Автор Тема: Схемы защиты транзисторных РА  (Прочитано 40491 раз)
Re: Схемы защиты транзисторных РА
« Ответ #120 : 15 Апреля 2021, 08:02:13 »
Даже не представляешь о  чем идет разговор.
Защита по гармоникам это интересно.
Асы что то молчат на эту тему.
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Оффлайн RadioНam
« Ответ #121 : 15 Апреля 2021, 08:30:26 »
Разъясните миру суть, будем представлять)))
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #122 : 15 Апреля 2021, 10:33:35 »
...возрастает уровень гармоник, который говорит о том, что с работой транзистора не всё хорошо...
Вот здесь дуплексный ФНЧ и пригодится. На его нагрузке мощность измерять. Кстати идея не нова. При суммировании мощностей путные конструкторы мощность на балласте контролируют.
Алексей 73!
« Ответ #123 : 25 Апреля 2021, 22:04:06 »
https://www.integratech.com/resources/application-note-004.pdf
Automatic & Fail-Safe Biasing of GaN Transistors
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #124 : 26 Апреля 2021, 00:16:44 »
Интересная схема Иван. Спасибо. В мыслях было что то подобное, на быстром операционнике и быстром ключе. Можно взять на вооружение!
Оффлайн R3ZI
  • QRA: ko80gn
Алексей. 73!
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #126 : 28 Июля 2021, 18:54:39 »
Сегодня проведена проверка моей новой защиты, моего нового усилителя, при включении без антенны.
Специально такие эксперименты ранее не проводил, поскольку рано или поздно такое само случается.
И сегодня таки случилось.
При модернизации блока управления и коммутации радиостанции, перепутал провода двух реле. В результате дважды включал усилитель без антенны.
Защита штатно сработала дважды, усилитель мгновенно отключался.
После восстановления правильной работы реле, усилитель заработал, без каких либо изменений.
Таким образом в результате трех месячной,практически ежедневной работе в эфире, проведена проверка срабатывания защиты по уровню гармоник, на перекачку, на неправильную настройку, малое напряжения питания, и включение без антенны.
Пару страниц назад, в этом топике, выкладывал предварительную схему питания и защиты, для однотранзисторного усилителя.
В настоящий момент имеется модернизированная схема защиты и питания для двухтранзисторного варианта.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2021, 18:57:11 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
Я ВСЕГДА СВОБОДЕН ДЛЯ QSO, даже если мы вчера уже работали, а вы из соседнего колхоза.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV. и Везде 5 ватт
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #127 : 28 Июля 2021, 20:03:03 »
Сергей, спасибо за информацию об эксперименте =)
У нас пару выездов был усилитель на MRF6VP11KH. Защиты не было вообще, но включение на 800 ватт без антенны он пережил много раз без всяких последствий.
Вот перекачка по входу - это да... как быстро отследить? Я пробовал схему K3PGP, но 50-100 mW в "хвост" не все МШУ переносят, даже если это 50-100 ms. Циркулятор на 144 не предлагать ))
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #128 : 28 Июля 2021, 21:11:26 »
Да, я то же много раз включал 2хRA60 без нагрузки, и без защиты и все живы.
По хорошему нужно отключить защиту, спалить транзисторы, и потом новые довести до такого же режима, но с защитой.
Понятно, что это дорого, да и нет ни какого смысла.Защита срабатывает, усилитель мгновенно отключается.
Чья заслуга, в том, что всё осталось целым - защиты или производителя транзисторов, мне конечно же не известно.
А то, что без нагрузки транзисторы сдохнут, ни какого сомнения нет, это вопрос времени и квалификации оператора,который в полевом дне зачастую понятия не имеет, есть нагрузка или нет, и на какой прибор вообще нужно смотреть, что бы это понять. Примеров, когда воткнули "не туда" и"всё сгорело" много.
По поводу " в хвост". Ни чего не могу сказать, поскольку 35 лет назад перешел на раздельные тракты приема и передачи, и с тех пор эта проблема меня беспокоит не больше, чем бури на Марсе +экономится куча реле.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2021, 21:19:18 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #129 : 22 Ноября 2024, 07:10:03 »
Всем привет. А не делал ли кто платы управления усилителем по функционалу как у w6pql но на stm32?
Или на других микроконтроллерах? Интересуют некоторые схемотехнические решения.
