Автор Тема: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.  (Прочитано 271764 раз)
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: РА на 1296 МГц с применением транзистора MRFE6S9160HS.
« Ответ #465 : 17 Февраля 2017, 11:35:07 »
В посте 464 я ошибочно написал РК50-4-21 и РК-50-7-21, а надо РК75-4-21 и РК75-7-21
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн US4ICI
« Ответ #466 : 17 Февраля 2017, 12:08:18 »
Николай!
Почему все же Wilkinson мосты,  а не квадратурные?
Павел  US4ICI
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #467 : 17 Февраля 2017, 15:08:30 »
Николай!
Потому что на квадратурных мостах на кабелях, и на кв. мостах от W6PQL(на ФАФ) у меня получается потерь при сложении больше, чем на мостах Wilkinson(а).
Павел, я запустил плату (900 МГц) на MRF 9120, фото которой тебе присылал Юрий, на 1296 МГц с родными балунами прекрасно работает. С каждого транзистора получаю 123 Вт (больше не стал накачивать) при 27 В,
токе 12 А, Рвх - 3,5 Вт. КПД -38 %; Кус - 15,4 dB.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2017, 15:34:21 от RW7A »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #468 : 17 Февраля 2017, 17:28:44 »
  Подобное сложение делал на модулях на 430.  На входе мосты вилкинсона на 100 ом резисторы, они  маленькие по размеру и не внесли   большую реактивность. На выходе подобные мосты как у автора   с балластом на 50 ом. Вышло на выход почти по полной, потерь нет,  спайки кабелей экранировал.  Но сложение усилителей надо делать не менее четырёх, тогда  огрехи (кабель 75 ом, небольшие реактивности стыков кабелей) взаимно компенсируются.
        73.  Олег
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #469 : 17 Февраля 2017, 18:11:05 »
 Конечно ни чего не видно, но  думаю понятно.
73! Олег.
Оффлайн US4ICI
Сегодня тестировали на стенде партию MRFE6S9160  20 шт.
7 нормальные, остальные хлам! :(
Покупал на https://www.utsource.net
Отобрали пары для РА 300 Ватт.
Павел  US4ICI
Оффлайн UA3ATQ
Есть у меня подозрение, что возврат сразу пойдет в ту же коробку, откуда они "отгружают" следующим заказчикам.. 8-(
Оффлайн US4ICI
Пару мыслей по причинам выхода из строя транзисторов MRFE6S9160H.
1.  В ходе отладки РА сгорели два транзистора в момент подключения питания 28В с помощью "крокодила". В дальнейшем установили тумблер, и таких аварий больше не было. Вероятная причина переходной процесс в момент коммутации питания с плохим контактом. При подключении "крокодила" наблюдалось небольшое искрение. В даташит на транзистор находим: предельно допустимые значения, - Drain-Source Voltage VDSS -0.5, +66V  66 Вольт едва ли получим от переходного процесса, а - 0.5 В легко!  Вывод, - обращать внимание на источник питания РА и способ его коммутации. На плату добавим диод Шотки в обратном включении.
2. В даташит имеем: Gate-Source Voltage VGS -0.5, +12V  Источник напряжения смещения не должен выдавать более 12В никогда! Кроме КРЕН8В установили стабилитрон на 5.6В.  Но главное внимание нужно обращать на запрет подачи раскачки без смещения на затворе. Ведь напряжение рабочей частоты РА без смещения превысит - 0.5В допустимого (отрицательная полу волна частотой 1296 МГц).  На практике были случаи когда кратковременно подавали раскачку без смещения по ошибке. Транзистор оставался цел. Но рисковать не стоит. РА, как и МШУ нужно включать через секвенсер, - сначала РТТ РА лишь затем с задержкой РТТ трансивера.
    Для большинства опытных радиолюбителей изложенное есть азбука. Счел необходимым предупредить начинающих.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2017, 09:01:28 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Неплохо иметь в хозяйстве несколько блоков питания (импульсных с ограничением тока) различной мощности. Отладку начинать с минимального -  пятиамперного . Кроме диода Шоттки надо ещё припаять и TVS соответствующего номинала. Я и по затвору такую цепочку ставлю.
Оффлайн R3KAS
Не стоит пугать начинающих, минус 0,5В это напряжение открывания защитного диода. Если включить без смещения, то на частотах ниже 30-40МГц этот диод может начать детектировать ВЧ сигнал, при этом транзистор начнет открываться продетектированным ВЧ сигналом. На 1294МГц это не актуально, диод имеет "плохие" ВЧ параметры и эти частоты не детектирует.
Оффлайн US4ICI
-0.5V по исток-сток то же диод защитный?  Но транзисторы горят от "дребезга" по +28В!
Павел  US4ICI
Надо ставить электронный ключ ,например как у W6PQL
Оффлайн US4ICI
Да, так спокойнее. Смещение не отключать, коммутировать 28В, 12 (24А).
Впрочем схема РТТ по смещению на затворе тоже работает, и не требует мощного ключа. Нужно использовать секвенсер для исключения ошибок в порядке коммутации.  Как обычно,- кому что нравится :)
http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/an13/an1385.pdf  - здесь, например,  видим Shutdown по смещению на затворе.
    Сделал новый проект драйвера на MRF9030. Материал платы  RO4350B, 0.03 дюйма, и  FR4, 1mm
При Pin=0.2 Watt Pout=18Watt, а при Pi=0.5Watt, Pout=30Watt, ток меньше 2А, начальный ток 0.25А, РАЕ=60%
    Топологию оптимизировал по минимальным размерам линий.  Во вложении Lay6 файл плат, и график из проекта на FR4, 1mm, с мощностью на входе 0.5 Ватт.  Успешного повторения конструкции :)
« Последнее редактирование: 12 Марта 2017, 11:41:37 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Хороший результат по току при такой мощности на выходе. У модулей ток при этом в районе 9А.
Здравствуйте. Я сделал такой драйвер с применением иного дизайна плат разработки US4ICI. Всё было разработано Павлом для одного ламината. Я изготовил плату из доступного и дешёвого 1 мм FR-4. КПД вышел 45%. Честные 22 Вт получаются от 400 мВт входной мощности. Если качать до 30 Вт, то КПД улучшится, но мне такая мощность пока не нужна. Измерял КПД для данного режима работы транзистора.Юрий.
