Автор Тема: Транзисторные PA на 144 MHz  (Прочитано 130967 раз)
Оффлайн UA1ALD
Re: Транзисторные PA на 144 MHz
« Ответ #225 : 02 Июня 2014, 21:33:00 »
Здравствуйте, Юрий. Зачем КСВ метр заэкранировали – не знаю… так вышло. Дело в том, что этот усилитель я планировал для дачи, т.к. таскать блок питания к ГУ-74Б уже не в моготу… Так как кабель для антенны не очень далеко и 7/8 – было принято решение LNA установить внизу – поэтому он там и стоит в усилителе… Одно РЭВ-16 переключает вход, другое подключает резистор 50 ом на вход LNA. По РЭВ-14… Пистон «папы» вставляется в реле и между пистонами проволока Ф3.0мм, длина подбирается чтобы разъем закручивался… Насчет себестоимости – заходите в EBAY, так по-русски указывается цена и пересылка… Все покупал на EBAY.
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #226 : 02 Июня 2014, 21:46:29 »
Здравствуйте, Александр. Насчет мощности здесь вопрос… По измерительным приборам, которые у меня были – 900 вт. Мерю один усилитель – 300вт , два – 550-600вт, ну думаю 4- больше кВт, а получается – 900вт., хотя ток 36А при напряжении 51в. Хотя ничего не перегревается… Вообще КПД гораздо хуже, чем на одном транзисторе…, «но опыт есть»
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #227 : 02 Июня 2014, 21:52:10 »
Забыл фото...
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #228 : 02 Июня 2014, 23:48:58 »
Здравствуйте! Скорее всего выходной мост требует емкости! Попробуйте подпаять параллельно кусочек кабеля к последней точке моста, мне помогало! Все же кабель в наших мостах 75ом требует компенсации емкостью!
Оффлайн RA4YF
« Ответ #229 : 03 Июня 2014, 01:13:44 »
Это лишние разъемы, потери и ненадежность
Надежность без РА как-то надежнее. Проверим в этих тестах, чувствую что понажечь баксов получится.
Ex RA4YFY
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #230 : 03 Июня 2014, 08:53:33 »
Здравствуйте, Константин! Можно по поводу ёмкости по подробнее... Как у ВАС это было, какая величина ёмкости.... Если для всех это не интересно, мой E-mail - ua1ald@yandex.ru. Спасибо.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #231 : 03 Июня 2014, 11:47:42 »
Надо  избавиться  от емкости из кабеля,  перемычек из провода к балластам на выходах усилителей, распаять 75 кабелем всю четверку. При этом 75 кабеля и часть емкостной составляющей  резисторов (балластов) взаимокомпенсируется. Концы кабелей делайте короче, посмотрите  отдельно мост во все стороны по КСВ,  нагрузив на резисторы ( по два 100 ом смд резистора), вывода кабелей как можно короче.   Посмотрите напряжения на выходах каждой паллеты  и на балластах.                                                  73.Олег
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #232 : 03 Июня 2014, 11:57:13 »
При таких токах должно  быть около 1,2 квт, вероятно врёт прибор или что то сильно не согласовано.
73! Олег.
  • QRA: lo92hr
« Ответ #233 : 03 Июня 2014, 19:40:02 »
Совершенно верное замечание! Нужно проверять все по портам, концы длинноватые на кабелях, тоже были проблемы даже с парой паллет, ксв по портам был 1.3 ,емкость балласта велика, резистор сносно работает до 250МГц, экспериментально подбирал кабельный конденсатор ,добился 1.06 по портам. Вот здесь мое фото моста правда конденсатор еще не подпаян к фланцу разъема 7\16 емкость подбирается длинной отрезка кабеля. Вам дали верный совет для начала добиваться минимума ксв по портам без применения конденсаторов!
  • QRA: lo92hr
« Ответ #234 : 03 Июня 2014, 19:41:36 »
Пардон! фото: http://yadi.sk/d/c7pmpabtCxruC  размер большой сюда не получатся положить
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #235 : 03 Июня 2014, 21:53:54 »
Константин, как называется 75 ом кабель который вы применяете в мосту, есть ли он на Ebay?
  • QRA: lo92hr
« Ответ #236 : 03 Июня 2014, 22:53:16 »
Здравствуйте! На ебее не встречал, брал здесь http://dutchrfshop.nl/teflon-coax.html  дорого но куда деваться, марка KTR250
Подобный кабель встречался мне на китайских аукционах но маркировка другая что то типа RG-401
« Ответ #237 : 12 Июня 2014, 17:27:58 »
Вопросы по BLF188:
1. Достаточно ли радиатора размером 150х250х35 с учетом принудительного обдува.
Пластина Cu 60х6мм
2. Для пайки транзистора и плат какой припой использовать? Может сделать смесь ПОС и Розе?
Фото радиатора и набора W6PQL
  • QRA: lo92hr
« Ответ #238 : 13 Июня 2014, 18:19:21 »
Здравствуйте
Думаю маловат радиатор! Тут многое нужно учитывать, от напряжения питания и раскачки до будущего выходного тракта ,качества его согласования и схемы хотя если питать 30-40в возможно и хватит, по крайне мере мои MRF6vP11KH при максимумах на выходе и КСВ 1.2 в нагрузке, уже ощутимо разогревались при минутном нажатии на тангенту . Думаю лучше взять радиатор больше в два раза  - по площади и при этом убавить напряжение на вентиляторах - шума меньше кпд выше.
Свои транзисторы паял на обычный ПОС61 - (проволочный припой с канифолью) температуру при этом не контролировал - припой потек под транзистором, пошевелил и выставил транзистор на свое место, осторожно снял с плитки поставил на радиатор для охлаждения, все! для быстрой и правильной ориентации транзистора на меди лучше делать паз в меди нужной глубины и ширины, а я еще и направляющие делал  в местах где должны быть болты для крепления транзистора и выставлять ни чего не пришлось, только пару движений транзистора вверх и вниз на уже расплавленном припое затем окончательный прижим, к стати прижать его надо обязательно чтоб вышло лишнее олово и его слой был минимальным .
« Ответ #239 : 13 Июня 2014, 18:48:29 »
Спасибо.
Начнем тогда с макета на больших радиаторах. Транзисторы паял. С каплей Розе растекается на утюге лучше.
