Автор Тема: РА на резонаторе на ГИ-7б с «ответчика» самолета.  (Прочитано 25689 раз)
us2iep
  Будем надеяться, что на эту ветку заглянут специалисты :)
  С уважением, Иван, 73!
RA4YW
To US2IEP. К сожалению я не авиационный радиотехник. Это я цитировал сказанное RA4YW. Вот у него надо спросить.
ЗДР !
ТО EW8EW & US2IEP
Как  переделывать ? У меня не ответа на этот вопрос.В те времена (лет 10 назад) к сожалению УКВ не интересовался.Просто облуживал р/самолетов по нужным технологиям и все.Так и это
"изделие 020",практически не ломался,изредка если приемник.ТО в лаборатории сводилось  к осмотру внешнего и внутреннего состояния 5 БЛОКА,продувке сжатым воздухом запыленных мест.Потом замене ГИ-70БТ по потере мощности(менее 200W)и соотв "тренировать" лампу,подстроить F=608MHz/ еще что то
по технологии...
Там эта лампа с трубой являются одновременно генераторм и передатчиком.Ничего в эту трубу не закачивается.
Почитать по этому аппарату нечего.Кроме технологических карт у нас ничего не было.Да когда в Казани в "Радиоприборе" изучал новое Изделие нам даже не давали записывать уроки.Секреты-с...
 Уволился по причине развала а/порта давно  и уже многое и подзабыл.Может кто из действующих
а/техников есть на форуме.
73 !
« Последнее редактирование: 22 Января 2008, 16:01:22 от RA4YW »
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
Здравствуйте коллеги!В будни (в рабочее время) ответа не ждите.Нет у меня на работе ни ине-та ,ни ком-па.Работяге не положено!
Подстроечный винт сделал дополнительно,потому как не знал можно-ли пользоваться штатным. Оказалось можно!Это я о кондёре на корпус,а связь с ант.пятачок 12мм. на разъёме который перемещается во втулке,которая в свою очередь запаяна на регулируемой планке.Там масса вариантов.
Сделать такую "гранату" можно,но не полохо-бы с плавным, конусным переходом.Но и ступенька работать будет.Но в этой ситуации может быть проще вообще отказаться от родного поршня.Заглушить нижний торец оболочки латунным диском(толщиной 1...1.5мм.) и с центре сформировать отверстие, лепестками наружу,под имеющуюся у Вас трубу.Лепестки зажать автомобильным хомутом.В небольших пределах можно будет регулировать размер резонатора (вместе с лампой и анодным кондёром),но для этого необходимо предусмотреть определённую "подвижность" анодного конденсатора.Вобщем-то, в самом начеле я писал,что переделки не малые,но тем не менее это не с нуля и экономически обоснованно
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн EW1EW Александр
Может кому пригодится... Это под сеточную трубу 39мм.
АЛЕКСАНДР
TS2000X
us2iep
    Всем спасибо!
 To RA4YW.  Я имел ввиду не секретную документацию по работе данного изделия, а какой нибудь учебник для ВУЗов, или для практиков, чтобы досконально разобраться в работе усилителей на объёмных резонаторах.
  Например, этот блок работал на 608 МГц, для 1200 МГц надо укоротить, а мы его удлиняем до 3/4, узнал благодаря форуму. И где то слышал, что есть усилители на полуволновых резонаторах, а как это всё работает ???
  Вот и хочется все изучить, чтоб не задавать глупых вопросов. В 50 лет
учиться не поздно? ;D
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
Здравствуйте Вам!
Перевернутый резонатор,т.е. тот что стоит в сетке,может быть кратным  только нечётному кол-ву длинн волн(1..3..5).Полуволновой резонатор можно поставить только непосредственно в аноде(см. замечательную конструкцию RW3BP на ГС-34б).Я такой эксплуатирую на 144/432мгц(ГС-35б).До этого мне казалось,что на 23см. прямой резонатор не будет работать(в силу ряда обстоятельств),но господин Жутяев не перестаёт нас удивлять(нам на радость)не адекватностью мышления.
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
Извиняюсь,в прошлом письме закралась ошибка:сеточный резонатор должен быть кратным нечётному кол-ву четвертей(1...3...5).
Ну вот. Что то подготовил, случилась оказия посеребрил, что то применимо от самого автоответчика... Скоро приступаю к сборке.
АЛЕКСАНДР
TS2000X
И вот состоялась сборка....
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Александр Васильевич!
Когда будет команда - от винта!
P.S. Ждали Вас в Москве... ::)
VETERAN#533,   CTC#1132
Да еще надо корпус подобрать, обвязку спаять...
Ну в общем как время позволит...
А вот в Москуву даж и не знаю как... Что то со временем напряг какой то.....
АЛЕКСАНДР
TS2000X
us2iep
  Здравствуйте! Поздравления всем с прошедшими праздниками!
Я на этой ветке получил ответы на интересующие меня вопросы, ещё раз спасибо всем
за оказанное внимание.Теперь считаю своим долгом отчитаться о проделанной работе.
Использовал корпус от В6-9, блок питания переключается 550, 1100 и 2200 вольт.
В катод дует турбинка 115 V, 400 Hz. Анод охлаждается водой, холодильник выточил с анода
негодной ГС-35. Смещение регулируется, по схеме K9EK. Фото прилагается( пока это не законченная
конструкция, но "оно" как-то работает).
  Теперь куча вопросов по настройке ???. Какой нужно выставлять ток покоя для CW и для SSB?
Какой должен получить ток анода, при раскачке от IC-910 (10Вт??), и какой должен при этомполучиться ток сетки? Ну и вообще хотелось бы прочитать общие ркомендации по настройке
для чайников :). Я думаю, что не одному мне это будет интересно. Мой В7-26 совсем не хочет мерять на этих частотах, самодельный эквивалент - уже на двойке КСВ 1,4. Вобщем куча вопросов.
Есть у меня три штучки М5-78, но как их приспособить для измерения мощности тоже не знаю.
  Побеспокоил опять занятых людей, и жду ответов. Заранее благодарен.
      С уважением, Иван.
us2iep
вот ещё фото
« Последнее редактирование: 10 Мая 2008, 23:11:40 от us2iep »
us2iep
    Доброе время суток всем!
 После Полевого дня осмелюсь доложить (читай похвастаться) ;D, что усилитель отработал достойно. Работали с KN75LU, с берега моря, UW2I. Провели 43 QSO, 28 квадратов, отвечали все кого слышали, никто не переспрашивал. При работе телеграфом температура воды не поднималась выше 40 градусов, несмотря на жаркую погоду. На аноде 2240 Вольт, ток анода
в ЧМ 350мА. Попытаюсь пристегнуть несколько фото, может кому интересно. На фото UT2IV.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
а можете сделать рисунки как собирать и размеры тех частей что на фото?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
