Автор Тема: Транзисторные PA на 144 MHz  (Прочитано 131181 раз)
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
Re: Транзисторные PA на 144 MHz
« Ответ #165 : 18 Ноября 2013, 16:50:15 »
Когда то делая кв усилитель на кп904 много по палил перекачивая по входу
с этой схемой проблем не было.Может подобное решение можно применить
в укв усилителе.
« Ответ #166 : 18 Ноября 2013, 20:13:49 »
Все в голове крутится: по входу усилитель с малым К.Ус., но с огромной перегрузочной способностью. Может, на маломощной лампе? УКВ-Схемотехнику 60-х бы поковырять.
alexis
« Ответ #167 : 18 Ноября 2013, 20:50:49 »
всё таки хирургия более изящное решение в данной ситуации чем терапия...
с терапией рецидивы с ведром мощных транзюков останутся.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2013, 20:54:46 от Алексей exRV9CAG »
пенсионер
« Ответ #168 : 18 Ноября 2013, 21:20:46 »
Вот когда появишься на кв хотя бы,тогда элементарные вещи поймешь.
А для твоих вопросов хватит х1-7б,лампового вольтера и простого кабеля за 30р.м
Но есть нюанс,приборами нужно уметь пользоваться и знать основы.
alexis
« Ответ #169 : 19 Ноября 2013, 16:30:23 »
Все это уже пройдено в середине 80-х.
« Ответ #170 : 19 Ноября 2013, 17:56:28 »
совершенно верно .
на ГС-35,с общей сеткой.  ;)
« Ответ #171 : 19 Ноября 2013, 17:59:53 »
Когда то делая кв усилитель на кп904 много по палил перекачивая по входус этой схемой проблем не было.Может подобное решение можно применитьв укв усилителе.
У меня все КП904 сгорали "по выходу" при питании 50в от перенапряженного режима выхода в двухтактной схеме Дроздова. При сгорании транзистор превращался в оранжевый светодиод!!!
При 36 вольтах работали Вечно при любой перекачки входа, но не давали желаемые 100вт.
Мост по входу стоит в некоторых заводских СиБи Ра (бустерах типа 737).
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #172 : 19 Ноября 2013, 20:32:27 »
Почему радиаторы расположены поперек потока воздуха?
 Как будут охлаждаться транзисторы?
Вот здесь видео посмотрите, к критике отношусь нормально! http://yadi.sk/d/c7pmpabtCxruC
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #173 : 19 Ноября 2013, 20:47:25 »
Весьма интересно. Включение все покажет, если температура радиатора будет не выше ~70 градусов при длительном (минут 5 хотя бы) нажатии значит все ок.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #174 : 19 Ноября 2013, 21:01:35 »
Да Павел все станет я ястно позже после окончательной сборки продув очень не плохой и сквозь ребра и сверху на транзистор, верхний поток планирую использовать для обдува АТТ по входу (про электронную защиту пока не думаю) и возможно конструктивно направлю на фнч в заднюю часть в общем эксперементирую пока хочется добиться достаточного охлождения при минимальном шуме плюс компактность корпуса.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #175 : 19 Ноября 2013, 22:50:55 »
Да я не критикую, просто задал вопрос. Хочу заметить что тест обдува без источника нагрева не
отразит реальной эффективности системы. Удачи!
73!   ur5efx
« Ответ #176 : 20 Ноября 2013, 07:26:36 »
совершенно верно .
Абсолютно неверно ;)
Максимальная мощность лампы (буфера) не должна превышать предельно-допустимой мощности по входу оконечного каскада. А вот на память УКВ ламп с предельной мощностью 2...5 Вт и не припомню...
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #177 : 20 Ноября 2013, 08:28:49 »
ГС-4В
« Ответ #178 : 20 Ноября 2013, 13:17:52 »
Абсолютно неверно
читаем название темы, и смотрим смайлик .
болгарину простительно,он на полном серьёзе.
а русский юмор ,понимают душой. :)
« Ответ #179 : 20 Ноября 2013, 13:32:36 »
Да все ОК! :) Тут до стола не добраться.... :(
Просто предложил вариант защиты УМ по входу.
Не думаю, что этот узел будет сложнее/дороже супермега девайса с задержками и блокировками, да с отслеживанием каждого импульса в синусоиде на УКВ частотах...
