Автор Тема: Транзисторные PA на 144 MHz  (Прочитано 146313 раз)
alexis
Re: Транзисторные PA на 144 MHz
« Ответ #105 : 02 Сентября 2013, 17:29:26 »
Спасибо Юрий, я ваше письмо получил. Я ищу вначале где-то по России (мож ремкомплекты на РТПЦ у кого-то остались), а потом уже буду заморачиваться с зарубежом.
С заграницей долго, муторно, процедура оплаты с карты через ПейПал тоже не совсем легкая
да и не прозрачно всё это.
Вот почему за границей так много всего и относительно дешево, а у нас это же самое продавать не могут (или не хотят) либо лупят по троекратной цене?
Может есть Российские аукционы, сродни Ебэй?
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2013, 17:32:12 от Алексей exRV9CAG »
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #106 : 02 Сентября 2013, 21:06:39 »
Есть русский Ибей для тех, кому кажется, что завести карточку для покупок через Пэйпал сложно. Там те же вещи, что на обычном Ибее, только в полтора два раза дороже. Фактически русский Ибей покупает в иностранном Ибее и тебе перепродает по спекулятивной цене.
Зато ты рад, что тебе не надо привязывать карточку к пэйпалу (делается один раз).  :laugh:
Оффлайн US2YW
« Ответ #107 : 02 Сентября 2013, 21:19:32 »
Да, пока такие мнения будут бытовать, торгашам будет хорошо жить..  :)
73 ! Слава US2YW
+380676706186
alexis
« Ответ #108 : 03 Сентября 2013, 07:46:41 »
Да привязана карточка уже давно. Заказывал ФНЧ из Голландии через ПэйПал...
Просто эти все логины и пароли, их запоминание, заполнение форм и т.д. уже так достали, что скоро паранойя хватит :(
А потом дрожь, что если слетит ОС то всё канет в лета. >:(
« Ответ #109 : 03 Сентября 2013, 08:13:47 »
              Здравствуйте, коллеги. Давайте обсуждать в этой теме вопросы, касающиеся транзисторных РА, а не то что и как покупать. Привязки карточек...Открывайте новые темы в отделе покупок и продаж и обсуждайте эти вопросы там. Вместо конкретных интересных технических решений плодятся лишь пустые информационные сообщения по конкретной теме.
        Посмотрите сколько пустых просто мнений в теме 1 кВт РА. Сколько грязи... Противно просто. Даже временно очень интересную тему временно застопорили. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #110 : 03 Сентября 2013, 11:43:06 »
Вот сегодня тоже платки вытравил.
« Ответ #111 : 03 Сентября 2013, 12:47:57 »
Здравствуйте, коллеги. Александр. Будешь ли ты делать термокомпенсацию тока покоя транзисторов в зависимости от температуры? Если да, то какой термистор, где и по какой цене будешь покупать?
     Я срисовал схему данного РА. После разрешения Владимира UN7GK выложу ее в этой теме. Может пригодится. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн us4mez
« Ответ #112 : 13 Сентября 2013, 08:19:06 »
Здравствуйте.
Прочитал эту ветку и соседнюю (где побольше страниц).
Вопрс возник.
Собираюсь собирать УМ на транзисторе(ах) на 144 до 1кВт.
Нашел вариант покупки набора из германии на MRF6VP11KH около 350дол
А второй вариант на BLF578XR но подороже получается.
- есть ли большай разница по запасу мощности(по надежности) у этих транзисторов?
- или есть возможность присоедениться к групповой закупке?
- опыта работы с транзисторами еще не было, собирал УМ только на модулях RA60, на которых сейчас работаю.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 08:22:53 от us4mez »
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #113 : 08 Октября 2013, 18:01:17 »
Всех приветствую!
Тоже интересует этот вопрос! Недавно запустил кит  http://dutchrfshop.nl/1-kw-144mhz-eindtrap-kit.html все прошло без проблем 900-1000вт отдает легко но даташит все не дает покоя,    по этому пока не даю ему "жару" и все таки способны эти транзисторы работать надежно и долго временно, не в импульсном режиме при соблюдении всех требований по отводу тепла и т.д и ли всеже правильнее суммировать пару и брать половинную мощность с каждого?
Оффлайн US2YW
« Ответ #114 : 08 Октября 2013, 22:36:28 »
По опыту эксплуатации, ничего транзистору не делается, при соблюдении режима входной мощности и защиты от статики по входу.  По входу ставлю аттенюатор, который решает обе проблемы.  Обычно раскачиваю до 80-90% максимальной мощности, т.е. на начале "ступеньки" по раскачке.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #115 : 09 Октября 2013, 07:37:56 »
все же правильнее суммировать пару и брать половинную мощность с каждого?
Конечно лучше взять половинную мощность, в добавок снизив напряжение питания до 33-35V, легче тепловой режим, надежней по КСВ,  меньшая вероятность возбуда, усилитель всегда нагружен на балласт. Надёжность в разы выше,  цена в два раза,  с другой стороны при выходе из строя транзистора в одиночном  варианте при его замене цена получается так же в два раза.  Вам решать.        73.Олег
73! Олег.
Оффлайн CBR600
« Ответ #116 : 09 Октября 2013, 08:52:41 »
Конечно лучше взять половинную мощность .......  легче тепловой режим, надежней по КСВ,  меньшая вероятность возбуда, усилитель всегда нагружен на балласт. Надёжность в разы выше,
В фабричных усилителях именно так и сделано. Транзисторы, как правило, недогружены по мощности.
alexis
« Ответ #117 : 09 Октября 2013, 16:21:53 »
При таком питании транзистор вообще неубиваемый. даже при обрыве и КЗ на выходе.
Лучше бы транзистор 25-й использовать он до 1200 ватт
  • QRA: lo92hr
« Ответ #118 : 14 Ноября 2013, 00:03:33 »
Задумано - сделано планирую запустить пару MRF6V11KH  , жду второй кит, а пока пилим, пилим пилим!
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #119 : 14 Ноября 2013, 00:39:44 »
 Почему радиаторы расположены поперек потока воздуха?
 Как будут охлаждаться транзисторы?
73!   ur5efx
