Автор Тема: Переделка усилителя на BLF278  (Прочитано 12181 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
« : 07 Августа 2026, 19:03:55 »
Как то давно купил тут две платы от промышленного усилителя на 88-108мГц на транзисторах BLF278, примерно понятно что и как перестраивать на 144мГц, хочу спросить у форумчан, возможно кто то уже переделывал эти платы и имеет опыт, не хочется натыкаться на те же камни.
EX RA3WME
Оффлайн RadioНam
Re: Переделка усилителя на BLF278
« Ответ #1 : 08 Августа 2026, 15:17:35 »
Добрый день.
Если не секрет где и у кого покупали, как давно и во сколько обошлись?
Оффлайн UA0LUM
  • Радио - это любовь!
  • QRA: PN76EI
« Ответ #2 : 08 Августа 2026, 23:23:16 »
 Здравствуйте!
Покупали наверное у Андрея UA0LHS..
Переделывал я такой же блок..
О переделке:
 Всё приведено к стандартной у радиолюбителей схеме усилителя УКВ на полевых транзисторах.
На плате входной удалил кабельные трансформаторы (коричневый и два белых кабеля), конденсаторы и параллельные резисторы между выводами направленного трёхдецибельного моста/ответвителя и общим проводом( резистор 50 Ом , синенький, оставил, он нужен для работы НО). Удалил разделительные конденсаторы идущие на затворы транзисторов. Отключил цепи блокировки смещения на затворы, удалив резисторы ( справа и слева почти в углах платы, рядом с винтами крепления. Если делать защиту, по высокому КСВ например, то можно данный узел оставить, при соединении  с общим(землёй) транзистор закрывается так как напряжение смещения снижается почти до нуля. Вместо удалённых кабелей и конденсаторов смонтированы ВЧ УКВ трансформаторы 1/3 , без феррита, простая латунная U образная трубка и внутри три витка провода МГТФ. Здесь , на УКВ-Портале есть много инфо по таким трансформаторам. Между первичной обмоткой транса и направленным мостом стоит согласующяя г-образная LC цепочка, катушка витков 5, без каркаса, медь 0,8мм,  на оправке 5мм и подстроечный конденсатор 3-20пФ.
 Сам направленный трёхдецибельный мост переделан, нашёл где то в инете инфу по такой конструкции и там было описание с формулами по рассчёту. Линия из двух проводов должна иметь длину 1/2L с кооф. укорочения соответственно. Что то около 75 см получилось, не помню точно уже. Длины проводов там хватает, с завода рассчёт на 100 МГц сделан. Я его с пла́ты снял, провода укоротил и обратно поставил. Он достаточно широкополосный, немного ошибиться не страшно.
На плате выходной  удалил конденсаторы между стоком транзисторов и общим проводом (4шт на каждом транзисторе) укоротил белые кабельные трансформаторы до стандартных 125мм и коричневые тоже, до ??? Не помню, 180мм вроде бы... Направленный выходной мост тоже переделан, аналогично входному.
На входной плате, между транзисторами,  раздельные стабилизаторы напряжения смещения . Стабилитроны, балластные гасящие резисторы (чёрные 822 , 8К2)  и подстроечные резисторы, для регулировки смещения( тока покоя транзисторов).
Я запаралелил по входу стабилизаторы, два балласта( 822) чёрных в середине платы, и через реле секвенсора подаю туда питание 50V на передачу.
Настраивал так:
сначала, не подключая входной и выходной НО, подал основное питание 50V через стрелочный Амперметр (15А) только на один транзистор, на выход коричневого кабель -трансформатора прицепил эквивалент через КСВ/ваттметр ,  подал 50V на стабилизатор смещения, выставил ток покоя 1,5А. Подал 1 Вт ВЧ на вход и изменением ёмкости подстроечника а также раздвигая витки катушки добился максимальной мощности на эквиваленте, далее всё тоже проделал со вторым "каналом" . Потом восстановил полную схему, подключив мосты по входу и выходу, подал раскачку (5Вт) и немного подстроил только входными подстроечными  конденсаторами в каждом канале, по максимальной мощности на выходе.
Вероятно есть потери в НО, я не проверял. Может быть,  если применить по входу и выходу мосты Вилкинсона например, можно улучшить работу данного каскада... У меня получилось при подаче на вход 10Вт на выходе около 550вт , если верить  "мощемеру" Дайва СN -101L,; 800 Вт эквивалент очень хорошо и быстро разогревается.
Искажений сигнала на слух нет, в ССБ всё хорошо. Обязательно нужен ФНЧ, третья гармоника на 435 МГц весьма заметна.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2026, 23:35:15 от UA0LUM »
YAESU FT-280, PA-BLF278(2шт)
Cushcraft 17B2
« Ответ #3 : 09 Августа 2026, 10:20:17 »
Александр, большое спасибо, всё так, как я и предполагал. А нет ли фото у вас уже переделанной платы?
EX RA3WME
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #4 : 31 Августа 2026, 15:24:19 »
Есть схема усилителя .Кто сможет подсказать для чего на ней (коаксиальные) трансформаторы и как рассчитывается  их физический размер в зависимости от частоты?  т1и т6 из 50 ом кабеля остальные из 25 омного.
« Ответ #5 : 31 Августа 2026, 16:02:03 »
А известны-ли размеры и К.Ук. данных отрезков и точная частота при текущем применеии?
Если они "четвертьволновые", то и пересчитать их размеры не составит никакого труда.
Но при изменении частоты немаловажно будет пересчитать/подобрать C12...C15 и С21...С24.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #6 : 31 Августа 2026, 16:17:43 »
тоже очень  интересно...узнать бы
До встречи !!! 73 !!!
« Ответ #7 : 31 Августа 2026, 16:34:49 »
Т1 и Т6 более-менее понятно. Четвертьволновые отрезки - балуны. Несииметричный вход в симметричное возбуждение по затворам, и симметричные цепи стоков в несимметричный выход. А вот с "внутрениими" трансформаторами на 25 ом отрезках уже много интреснее. Особливо по выходу. Суть - трансформировать черевычайно низкое выходное стпротивление каскада в так необходимые нам 50 Ом.
У W6PQL есть неплохая статья по этому поводу. С активной составляющей все более-менее ясно. Но как трансформировать и компенсировать "реактивку" - вопрос открытый.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2026, 16:49:56 от R2GKH Виталий »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #8 : 31 Августа 2026, 17:06:39 »
Да промерил Т1 170мм кабелек RG316. частота 100мгц  что явно не 1/4 .при уменьшении ксв не сдвигался минимум в районе 105 мгц у величив его до 290мм на 144 получил ксв 1.15.Т2 и Т3 не трогал они где то 50 мм. T6 не трогал, но он тоже не четвертушка.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2026, 17:10:18 от rx4cq »
« Последнее редактирование: 31 Августа 2026, 17:36:31 от UD2F »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #10 : 31 Августа 2026, 17:25:33 »
нет не схема нужна, а теория что бы понять что к чему .Здесь по входу трансформатор 1:9 .Да и на выходе длинна кабелей явно другая данные для  100мгц
