Автор Тема: Ремонт RA18  (Прочитано 3902 раз)
Оффлайн LZ4AU
Ремонт RA18
« : 12 Января 2009, 21:17:20 »
В процессе подборки модулей по разбросу выходной мощности произошла поломка усилителя. Поломка выразилась в громком щелчке и сразу упал ток покоя с 4А на 1,8А. соответственно мощностью упала с 40ватт в 0. Вскрытие показало микротрещина в полоске питания 13,8вольт с лева от ноги питания на расстояния 1-2мм. (см фото) после пайки модуль восстановил свои усилительные качества.
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
Re: Ремонт RA18
« Ответ #1 : 12 Января 2009, 21:36:02 »
Вопрос, а как с модуля снимается крышка? Она приклеена?
73! Эдуард.
Оффлайн LZ4AU
Re: Ремонт RA18
« Ответ #2 : 12 Января 2009, 22:59:48 »
на крышке 4 защелки между 2 и 3 .... и 4 и 5 дырочки со стороны ножек и соответственно симетрично на обратной стороне где нет дырочек а приклеена крышка мягким клеем которой лезвием заранее обрезаем в щель. Некоторые по одну - две капли а некоторые по пол кило клея.
Оффлайн rd3ql
Re: Ремонт RA18
« Ответ #3 : 29 Апреля 2009, 13:37:47 »
сегодня решил переделать усилок на 4 RA18 , по случаю вскрыл модуль (ради интереса) и обноружил внутри медную пыль которая попала туда скорее всего когда уберал кривезну , вопрос чем промыть , здуть не получаеться ,настораживает соплеподобное покрытие на кристалах , и надоли вобще промывать, усилок и так работает
Re: Ремонт RA18
« Ответ #4 : 16 Октября 2009, 12:06:44 »
Сегодня начал разбираться с усилителем на 4-х модулях. Как говорится подтвердилась поговорка.
Что при соединении двух разных вещей всегда будет проблемма если это не проверено заранее.
Так оно и вышло,в РА из строя вышли два модуля стоящие в паре. Вскрытие показало что нет должного смещения на затворе последнего транзистора. При измерении на тестер показывают около 400ом (в моем случае). Напряжение на модули было 17вольт ,а раскачки подавал 9вт через резистивный делитель (резисторы по 150ом) . Скорее всего выход из строя по КСВ . А по сему интересно на сколько снижается уровень допустимого КСВ при таком форсированном режиме?!
Даю схемку модуля с моими замерами,может кому пригодится. Планирую попробовать отключить последний транзистор и взять выход с предпоследнего.О результатах доложу.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2010, 09:17:12 от RX3DR Александр »
