Я правильно понял, что так не получится, и в любом случае нужно переделать. То есть ставить лампу прямо над вводом или применить контур.
Да. Правильно.
Медный шунт землянной тоже особо не поможет. Нужно несколько точек контакта.
Про перегородку у сетки сказали уже. Кстати можно лампу за сетку к новой перегородке закрепить, а у анода сделать зазор в стеклотекстолите.
К корпусу можно надставить короб прямо или под углом (Г) к аноду из таких-же стеклотекстолитовых листов.
О перегородке: Cделать можно из двухстороннего СФ. Из перегородки сделать конструктивный конденсатор. Пример как у меня:
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/bestransformatornyy-ra-na-144/И потом по кругу повесить 4-10 штук керамических на >300в около 1000пкФ.
ГУ74Б - лампа высокой крутизны. Требует хорошего конденсатора в экранной сетке. Если видели родную панель, то заметили наверное какой там конструктивный конденсатор. Это самое важное место в схеме с тетродом. Без хорошего конденсатора - динатронный эффект с пробоем БП.
ГУ74Б - это вам не ГИ7Б(ГС35Б).
Еще подумайте о правильности процедуры последовательности подачи напряжений на лампу: Накал, -Uc1, +Ea, +Uc2, поехали!!!. Я поставил ряд тумблеров
