Автор Тема: р-844м  (Прочитано 9038 раз)
Оффлайн UR5WD
р-844м
« : 14 Октября 2011, 00:31:26 »
помогите найти схемы блоков мощности от 844 ( гс35 раскачивает гс35)
73 Иван UR5WD (UT5W contestin)
ra6foo
Re: р-844м
« Ответ #1 : 14 Октября 2011, 00:46:27 »
Здесь радиолюбительский форум и такие "раскачки" вне разрешеных НАМ.
Оффлайн UR5WD
Re: р-844м
« Ответ #2 : 14 Октября 2011, 00:54:48 »
не стоит вопрос об использовании в оригинале, надо разобратся как ето работает и что то использовать для ЕМЕ
Re: р-844м
« Ответ #3 : 14 Октября 2011, 03:40:22 »
схемы абсолютно не нужны они только вызовут кучу вопросов,берется только резонатор,подаете накал,делаете смещение,у меня классическая на двух транзисторах и плавной регулировкой,анодное.Приделываете вентилятор со стороны анода на вытяжку и вообщем то всё.Включаете,раскачка примерно 100 ватт и крутите все что крутится
Оффлайн us2iep Иван
Re: р-844м
« Ответ #4 : 14 Октября 2011, 07:02:09 »
Иван, схема метровой части находится поисковиком, дециметровую на этом форуме выкладывали. Да, и как воплотить в жизнь здесь расписано
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/truba-ot-r-844/30/
http://forum.vhfdx.ru/ksv-metry/r-845-swr-meter/15/
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: р-844м
« Ответ #5 : 14 Октября 2011, 07:15:24 »
      Вот, что то подобное.
73! Олег.
Оффлайн UR5WD
Re: р-844м
« Ответ #6 : 15 Октября 2011, 01:19:05 »
всем огромная блогодарность за помощь.
Оффлайн UR5WD
Re: р-844м
« Ответ #7 : 15 Октября 2011, 12:18:30 »
в наших радиолюбительских условиях с одного блока можна сделать два усилителя? или надо использовать оба резонатора?
из схемы понятно,что одна лампа работает на вторую? или я что то не так понял?
Оффлайн UT7EL
Re: р-844м
« Ответ #8 : 16 Октября 2011, 18:21:27 »
Оба резонатора идентичны . Получилось приобрести  такой блок , на одной трубе сейчас сделан УМ , раскачка 70 ватт от TS-2000 на выходе 900 ватт при анодном 2600 , а вторая пока стоит без дела  , но опробована , работают обе без проблем.
Оффлайн UR5WD
Re: р-844м
« Ответ #9 : 17 Октября 2011, 20:23:00 »
на двойке заработал 3000 в, ток 0.7 а , раскачка IC-910.
432 не строится. какие будут предложения?
Оффлайн us2iep Иван
Re: р-844м
« Ответ #10 : 18 Октября 2011, 12:08:52 »
  Иван, в этой темеhttp://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/truba-ot-r-844/30/
я описал, что как делал и выложил фотки. При 70 Вт на входе, на эквивленте получил 1800 Вт.
Но это я запускал отдельно один резонатор, полностью блока у меня не было. Понаслышке знаю, что там ещё на выходе фильтр нижних частот, который режет всё, что выше 400 мГц, поэтому его не используют.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 12:15:43 от us2iep Иван »
