Pse help with YU1AW PA GS31B
от RW3TJ 23 Июнь, 2005 07:47
Вадим RA9JX/4 просит помочь с запиткой по входу в катод ГС31Б
схема YU1AW не идет - что порекомендуете, Уважаемые, уважаемому RA9JX
Конкретно нужна надежная схема входного устройства.
Ответ #1
от ru3ace 23 Июнь, 2005 08:10
Олег Иванович,а что не идет? Схема из двух емкостей и катушки не может не настраиваться,возможно просто надо подобрать размер катушки.
Кстати и по аноду то-же самое.
P.S.Если речь о 144 Мгц,на 430 пока сам еще не делал.
Сообщение отредактировано: RU3ACE, в: 2005/06/23 09:17
Ответ #2
от RA9JX1 23 Июнь, 2005 08:39
Не хочет контур настраиваться. Все что можно пытались сделать.
И витки всячески подбирали, но увы КСВ более 2.5.
Ответ #3
от ru3ace 23 Июнь, 2005 08:54
Вопрос:такое ксв по входу у вас при настроенном анодном контуре? То есть это в режиме максимальной мощности на выходе?
При максимальной мощности на выходе ток анода плывет?
Ответ #4
от UF3K Владимир 23 Июнь, 2005 09:08
Диапазон какой? 144 или 432?
Сам на 144 не пробовал, но у ГИ7б на 432 вход согласую 2 КПЕ и катушка 1 виток Ф=1см. Кр=13дБ. Т.е. стриплайн на входе даром не нужен. Схема Вх->Спослд->Cна землю.->Lпослед-> в катод.
На 144 должно быть еще проще. На самом деле, если есть запас по раскакчке, то можно и вовсе не согласовывать, как на КВ.
73! Владимир.
Ответ #5
от ru3ace 23 Июнь, 2005 09:19
RX3QFM писал(а): На самом деле, если есть запас по раскакчке, то можно и вовсе не согласовывать, как на КВ.
73! Владимир.
Главное при этом на мой взгляд что бы в режиме макс. мощности не плыл ток анода.
Ответ #6
от RZ4HD 01 Нояб., 2007 22:27
Олег Иванович,привет из Самары. Стандартная схема входной цепи РА(ее применяет и всеми уважаемый YU1AW)из двух емкостей и катушки действительно не может не настраиваться. Она работает великолепно с ГИ-7Б, ГИ-46Б, ГС-35Б, ГС-31Б и т.п. Немного надо повозиться с катушками.Если уж совсем не идет,поросто надо заготовить пару-тройку катушек с одними и теми же витками, но разным диаметром и перепаивать их.Все должно пойти при условии нормальности лампы. За мою бытность было два прокола, когда не шел РА по входу. В одном случае я выпрямлял напряжение накала для питания вентилятора в катодном отсеке и случайно заземлил на печатке конденсатор после мостика. Во втором случае забыл припаять один из выводов какого-то из входных конденсаторов. Они стояли на промежуточном уголке. Все перерыл и обнаружил это после того, как просто демонтировал конденсаторы. Везде причиной была невнимательность из-за усталости. Пора бросать заниматься хобби по ночам. Всем73!
Ответ #7
от ur0ec 02 Нояб., 2007 12:35
При подключении IC746 к ра на ГС35Б применил трансформатор из двух кабелей впаралель длиной л\4 93ома+75ом и через 330пф на катод.При настройке анодного резонатора в резонанс на шкале ксв IC746-один кубик.UR0EC VLAD.
Ответ #8
от RW3AZ Александр 02 Нояб., 2007 16:25
Хоть и ветке уже два года, но всё равно добавлю свои 5 копеек. У меня тоже не получилось согласовать ГС31 точно по описанию YU1AW ни на 144, ни на 432 мГц. Особенно отличился диапазон 432. С цепью согласования по YU1AW минимум КСВ был в районе 420 мГц.
Что получилось в итоге, можно посмотреть здесь на сайте.
Александр.
Ответ #9
от RW0LDF 29 Нояб., 2008 12:50
У YU1AW всё по моему, проблемное! построил РА 432 (2 х ГИ6) Бился с ним около года!
Все по описанию. Не работает - хоть тресни! Через некоторое время, нашел в другом источнике,
что высота резонаторного отсека должна быть на 65 мм ниже!!! Почти год - псу (точнее YU1AW)
под хвост! Други! Кто порекомендует РА 432 действительно работающий и с подробным описанием? Ко всем с уважением!
Ответ #10
от Sergi 29 Нояб., 2008 15:33
Кто-нибудь еще пробовал лампы именно ГИ-6 ? В интернете попадалась информация, что они могут не работать как усилительные на сантиметрах по той причине, что должны там работать в режиме генерирования, т.е. есть какое-то внутренне различие от ГИ-7...
Ответ #11
от RW0LDF 02 Дек., 2008 16:57
ГИ7Б = ГИ6Б. ВВС = ВМФ. Чувствуете разницу? Лампы хорошие, терпят над собой такое...!
Главное - дуть, дуть, e.t.c. Если есть вода - то ещё лучше! Можно и чайку попить!
А если серьёзно - то более 1500 в. не давал. ДОРОГО! У Япошей за одну ГИ7 180 USD просят!
(на аукционе). По моему косяк в размерах резонатора и размерах резонаторного блока!
Есть над чем подумать! WAIT!
