Автор Тема: Помогите выбрать схему PA на ГИ 7Б  (Прочитано 64700 раз)
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Помогите выбрать схему PA на ГИ 7Б
« Ответ #30 : 09 Августа 2010, 09:03:46 »
Спасибо.
Вчера привёз домой!
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #31 : 10 Августа 2010, 11:20:10 »
Cерега - поздравляю с дочкой! Здоровья и удачи вам  во всем!
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #32 : 10 Августа 2010, 13:25:52 »
 :laugh: :laugh: :laugh:
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #33 : 10 Августа 2010, 18:07:39 »
Приветствую.
Очень понравилась ваша статья и конструкция, отлично все смотрится. Спасибо ребята.
Примите мой поздравления с рождением дочери.
73! Денис ex RK9JR
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #34 : 11 Августа 2010, 19:33:21 »
В конструкции выявилось слабое место: стабилизатор LM317 оказывается слабоват - выходит из строя, при этом ток покоя становится 500 мА. :-\ Поставлю впаре их, дабы разгрузить на максимальных пиковых значений. Как проверю, отпишусь.
Спасибо за поздравления, няньчусь пока... :laugh:
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #35 : 11 Августа 2010, 19:54:22 »
Добрый вечер.
Хочу применить конструкцию ВЧ части резонатор. И лампу ГУ-74Б, прикинул по материалу, все есть. Сегодня отдал токарю алюминиевый уголок 130х65 сторона 130 толщиной 8 мм., а 65 5мм длинна уголка 370 как раз то что нужно. Сторона 295х55 мм. будет 8мм. 125х55 5мм. Коробка компактная  не высокая хочу все разместить в корпусе от приемника Ишим. Вроде бы помещается. Блок питания естественно отдельно от КВ усилителя на этой же лампе.
73! Денис ex RK9JR
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #36 : 12 Августа 2010, 21:42:11 »
Денис, посетил твою страничку. Всё понравилось, так держать.
Надеюсь, что корпус от Ишима не от лампового?
Так то решение вполне приемлимое: уголок достаточно толстый, температурный коэффициент будет достаточно стабильный. Линию постарайся тоже сделать из тостого материяла, в конце концов можешь сделать линию из дюрали - хуже, но работать будет, а потом поменяешь, но лучше сделать один раз и на долго: нет ничего постояннее, чем сделанное временно....
IC-9100
2х17В2-144;
« Ответ #37 : 18 Августа 2010, 11:54:00 »
здравствуйте Все
почти сделал РА но  частая просадка по сети натолкнула на мысль
не настанет ли кирдык РА при работе полной мощьностью
ведь во время просадки по сети--просядет и напряжение накала
а это не есть хорошо.
теоретики & практики???
можно ли запитать накал РА на (ГИ70БТ заземлённая сетка)постоянным напряжением с последующей стабилизацией на кренке  заранее благодарен за любую инфо
« Ответ #38 : 18 Августа 2010, 12:17:32 »
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12007&p=342514&viewfull=1#post342514
вообще в теме много полезного...
« Ответ #39 : 18 Августа 2010, 15:48:40 »
спасибо
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #40 : 18 Августа 2010, 19:15:40 »
Я запитал готовым импульсным блоком питания.
IC-9100
2х17В2-144;
« Ответ #41 : 18 Августа 2010, 19:37:29 »
а всё остальное оставил как есть?
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
« Ответ #42 : 18 Августа 2010, 19:46:31 »
А где можно посмотреть на оригинал RW1AW? Там, кажется, ГУ-78 применяется. И чем отличается сама линия в этом исполнении от оригинала?
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #43 : 19 Августа 2010, 20:40:20 »
Оригинал я не видел, толь то, что вставил в свою статью от Сергея RW3TU. Я с ним по телефону созванивался и уточнял его мнение по моим ново введениям. "Играя" с АЧХометром на резонаторе сделал вывод, что внутренний резонанс не сильно влияет от применяемых ламп (т.е. различное сопративление ламп) Само собой резонанс гуляет, но добротность остаётся той же. Для необходимой перестройки в нужном диапозоне (144...146 МГц) нужно подобрать переходную ёмкость. Автор же пресверливал место установки конденсатора по длине линии, таким образом и подбирал резонанстную частоту линии - ну не было у него возможности применить разные ёмкости К-15-У. Хотя считаю, что эту ёмкость можно заменить на переменную, тогда настройка может быть ещё точнее, что даст выше добротность резонатора, а соответсвенно и его КПД отдачи.
Сегодня сделал на заказ ещё один резонатор, повторяемость достаточно отличная.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #44 : 19 Августа 2010, 21:23:56 »
Извините,, не знаю Вашего имени...
А "внутренний резонанс" и "КПД отдачи", это что за параметры?
И с какого бока, при изменении отношения L/C добротность не меняется?
И т.д и т.п.
VETERAN#533,   CTC#1132
