если под руками осциллограф с памятью - можно фиксировать короткие включения. Предварительно откалиброваться на постоянке.
