Автор Тема: Резонатор УМ ГУ74Б RZ4HD и не только.  (Прочитано 130803 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Резонатор УМ ГУ74Б RZ4HD и не только.
« Ответ #210 : 05 Сентября 2017, 10:06:09 »
То есть экранная сетка стала типа анодом. Вот тогда я и подпалил лампу. А так если лампа заперта изначально минусом тока сетки быть не должно!
Всё правильно, такая беда происходит не только с ГУ-74. Не однократно наступал на эти грабли, пока не сделал обход. Без анодного напряжения раскачки нет.
« Ответ #211 : 05 Сентября 2017, 12:13:30 »
У тетродов это динатронный эффект
Анодное напряжение надо держать постоянно - тогда выжигаются ионы. Стабилизатор в цепи экранной сетки с функцией ограничения тока - скажем 50ма.  Лампу можно запирать снятием экранного напряжения - обойтись без минуса по первой сетке - тогда в схеме с общей сеткой её можно заземлить наглухо. Контроля тока экранной сетки достаточно, если не перекачивать. Раскачка в катод - очень высокая устойчивость к возбудам.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #212 : 05 Сентября 2017, 13:22:32 »
Где и кто собирал па на 144 на гу 74б с возбуждением в катод?
« Ответ #213 : 05 Сентября 2017, 13:26:17 »
В какой-то теме об этом писал US5WE, поищите по 74-м на форуме...
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #214 : 05 Сентября 2017, 13:32:59 »
не нашол не разу, ни где .буду признателен за прямую ссылку.
« Ответ #215 : 05 Сентября 2017, 13:34:58 »
Собирал на ГС23Б на 432
« Ответ #216 : 05 Сентября 2017, 13:53:56 »
http://vhfdx.at.ua/load/gu74b_gg_amp/5-1-0-107
Собственно, там конструкция линии от ut5ec:
http://web.archive.org/web/20130502062909/http://www.nd2x.net/ut5ec/plate-line.gif
http://web.archive.org/web/20130502072758/http://www.nd2x.net/ut5ec/topless.jpg
http://web.archive.org/web/20130502065135/http://www.nd2x.net/ut5ec/caps-1.jpg
http://web.archive.org/web/20130502065135/http://www.nd2x.net/ut5ec/caps-2.jpg
http://web.archive.org/web/20130502074556/http://www.nd2x.net/ut5ec/schematic.gif
где сейчас оригинал публикации - не смог найти, затерялось.
И ГС23б в катод:
http://www.cqham.ru/PA-432.htm
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2017, 14:27:50 от Sergi »
« Ответ #217 : 05 Сентября 2017, 13:56:25 »
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/gu-74-s-zazemlennymi-setkami/
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #218 : 05 Сентября 2017, 13:58:02 »
Возможно Вас интересует эта тема?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #219 : 05 Сентября 2017, 14:19:56 »
Тема то известная конструкции нет......
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #220 : 05 Сентября 2017, 14:29:51 »
Здравствуйте.
Схемы с глухо заземленными сетками для укв я не видел где то есть для кв.
Но я пробовал включать  так  гу-74б именно все сетки глухо на землю ....не не очень... да  очень стабильная схема,  но для раскачки нужен  каскад ватт на 100...видимо тетрод по постоянке надо включать со всеми напряжениями. А так  очень маленький   К кус . в аноде был полосок четверть волны. Я 4 года использовал гу -74б ... с перекачкой  в сетку 50 вт ... выход нечем померить но кабель рк-50-13 кажется на выходе плавилась полиэтиленовая изоляция ... убил 3 лампы они были старые правда 80х годов. Теперь перешел на ГС-1Б прекрасная лампа как танк...
Константин.
Константин.
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #221 : 05 Сентября 2017, 15:45:29 »
Это надо додуматься что бы 74ю использовать с заземленными сетками....
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #222 : 05 Сентября 2017, 15:57:46 »
уже третий год работает гс23б в схеме с заземленной упр. сеткой прямо на корпус. на экранной +520 минус в катод и возб тоже в катод -прекрасная схема. 25 вдул -1100 взял ;D ;D.защита гибрид G3SEK+http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/usiliteli_moshhnosti/blok_upravlenija_i_kontrolja_sovremennogo_usilitelja_moshhnosti_pa_control_ver_2_0/4-1-0-22
ни разу не хлопало ничего. хоть и раскачку забывал 100w и откл ант. и большой ксв. защиты срабатывают мгновенно. в аноде полувонна с катушкой связи. 74-ка таже почти хрень только крутизна поменьше.
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #223 : 06 Сентября 2017, 08:25:43 »
У тетродов это динатронный эффект  ...
Динатронный эффект это выбивание вторичных электронов с поверхности анода с последующим пробоем перехода анод - экранная сетка.
Экранная сетка стала анодом - это халатность владельца усилителя.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2017, 09:12:31 от ra1qea »
QTH - LO19AQ07VG
  • QRA: ko90ph
« Ответ #224 : 06 Сентября 2017, 09:56:53 »
главное резистор покрепче на экр сетку прцепить ;) ;) и проблем не будет хоть со стабом хоть без. на кв 10 лет примерно только 43б использовал в разных позах. проверено. издевался как мог (было много их у меня). ну и конечно включать и гонять почаще .не давать застаиваться лампам больше полугода. и еще заметил -чем больше напруга тем веселее поет лампа. в разумных пределах конечно. на 23б подаю 3600. на 43 подавал 4200. на 74-ку подавал 2800. держало.и неплохо работало.
