Автор Тема: РА на ГИ7Б  (Прочитано 94950 раз)
ua4api
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #135 : 20 Апреля 2010, 10:21:55 »
Если нет вч на аноде без анодной линии это лампа'' дохлая''.73
P.S Есть у меня 2 лампы ГС35Б  на одну подаю 100ватт а на выходе 150ватт,а у другой лампы вообще на выходе 0.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 10:31:59 от ua4api »
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #136 : 26 Апреля 2010, 14:14:16 »
Лампы менял, ерунда какая-то. Резонатор в коробке, настраивать его неудобно.
Видимо каскад переделывать надо.
ua4api
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #137 : 26 Апреля 2010, 16:49:53 »
У вас без резонатора при вкл. анодном на радиаторе ги7 должно быть большое в.ч. ток покоя -50ма при 5ваттах на входе где-то 250ма ток анода.73
p.s.  посмотрите ксв по входу,какой ток анода при  входном сигнале ?
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2010, 15:57:09 от ua4api »
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #138 : 27 Июля 2010, 08:51:56 »
здравствуйте
подскажите пожалста
минимальная ёмкость
 разделительного  конденсатора на аноде ги70бт
есть 2 штуки
к15у1с    =22пф  кажый
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #139 : 27 Июля 2010, 13:07:31 »
Вот здесь посмотрите - тут много интересного по этой теме
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=59253&d=1280152075
Если анодная цепь представляет из себя систему с резонатором на четвертьволновой линии, укороченной емкостью - как сделано по вышеуказанной ссылке - то емкость, как правило находится в пределах 18-24пФ.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2010, 13:11:33 от RW3TU Сергей »
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #140 : 27 Июля 2010, 20:26:27 »
здравствуйте Сергей
эта ссылка ---эту страницу  высвечивает почему то
а за инфо спасибо
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #141 : 27 Июля 2010, 20:29:55 »
здравствуйте Сергей
а за инфо спасибо
ой извиняюсь не заметил закачки пошли
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #142 : 01 Августа 2010, 13:05:36 »
Вот присоединяюсь к Сергею RW3TU, вот закачал подробную конструцию усилителя.
http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/shemyi-i-opisaniya/ra-144-2hgi7b
IC-9700
2х2М11-144;
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #143 : 02 Июня 2012, 20:40:54 »
 Не увидел более свежую тему по ГИ7Б - посему спрошу здесь. Может у кого то работает УМ на 2-х шт  7-ых  при 1.8-2.2 кВ анодного  с обычным контуром на выходе- подскажите данные выходной катушки. При повторении схемы во вложении- пришлось с 3-х витков отгрызать ровно половину- жалко сейчас шинку кромсать 2х10 посеребреную подбирая витки. Спасибо
Оффлайн ut5ec
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #144 : 21 Февраля 2013, 09:55:44 »
ГИ7Б на диапазон 432мГц. С четвертьволновым коаксиальным резонатором.
http://musson.ucoz.ua/publ/usilitel_moshhnosti_na_lampe_gi7b_na_432mgc/2-1-0-67
Оффлайн eu3cz
  • Сергей
  • QRA: KO12VD
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #145 : 13 Марта 2013, 12:47:04 »
Может кому пришлось собрать УМ на УКВ постом выше (отв.143) на двух Ги-7б по без трасформаторной схеме. Поделитесь своими впечатлениями,так как года три назад собрал по без.транс схеме на четырех ГУ-50 для КВ диаппазонов.Результат получил хороший,хотя было "стремно" делать по без.транс схеме.
ОБРАЗЕЦ:
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #146 : 13 Марта 2013, 18:16:18 »
Года четыре назад собрал на 2-х ГИ7Б по бестрансформаторной схеме на 144 Mhz.
По мотивам DL2KQ. Ток получился около 700 Ма. Отработали 2 экспедиции - KO62 и KO53.
Сейчас стоит без дела... LDMOS рулит!
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #147 : 04 Апреля 2013, 16:00:34 »
ОБРАЗЕЦ:
если сделать точно по схеме
лампа ГИ-7 наверное взорвётся.
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #148 : 04 Апреля 2013, 16:09:34 »
ОБРАЗЕЦ:
схема взята отсюда  [size=78%]http://dl2kq.de/pa/1-1.htm[/size]
Re: РА на ГИ7Б
« Ответ #149 : 04 Апреля 2013, 16:26:30 »
я знаю ,и там  ошибка.
